brunvoll1 Skrevet Oktober 16, 2023 Skrevet Oktober 16, 2023 (endret) Har en E61 fra 2010 som ikke starter, kjørte den sist igår. Batteriet målte ca 11,6 og får opp increased battery discharge, low battery osv. Har fått det opp til 12v nå og 12,6 med booster og starter fortsatt ikke. Safedrive sto plugget inn i sigarettenner over natten. Når brems og startknappen blir trykket inn stopper alt innen 2 sekunder. Noen med tips?:) Endret Oktober 16, 2023 av brunvoll1
Otis Skrevet Oktober 16, 2023 Skrevet Oktober 16, 2023 Defekt jording til motor? Har du mer beskrivelse av hva som skjer? Evt video?
brunvoll1 Skrevet Oktober 16, 2023 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2023 49 minutter siden, Otis skrev: Defekt jording til motor? Har du mer beskrivelse av hva som skjer? Evt video? Hvor sitter jordingen sånn ca? Har koblet fra ibs og ikke noe forbedring. Dashbordet og alt lyser opp som vanlig når jeg trykker på startknappen, så skjer det bare ingenting. Som om startmotoren ikke vil slå inn.
///M-ini95 Skrevet Oktober 16, 2023 Skrevet Oktober 16, 2023 17 minutter siden, brunvoll1 skrev: Dashbordet og alt lyser opp som vanlig når jeg trykker på startknappen, så skjer det bare ingenting. Som om startmotoren ikke vil slå inn. Høres veldig ut som defekt jording til motor, evnt defekt starter. Prøvd å sette en startkabel fra minuspol til gods på motor?
brunvoll1 Skrevet Oktober 16, 2023 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2023 11 minutter siden, ///M-ini95 skrev: Høres veldig ut som defekt jording til motor, evnt defekt starter. Prøvd å sette en startkabel fra minuspol til gods på motor? Takker for hjelp. Var defekt jording. ///M-ini95 og Otis reagerte på dette 2
