BMW G30 2018 530E Hybrid - Nøkkete start i trafikk
FredrikSO
Hei & god mandag! :)
Har en en flott 530e hybrid som er super på alle måter, men opplever at uansett hvor lett jeg tråkker på gass-pedal så nøkker den litt ved start ifra stilleståing/rullene hastighet. ikke noe lyd/ubehagelig, men nok til at det er irritasjon. det skjer ca 40% av gangene jeg starter stillestående. iblandt ruller den pent av gårde.
Vurderer å nullstille gir, men føler at dette kan være noe med el motor, noen gode inspill her?
Det skal jo normalt gå ganske elegant det der med el motor i bunn.. Kanskje Auto hold står på? Da legger den på bremsen når bilen stopper. Har jeg ikke G30 selv, men skal vel være en bryter som det står Auto H på i nærheten av gearspaken.
Riktig, skal kontrollere dette på vei hjem.  men skjer også i køkjøring, egentlig alt under 40 kmt så kan den nøkke en del mer en jeg liker. selv om jeg presser pedalen ekstremt pent ned.
Alt skal gå veldig mykt og sømløst på disse, så det høres litt pussig ut.
Endrer det seg ved å velge snillere kjøreprogram? Typ Eco-pro? Er det likt når bensinmotor går, eller er det kun på eldrift? Kan evt begynne med å nullstille alle adapsjoner, og så ta det derfra.
Okei, null forskjell med hold på. Skjer også ved lav fart. Ser turtallsnålen hopper litt når det skjer. Kun på el, er den i sport/battery modus så skjer det aldri.
Takk for svar, hatt en søk før 530e med 37.000 på telleren og den var strøken, den her har kun gått 63.000
kun på el, noen guide på å nullstille adapsjoner?
Prøver eco pro etterpå, med forbrenningsmotor gående så er det borte.
Nullstille adapsjoner kan du gjøre med en del enkle feilkodelesere. I hvertfall på litt eldre modeller. Det er mulig noen må på med mer avanserte ting her. Det er flere her inne som kan hjelpe deg med ISTA, alt etter hvor du bor. Alternativt må du krype til korset og ta bilen til verksted.
