Hei.
Har en 525 xdrive f11 2012 mod, siger sammen på luftfjærene, har satt inn ny kompressor men da hever ikke fjærene opp bilen i det heletatt.
Må jeg til et merkeverksted for å legge inn ny kompressor i datan på bilen eller er det noe jeg kan gjøre selv for å få kompressoren til å virke som den skal?
Mulig den befinner seg i transportmodus. Kan deaktiveres med ISTA. Har du mulighet til å lese av feilkoder, så vil det være lagret feilkode i EHC styreenheten.
Du kan også sjekke hvorvidt sikringen er hel også.
23 minutter siden, arnfinnrønning skrev:
Nei kjøpte ny fra skruvat.no
Skal i utgangspunktet ikke behøve noen form for programmering. Er i høyeste grad plug and play, så hvis den gamle virker - høres det ut som noe er galt med den nye.
