Selda Skrevet Mars 25, 2024 Skrevet Mars 25, 2024 Hei jeg har en Bmw e87 2005 116i, km160000 ca. Modifikasjoner gjort: Cdv delete Cai filter og rør *Suction valve "Vakum rør fra innsug til sugesensor ved bremsekraft forsterker" Denne har jeg fjernet å blokkert* *Til info så er kun denne aktivert fra du starter bilen og i 30sekunder, den er designet til å gi deg ekstra bremsekraft i det tilfelle du trenger nødbrems i 30 sekunder, etter det så deaktiveres den. Selve problemet mitt er at *Innimellom, ikke alltid, ved oppstart og når jeg tar igang i 1st gir så rister bilen så kraftig at man skulle trudd jeg satt den i 5 gir. Gir jeg ikke gass så dør bilen. I tillegg så spinner og rister bakstillingen dekka som om antiskrens slår inn. De jeg har snakket med sier det er clutch, girkassen, luft i clutch. Men dette her skjer ikke alltid, helt random og kun i første gir og revers. Har sjekket gasspedalen, den er ok. Er olje på girkassen. Ny olje på diff. Pcv systemet er renset. Eneste som jeg trur det kan være er eksosen, jeg har skiftet mange ganger mellom sports eksos og oem eksos, sist så fjerner jeg mellompotta, og etter dette så har tullet starta igjen. Kan være sammentreff selvfølgelig. Kan jeg ha satt o2 sensoren som skulle foran på bak sensor. Eller noen som har forslag ?
Haug530D Skrevet Mars 25, 2024 Skrevet Mars 25, 2024 Ville startet med diagnose, men kan være gåen NOX sensor for eksempel (Kjent problem på disse motorene) Har selv byttet til Noxem (NOX Emulator fra Bimmerprofs) https://bimmerprofs.com/replacing-nox-sensor-n43n53/
Selda Skrevet Mars 25, 2024 Forfatter Skrevet Mars 25, 2024 Har bmw scanner, ingen feilkoder, har vurdert innkjøp av vlinker - vgate i håp om at jeg kan ordne noe obd scanneren ikke klarer men tviler litt. Skal sjekke ut nox, takk for tips. Jeg kan ikke tru når folk påstår at dette er luft i clutchen, girkasse problemer kanskje, men det forklarer ikke at dette problemet er av å på.
Selda Skrevet Mars 25, 2024 Forfatter Skrevet Mars 25, 2024 Da har problemet løst seg. Lambasonde kontaktene var byttet om på, dårlig av meg men fy bmw produsent. Det skulle ikke vært mulig å bytte om på de kontaktene og jeg har kjørt med dette siden sist uten feilkoder. Men da er alt ordnet, da slipper jeg å kjøpe ny girkasse 🤣👍 Lars89 og E.C. reagerte på dette 2
