Led bar / Fjernlys
Hei!
Jeg har en BMW 1 Serie 116D fra 2016 / 2015 lyktene som er på bilen nå er LED / Xeon. Men hvor kan jeg finne styrestrømmen på bilen og kan jeg evt koble led bar-en rett på sikringen på bilen?
Planen min er og få installert led bar så jeg kan få mere fjernlys. Det funket ikke å koble led bar-en direkte på kabelen til lykta.
Noen tips?
XBB dongle er en enkel måte å ta ut fjernlyssignal fra OBD porten på bilen. De koster litt da.   Da får du et rele som styres som gir strøm til ledbar.
1423965515_WEB_Image_XBB_OBD2_Ekstralysadapter_Adapter_for___270425583563197_plid_32641.thumb.png.1956b91543db4b69a095d005b6f4ec50.png
Man trenger canbus leser som gir styrestrøm, fe CanM8, Modenernum eller XBB.
eller en siste måte som jeg nylig fant; kode FEM-enheten til å gi strøm:
5 hours ago, Force_United said:
Hei!
Er det noen som vet hvor styreledningen til fjernlyset er. Eventuelt hvor sitter reléet til fjernlyset. Har en BMW 1 Serie 116D F20
Kommer an på hvilken lykter bilen er utstyrt med. Gjerne bruk mdecoder.com for å se utstyrsliste med utstyrskoder.
På bi-xenon var det gul/rød ledning om jeg husker riktig. Reléen sitter i FEM, Front Electronic Module som sitter høyre foran bak en deksel.
On 6/17/2024 at 9:54 PM, Force_United said:
@mr.pingu Hvilken rød og gul ledning er det? Er veldig mange gule og rød ledninger bak det dekslet du snakket om. Sender deg bilde.
Jeg snakket om gul/rød på lykta. Ikke der ;) Eller det er også der men lettere p hente fra lykta i stedenfor der.
On 6/18/2024 at 10:25 PM, Force_United said:
@mr.pingu Det funket ikke å koble direkte på lykta på bilen foran prøvde det, det gikk ikke, når du mente FEM så er jo det den boksen som jeg tok bilde av over.
Hvis det ikke funker må du tilsette en pin og kode eller  can bus leser, men har du nå xenon eller LED (hvilken utstyrskode? Se forrige post)
Endret av mr.pingu
Aja, da har du ikke  rød/gul ledning som kan brukes direkte som styrestrøm fra lykta. Det funker bare med Xenon lykter.
Så du har 2 valg)
1) Canbus leser på lykta
2) Sette extra ledning i FEM og kode FEM.
Alternativ 1
1) canbus ledning på lykta er gul/rød(CAN high) og gul brun (CAN low). Må koble begge til leseren!
Jeg har ikke erfaring med Biltema sin canbus-leser så kan ikke kommentere på den eller hvordan bruke den men det burde stå i bruksanvisning.
Alternativ 2
2) Se andre tråd jeg linket til før.
2A) sette inn ledning med pin på A173*2B (høyre nedenfor) pin 26
2B)  Kode følgene parametere:
MAPPING_FERNL_1_V_L_FUNCTION -> fernlicht (05)
MAPPING_FERNL_1_V_L_OUTPUT ->  fl_l (07)
MAPPING_FERNL_1_V_L_FIXED_PWM ->fixed (00)
MAPPING_FERNL_1_L_PWM_1_STANDARD -> 100% (64)
FL_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv (00)
FL_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv (00)
FL_L_CCM -> nicht_aktiv (00)
FL_L_UE_SPG_SCHUTZ -> nicht_aktiv (00)
FL_L_IS_LED -> nicht_aktiv (00)
Endret av mr.pingu
@mr.pingu Hei!
Jeg bare monterte en knapp i kabinen i bilen så jeg kan klikke på den så jeg får aktivert fjernlyset. Er nok mye styr å få kobla det opp via og styre det via rattet osv. Men ser du bor i Vestfold/Tønsberg. Det gjør jeg au. Kan vi evt møtes og se om du finner ut av det?
