Hei, en kompis har en 2007 320D og når han bremser nøkker bilen kraftig til høyre også får han opp lavt dekktrykk og antispinn slår seg av, hva kan dette være? Jeg mistenker et bremsestempel men syntes det er så rart. Takker for svar😃
Muligens defekt bremsecaliper som bremser for mye eller defekt slange til caliper? Det kan også være defekt ABS sensor som gjør at bilen tror noe rart skjer og bremser for mye, men så fortstår den at noe er rart og deaktiverer seg selv.
eller det kan være noe veldig galt med hjullager / absring, eller en kombinasjon av de to. blir uansett mye synsing uten flere fakta, regner med du får svaret svarthvitt når du går inn via obd å ser hva som har skjedd der, evt hva som skjer på livedata på den sensor som tuller.
Sjekk bakre bærearmsfoeinger for slakk, skjennerelt sjekk etter slakk i forstilling. Løft hjulet fra bakken og riv i hjulet for å kontrollere
ikke unormalt att BMW-er blir slik når de har utslitte bærearmsforinger
