BMW E36 328i 97 Vannpumpe / termostat feil
Hei!
Etter en rask kjøretur merket jeg at tempen på motoren var veldig høy og at det kom røyk ut av motorrommet, når jeg ser under panseret så ser jeg at det ligger kjølevæske overalt.
Har særdeles lite kunnskap om kjølesystemet på motoren så litt usikker hvordan jeg skal diagnoser feilen?
En kompis har hatt en lignende situasjon å da var det vannpumpa som var problemet, men har fått beskjed av noen andre at det mest sannsynlig er termostaten.
Hvordan skal jeg feilsøke dette?
Motorkode: M54B28
Gjaldt dette mens du kjørte eller på tomgang / kø?
Hvis ikke så ville jeg holdt en finger på defekt vannpumpe eller termostat .
For å sikre deg kjøp begge deler nytt og lufte systemet godt .
Du bør og sjekke viskosen din om den er slapp.
Den er enkel å sjekke .
M52B28 tenker jeg.
Veldig typisk med feil på vannpumpe der impeller i plast faller fra hverandre. Bytt vannpumpe, termostat og finn gjerne ettermarkeds termostathus i aluminium + en ny ekspansjonstank når du først er i gang, så slipper du å tenke på det på noen år. Samt gjerne bytt viskosekoblingen, som nevnt over.
Enig .
Mye rart som sprekker på disse føler jeg
Skjedde mens jeg kjørte, kom noe sinsykt med røyk og hissing når jeg stoppet for å ta en titt, bestilt ny pumpe og termo så får håpe det fikser problemet, den drikker også mye kjøleveske når jeg lar den gå på tomgang, virker som det kommer null kjølling til motor men at den fortsatt drikker?
