Hjelp til å finne koblingsskjema. Park brake actuator F01 730D 12'mod
jensky18
Hei dere...
Har hatt store problemer med park brake actuator på min BMW F01 7-serie 730D. Kommer tidvis en helvettes ulyd av den.
Har bestilt en ny fra GS (brukt) men som jeg leser meg frem til må jeg også sjekke kablene som kommer med strøm og signaler til boksen. Da enkelte som har dette problemet melder om at det kan være et elektrisk/signal problem.
Noen som vet hvor jeg kan finne et koblingsskjema for denne kontakten? Det er da snakk om kontakten som går fra batteri/batterirom til selve park brake actuator
Takker for hjelp🥰
327645
Søk litt på forumet, det finnes jo nettopp en med samme tråd.
Koblingsskjema er vel ikke så viktig i denne sammenheng da en bare skal se på kablene som går i klyse fra bak batteriet og ned gjennom gulvet til kontrollboksen under bilen, lettest å ta det under i fra, åpne strømpen og sjekk kablingen.
Har du denne lyden:
..er det 97,65% sjangse for at du må bytte kontrollboksen.
598541865_Screenshot2024-08-15at15-25-19.thumb.png.bef746fad3be85c45a929afa2efb9c86.png
Endret av Reef89
Har du denne lyden:
Jada, er den lyden
Så har revet ut den gamle boksen uten å se noe umiddelbart som var feil, men har nå bestilt en brukt uansett
Selve klysen med kabel ser fin ut, men har også sett at noen har byttet boks grunnet samme lyd, så viste det seg å være brud i en av kablene i klysa..
Derfor jeg tenkte det kunne være greit å måle i kontakten
20 timer siden, Otis skrev:
Rart at en sånn lyd skal kunne være signal feil og ikke defekt girkasse eller drev på motor som slipper.
Det er også slik at når breklet står på over natt kommer lyden akkurat i det man åpner bilen. Sånn sett har værtfall strømmen en slags innvirkning på det. Men synes hele greia er vanskelig å tyde. Har pratet med mange flinke folk som ikke har gitt meg noe tydelig svar😅 så blir ekstremt spennende når jeg får den nye boksen
har også sett på nett at noen med samme problem ikke har fått noen bedring med ny boks/motor….
Oppdater når du vet mer eller har funnet ut hva feilen var.
