Trenger strøm til aftermarket ryggekamera. Tips til hvor i bakluka jeg kan hente strøm og hvilken kabel jeg skal koble meg på?
Spør jo litt hva utstyr du har kjøpt, ser det er forskjellige ledninger samt koblingsskjemaer rundt om. Har du kjøpt ordentlig kit så skal det jo følge med skjema.
På E60en så koblet jeg det slikt:
Tegningen er fra google.no.
Signal (rød ledning) henter du fra ryggelyset (hvis du vil at kameraet skal gå på automatisk ved R. Lurer på om de var hvit og rød ledning, men det finner du ut av med et multimeter. Den andre (GND) finner du en jordingsskinne til.
Dette kamera er koblet med en upginal android enhet. Den skrur seg på automatisk når man setter bilen i revers. Den trenger konstant ellers vil den bruke tid på å skru seg på når man setter bilen i revers.
Har du elektrisk / softclose bakluke?
I så fall kan du hente strøm fra låsekasse eller softclose motoren, rød/sort eller rød ledning på pin 1 på begge.
det er terminal 30B: Powered when driver present.
Ja har Android jeg også, men koblet slik som tegningen, ingen forsinkelse på kamera ved revers eller noe annet tøys.
Takk for tips. Dette ble løsningen
