1 serie som av og til ikke vil starte
xxxx
Har en bmw 1 serie som sliter med å starte. Den starter som oftes uten null problem om den har stått rolig over natten, men om jeg da har vært ute å kjørt for å så stoppe den vil den ikke starte. Den må som oftes stå mange timer for at den vil starte. Var også en gang jeg ikke fikk startet den på tre dager.
Hadde feilmelding på den ene Vanos solenoid så byttet denne. Feilmeldingen forsvant, men har fortsatt samme problemer.
Har fått diagnose på den på bmw som mener at det er feil på timing på registerkjede, men dette er byttet for ett og et halvt år siden.
Kan det være at veivaksensoren er ødelagt eller bør timingen sjekkes? Noen som har noen tips
Ville sjekket live data på diagnose, se hva temp sensor sier feks
har du en temp sensor som er død, altså brudd i sensor, da gir den melding til ecu om at den er 40 minus kald
oppstart på kald motor vill gå, men på varm motor får den for mye drivstoff
ett forslag hvertfall
  • 4 weeks later...
