bmwcab98 Skrevet Oktober 6 Share Skrevet Oktober 6 (endret) Hei Har bmw 525i 2004 headlight washer kommer ut men spruter ikke ,har sjekket motoren og den virker har byttet for sikkerhetsskyld men det sprayer ikke fortsatt, kun headlight washer eller vinduet virker,finnes det noe filter jeg kan rense? Eller noen råd takker Endret Oktober 6 av bmwcab98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Oktober 6 Share Skrevet Oktober 6 Ligger jo endel tråder om dette fra før av, bruk søkefeltet. Men hvis alt virker og det ikke kommer væske ut så er jo slangen tett, sjekk det. Blås gjennom med trykkluft feks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwcab98 Skrevet Oktober 6 Forfatter Share Skrevet Oktober 6 Takk reef 89 Jeg prøvde å blåser i slange med munn men føltes at de ikke kom luft ut på andre siden. Er det noe filter der vi putter inn motoren? Vet at det finnes filter i vindu motoren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 6 Share Skrevet Oktober 6 E60 har filter i tanken: Pumpa til lyktespylere krever mest trykk og spylere kommer ut fra fangeren som følge av trykket fra pumpa. Høres nesten ut som at selve spylerdysen er tett om spylere kommer ut uten å sprute. bmwcab98 og Reef89 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Oktober 6 Share Skrevet Oktober 6 Hadde samme problem som trådstarter sier for noen år siden at dysenen kom ut, men ingen væske og da var slangen tett. Kan ikke blåse med munnen, trykkluft. bmwcab98 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwcab98 Skrevet Oktober 6 Forfatter Share Skrevet Oktober 6 10 timer siden, Reef89 skrev: Hadde samme problem som trådstarter sier for noen år siden at dysenen kom ut, men ingen væske og da var slangen tett. Kan ikke blåse med munnen, trykkluft. Takk for svaret🙏 ,det som var rart ,var at jeg blåste i slangen og samtidig dro den dingsen ut med hånda var det tett men da jeg trakk inn lufta så var den åpen følte at det kom luft inn?? Men ikke da jeg blåste🤔🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwcab98 Skrevet Oktober 6 Forfatter Share Skrevet Oktober 6 11 timer siden, E.C. skrev: E60 har filter i tanken: Pumpa til lyktespylere krever mest trykk og spylere kommer ut fra fangeren som følge av trykket fra pumpa. Høres nesten ut som at selve spylerdysen er tett om spylere kommer ut uten å sprute. Takk for svaret🙏 ,det som var rart ,var at jeg blåste i slangen og samtidig dro den dingsen ut med hånda var det tett men da jeg trakk inn lufta så var den åpen følte at det kom luft inn?? Men ikke da jeg blåste🤔🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
