Aysaleem89 Skrevet Søndag kl. 12:56 Share Skrevet Søndag kl. 12:56 Jeg har en 2017 Bmw 530d G31. I går skulle jeg prøve å kode noe i sas2 modulen. Bruker wifi obd adapter. Under codingen mistet pcen signal til obd og alt ble fucked. Fikk feil lamper på cruisecontroll etc etc Fant denne metoden til å fikse problemet: «Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on desired ECU => Click on "Detect CAF for SWE" = > Select the CAFD from latest I-Level shown => Select OK => Right-Click on ECU (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.». Og det funket. Alle feilmeldingene forsvant, og alt funker igjen på bilen. MEN! Må er sas2 modulen vekk. Får ikke den opp når jeg read ecu i esys. Dette skjedde etter det jeg nettopp beskrev at jeg gjorde. Alt funker men får ikke opp sas2 modulen lengre. Verken i esys eller bimmerutilty.. Har jeg gjort noe feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Søndag kl. 13:03 Share Skrevet Søndag kl. 13:03 Prøvd å lese alle styreenhetene med motor på eller med "diagnostic mode" aktivert? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aysaleem89 Skrevet Søndag kl. 14:27 Forfatter Share Skrevet Søndag kl. 14:27 1 time siden, ///M-ini95 skrev: Prøvd å lese alle styreenhetene med motor på eller med "diagnostic mode" aktivert? Yes. Gjort dette. Prøvd begge deler… No go Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet Mandag kl. 07:41 Share Skrevet Mandag kl. 07:41 (endret) SAS er bare synlig i Terminal 30B (Driver present). Har du belte på og motor på mens gir i park? Hvis SAS modulen ikke fungerer som den skal ville du hatt masse feilmeldinger på Cruise Control og alle andre kjøre-assistenter. Endret Mandag kl. 07:43 av mr.pingu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aysaleem89 Skrevet 10 timer siden Forfatter Share Skrevet 10 timer siden På 14.10.2024 den 9.41, mr.pingu skrev: SAS er bare synlig i Terminal 30B (Driver present). Har du belte på og motor på mens gir i park? Hvis SAS modulen ikke fungerer som den skal ville du hatt masse feilmeldinger på Cruise Control og alle andre kjøre-assistenter. Ja har hatt motoren på. Ikke setebelte på dag… vet den funker. Alt funker. Ingen feilmeldinger. Men bare irriterende at den ikke dukker opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet 9 timer siden Share Skrevet 9 timer siden Å ja, er ikke SAS på G30 på FlexRay? FlexRay er litt knotete av og til. Du trenger muligens Tool32 del av ISTA eller Ediabas) og ISTA Om man har backup av SVT_ist.xml med SAS modulen, skriv den til VCM i e-sys og se om SAS kommer til liv igjen. Om det ikke vil må Tool32: Først sjekk om alle Flexray porter er åpen. Open ZGW_01.prg eller ZGW.prg status_Flexray_pfad Om ikke alle er åpen kan man enten resette de med steuern_reset_learn_flexray==>F5 eller Gjøre det port for port manuelt med steuern_flexray_pfad og 0x01;0x03 (her er port 01 og port 03 brukt som eksempel) Og så tilbake til E-sys og har "update VCM after TAL Calculaion" PÅ i E-sys instillinger og så VO-code BDC (du kommer til å miste alt koding du har gjort tidligere på BDC'en Etterpå bruk ISTA under Gateway ECU kjør 'initialize Flexray' funksjon. dette burde fikse problemet og så lenge man bare holder seg til FDL koding skru av "update VCM after TAL Calculaion" og det er 1 til med MSM som også burde vært skrudd av men mindre du skal oppdatere i-step. Aysaleem89 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aysaleem89 Skrevet 5 timer siden Forfatter Share Skrevet 5 timer siden 4 timer siden, mr.pingu skrev: Å ja, er ikke SAS på G30 på FlexRay? FlexRay er litt knotete av og til. Du trenger muligens Tool32 del av ISTA eller Ediabas) og ISTA Om man har backup av SVT_ist.xml med SAS modulen, skriv den til VCM i e-sys og se om SAS kommer til liv igjen. Om det ikke vil må Tool32: Først sjekk om alle Flexray porter er åpen. Open ZGW_01.prg eller ZGW.prg status_Flexray_pfad Om ikke alle er åpen kan man enten resette de med steuern_reset_learn_flexray==>F5 eller Gjøre det port for port manuelt med steuern_flexray_pfad og 0x01;0x03 (her er port 01 og port 03 brukt som eksempel) Og så tilbake til E-sys og har "update VCM after TAL Calculaion" PÅ i E-sys instillinger og så VO-code BDC (du kommer til å miste alt koding du har gjort tidligere på BDC'en Etterpå bruk ISTA under Gateway ECU kjør 'initialize Flexray' funksjon. dette burde fikse problemet og så lenge man bare holder seg til FDL koding skru av "update VCM after TAL Calculaion" og det er 1 til med MSM som også burde vært skrudd av men mindre du skal oppdatere i-step. Greia er jo, at den sas modulen var på esys før jeg køkka det til. koda den med esys Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet 40 minutter siden Share Skrevet 40 minutter siden 5 hours ago, Aysaleem89 said: Greia er jo, at den sas modulen var på esys før jeg køkka det til. koda den med esys Det skjønner jeg men jeg tror du har køddet med SVT’en i VCM’en. Når en koder og skriver til VCM og det blir avbryt kan der hende at. SVT blir ikke hel lenger, om den er ikke hel lenger begynner flexray å tulle og begynner å stenge porter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
