X1 2010 starter ikke etter lagring, feilkoder 6293 og 4B90
Bilen X1 XDRIVE 18D 2010 mod har stått i garasje i 2 år, ikke startet på den tiden. Var ikke noen feil da bilen ble parkert. Laddet opp batteri, laget ekstra jording til motor, samt kobla ekstra batteri direkte i motorom. Bilen gløder, starteren går, men får ikke start. Får feil koder er 6293 og 4B90. Har prøvd å resette  koder, men de kommer tilbake. Lurer på om lavtrykks pumpe går, hører ikke noe lyd av den, har plukka ut baksetet, hører at den ikke går. Sikringer sjekket.
Har noen tips til hva det kan være?
Om pumpen på lavtrykk har bygget nok trykk, så tror jeg ikke den kommer til å gå. Men det beste er kanskje å få tak i verktøy for å lese av trykket på høy og lav trykk. Da feks diagnoseutstyr.
Skal se om jeg får fram trykk avlesning på diagnose utstyret jeg har 🙂
Skrevet (endret)
10 minutter siden, HenningK skrev:
Ser ut som det er trykk ja.
Pre supply pressure ligger på 15 mbar, mener den skal ligge på mellom 3.5-6 Bar. Når pumpen kjører selvfølgelig.
Får du aktivert matepumpen med utstyret? Evnt satt 12v direkte på matepumpen for å se om den lever.
Endret av ///M-ini95
Fant feil på matepumpen, den ville ikke gå med diagnose, prøvde direkte på, pumpen bare brummet😊. Demonterte å hentet pumpen opp, var seig masse i og rundt den. Ny pumpe blir bestilt og diesel filter, så må tanken rengjøres godt. Se bilder. Kommer med oppdatering når dette er ordnet.
