Janbanan Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 Hei, har et problem med lyd, har byttet spiller, forsterket og sjekket sikringer, lyden sluttet og virke en morgen jeg skulle kjøre til jobb, får hverken lyd fra varsel eller dør chimes. Noen som har noe tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 21 minutes ago, Janbanan said: Noen som har noe tips? Ikke før du skriver hvilken bil og utstyrspakke på stereoanlegget nei. mr.pingu reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 Selv uten bil kan man si noen om feilmeldingen Feil i ledning fra spilleren til forsterker mest sannsynlig. RAD_on er Radio on, den gir signal at forsterker må slås på. Om den signal er brudd eller i kontakt med metall (short circuit) kommer signalen ikke fram og slås forsterkeren ikke på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janbanan Skrevet November 8 Forfatter Share Skrevet November 8 Er en 2009 bmw 1 serie e87 med s676 hifi, beklager glemte å skrive det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 @mr.pingu for så vidt riktig, men det er ikke på alle biler at lyden til samtlige elementer går gjennom forsterkeren, så det hjelper å få mer info før man potensielt begynner å grave i feil ende pga. man er mer kjent med en bestemt modell. Har lært litt på den harde måten ved å se på feil sted @Janbanan På 676 ser det ut som at all lyd går gjennom forsterkeren, så fravær av signalet (som nevnt over) er nok ikke usannsynlig årsak. Signalet ser ut til å være delt med diversity-antenna på E87, så det spørs om ikke du har noe ledningsbrudd der. Det er ganske uvanlig å ha ledningsbrudd på interiørsiden på bmw, men her går det litt i bagasjerom og opp til antenna på taket, så ikke helt umulig. mr.pingu reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janbanan Skrevet November 8 Forfatter Share Skrevet November 8 @E.C.hvor sitter denne diversity antenna? Er helt fersk i bmw verden😅 prøver å konvertere fra vag😂 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 (endret) 16 minutes ago, E.C. said: @mr.pingu for så vidt riktig, men det er ikke på alle biler at lyden til samtlige elementer går gjennom forsterkeren, så det hjelper å få mer info før man potensielt begynner å grave i feil ende pga. man er mer kjent med en bestemt modell. Har lært litt på den harde måten ved å se på feil sted @Janbanan På 676 ser det ut som at all lyd går gjennom forsterkeren, så fravær av signalet (som nevnt over) er nok ikke usannsynlig årsak. Signalet ser ut til å være delt med diversity-antenna på E87, så det spørs om ikke du har noe ledningsbrudd der. Det er ganske uvanlig å ha ledningsbrudd på interiørsiden på bmw, men her går det litt i bagasjerom og opp til antenna på taket, så ikke helt umulig. Jeg setter pengene på diversity-antenna, har sett den feile internt flere ganger nå. Inn - ut, ikke noe kontinuitet. Endret November 8 av mr.pingu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 3 minutes ago, Janbanan said: @E.C.hvor sitter denne diversity antenna? Er helt fersk i bmw verden😅 prøver å konvertere fra vag😂 X13174 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janbanan Skrevet November 8 Forfatter Share Skrevet November 8 @mr.pingu @E.C. er dette noe som er vanskelig og bytte? Må det kodes inn for eksempel, lurer også på om tidligere har satt inn feil original spiller i bilen, har pdc men får ikke noe lyd fra denne når radion virket også, prøvd å få en til å kode med rad1 lar seg ikke kode virker det ut som. står business cd i bilen nå, som har funket til musikk og radio, nå vet ikke jeg hvordan det hi-fi anlegget skal høres ut men har lest at det ikke skal være langt unna eldre vag sitt bose lydanlegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 4 minutes ago, Janbanan said: @mr.pingu @E.C. er dette noe som er vanskelig og bytte? Må det kodes inn for eksempel, lurer også på om tidligere har satt inn feil original spiller i bilen, har pdc men får ikke noe lyd fra denne når radion virket også, prøvd å få en til å kode med rad1 lar seg ikke kode virker det ut som. står business cd i bilen nå, som har funket til musikk og radio, nå vet ikke jeg hvordan det hi-fi anlegget skal høres ut men har lest at det ikke skal være langt unna eldre vag sitt bose lydanlegg. Ikke noe vanskelig men litt dritt å komme til. Taktrekket må løsnes bak ved bagasjeluken. trenges ikke koding, en antenna er dum (analog) ting ikke noe PDC lyd kan ha mange årsaker og kan være helt annet problem. Så det kan jeg ikke svare på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 8 Share Skrevet November 8 Du må kode inn ny spiller, så om dette ikke er gjort kan det også være et problem. Har du spiller som sendte signalet via MOST vil det ikke fungere på 676 der det går analogt. Diversity på E6x er et rett bytte uten koding, vil tro det er tilsvarende på E8x og e9x. mr.pingu reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janbanan Skrevet November 8 Forfatter Share Skrevet November 8 @mr.pingu @E.C. takker for hjelpen! Skal få sjekket dette ut i morgen! Ha en fortsatt fin fredagskveld! mr.pingu og E.C. reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janbanan Skrevet November 9 Forfatter Share Skrevet November 9 @mr.pingu @E.C. Hei da har sett litt og kan ikke se noe ledningsbrudd, kan selve modulen være ødelagt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 9 Share Skrevet November 9 Har du noen problemer med sentrallås? Det er typiske kjennetegn på antenneforsterker som ikke funker. Her kan du prøve å plugge ut de to kontaktene på høyre side (på bildet ditt) og sjekke om det kommer noe lyd fra stereo. Her er det dog litt forbehold: Dette vil kun teste om du har en defekt deversity som drar signalet ned til jord Utfallet av det kan du sjekke med INPA (det første bildet i første post) Om feilen ligger her vil lyden komme tilbake, gitt at den radioen og forsterkeren du byttet til fungerer som de skal og er kodet riktig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janbanan Skrevet November 9 Forfatter Share Skrevet November 9 @E.C. Nei ingen problemer med sentrallås osv, prøvde det du sa nå og ble ikke noe lyd i anlegget, tror kanskje kanskje jeg gir opp og får noen som kan det til å se på det😅 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
