Helleberg Skrevet Desember 25, 2024 Skrevet Desember 25, 2024 Har nylig fått tak i en 2013 420d. Sliter med at den blåser iskaldt på 16 grader, naturligvis. Men om jeg setter den på 16,5 og oppover så blåser det glovarm nonstop. Noen som har vært borti det samme?
Krisfje Skrevet Desember 25, 2024 Skrevet Desember 25, 2024 Ta en diagnose👍 IHKA er et ganske komplisert system med mange spjeld og elektronikk, så det er lurt å se etter feilkoder.
Helleberg Skrevet Desember 25, 2024 Forfatter Skrevet Desember 25, 2024 1 time siden, Krisfje skrev: Ta en diagnose👍 IHKA er et ganske komplisert system med mange spjeld og elektronikk, så det er lurt å se etter feilkoder. Fant feilkode på sensor til resirkuleringen. Kan den være årsaken? Prøvde å sette resirk på auto, manu og av uten at det hjalp på varmen 🤔
E.C. Skrevet Desember 25, 2024 Skrevet Desember 25, 2024 Kanskje ventilen til varmeregisteret har slått seg vrang og er i full åpning hele tiden? Ellers hadde jeg sjekket om sensorene til klimaanlegget får med seg reelle temperaturer i bilen. Enkel sjekk er å lese ut på kald bil til å begynne med, når alt skal ha samme temperatur som på utsiden av bilen. Så kan du sammenligne når bilen har varmet seg opp. Er utesensoren i orden? Eller er det åpen krets ala -40 grader? Blåser den veldig varmt, men med vifta på minimum når det blir varmt eller går vifta med høy hastighet selv når bilen er gjennomvarm? Hvis vifta begynner å gå sakte når bilen er varm så vil det indikere at klimaanlegget prøver å trappe ned, om ikke annet. Kode på resirk, AUC-sensor tenker du på? Det skal normalt ikke kåle til temperatur.
Helleberg Skrevet Desember 28, 2024 Forfatter Skrevet Desember 28, 2024 Utetemp sensor viser riktig. Når jeg setter på AUTO så regulerer den ikke hastigheten. Prøvde å sette vifta på fullt, aktiverte AUTO, da forble den på fullt. Samme om jeg satte den på laveste hastighet. Får man lest av hva sensorene til klima registrerer med enkelt diagnose utstyr?
E.C. Skrevet Desember 28, 2024 Skrevet Desember 28, 2024 Usikker, trolig ikke. Hvis du bare har lest av med enkelt diagnoseutstyr så langt ville jeg anbefale å lese ut med BMW-programvare.
Netlandet Skrevet Januar 1, 2025 Skrevet Januar 1, 2025 Kan ta en diagnose på systemet for deg, send meg en PM 😃
