linnikrieg Skrevet Mars 18, 2025 Skrevet Mars 18, 2025 Hei Investert i en 740i '94mod som er ombygd fra automat til manuell. Her har alle deler blitt tatt fra en 740i som var originalt manuell. Etter byttet lyser det nå selvsagt varsel på at girkasse er i nødmodus, selv om man ikke kan merke noe på bilen under kjøring. Regner med at dette er fordi TCM'en ikke klarer å finne automatkassa lengre. Hørt litt forskjellig om hva som må gjøres, noen sier at det bare må programmeres om fra automat til manuell, imens noen sier at det bare er en enkel omkobling som skal til. Også skjønt at det visstnok skal være forskjell på hva som må gjøres fra preface/facelift. Noen som har peiling?😋
bilbm Skrevet Mars 18, 2025 Skrevet Mars 18, 2025 Stemmer, så du må reprogrammere ECU/TCM ved hjelp av NCS Expert, Tool32, WinKFP (valgfritt) og INPA/ISTA for å fullføre alt korrekt. Ja, det med omkobling, det er fysisk bypass av ledningsnett. På noen eldre BMWer kan du jukse systemet ved å koble sammen visse pinner i girkassens kontakthus, slik at bilen tror den er i nøytral eller park. Ikke anbefalt, men kan funke på kort sikt. Du kan også ta ECU'en fra en annen bil, men da blir du nesten nødt til å synkronisere EWS med DME via INPA/ISTA. Finnes sikkert også andre måter og muligheter, men disse er en av de i hvert fall HakonLimseth og sveigis reagerte på dette 2
Øyvind L. Skrevet Mars 18, 2025 Skrevet Mars 18, 2025 ISTA på en 94 modell? 😁😁🤦♂️ Alpejohn reagerte på dette 1
linnikrieg Skrevet Mai 7, 2025 Forfatter Skrevet Mai 7, 2025 På 18.3.2025 den 12.09, bilbm skrev: Stemmer, så du må reprogrammere ECU/TCM ved hjelp av NCS Expert, Tool32, WinKFP (valgfritt) og INPA/ISTA for å fullføre alt korrekt. Ja, det med omkobling, det er fysisk bypass av ledningsnett. På noen eldre BMWer kan du jukse systemet ved å koble sammen visse pinner i girkassens kontakthus, slik at bilen tror den er i nøytral eller park. Ikke anbefalt, men kan funke på kort sikt. Du kan også ta ECU'en fra en annen bil, men da blir du nesten nødt til å synkronisere EWS med DME via INPA/ISTA. Finnes sikkert også andre måter og muligheter, men disse er en av de i hvert fall Tok meg lang tid å komme med et svar her, men nå har i hvert fall bimmerfix prøvd seg på programmering. Han slet med å få kontakt med EWS, men slik jeg forsto det fikk han det til etterhvert. Da var det over til neste hinder; han fikk lest av alle ECUer, men fikk ikke endret noe på dem. Fant ikke ut hvorfor og skulle etterforske litt, men jeg er selvfølgelig nysgjerrig og vil også finne ut av det. Har du noen tanker her? Største problemet her er vel at jeg har tatt over uferdig arbeid av andre, men slik jeg har skjønt skal det være mye mindre «styr» å bytte over fra en annen e38 enn fra e39. Tidligere eier har koblet om kontakter slik at bil tror den er i park/nøytral, for å komme rundt startsperre slik at bilen kunne kjøres. Må dette kanskje kobles tilbake? Og TCM fjernes fysisk? Skulle ikke være nødvendig i følge andre, siden det blir kodet bort, men alt er jo ikke bare bare med gamle biler likevel..
