pedro Skrevet Torsdag kl. 21:48 Skrevet Torsdag kl. 21:48 Hei Noen som vet? Trenger nytt stabstag forran til 6 mnd 0097 M3 3.2 SEDAN. Passer stabstag framme fra M3 cab?? Ifølge delenummer så har M3 sedan delenummer: 31352227996 og 1996 M3 Cabrio 3.2 321hk Manuell har delenummer: 31352227241 Superseded by: 31352227996(09/01/1995 — ), nonexchangeable retrospectively Part 31352227241 was found on the following E36 vehicles: 3' E36, M3, Convertible, S50, MANUAL, EUR, (BJ91) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Convertible, S50, MANUAL, EUR, (BJ92) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Convertible, S50, MANUAL, EUR, (BK91) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Convertible, S50, MANUAL, EUR, (BK92) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Coupe, S50, AUTO, USA, (BF03) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Coupe, S50, MANUAL, EUR, (BF91) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Coupe, S50, MANUAL, EUR, (BF92) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Coupe, S50, MANUAL, USA, (BF93) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Coupe, S50, MANUAL, EUR, (BF99) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Sedan, S50, MANUAL, EUR, (CB91) : Stabilizer, front 3' E36, M3, Sedan, S50, MANUAL, EUR, (CB92) : Stabilizer, front Går jeg inn på BMW E36 M3 FRONT SWAY BAR ASSEMBLY 23MM THICK 31352227996 - R8S6 får jeg at den passer min 97 sedan. Kan noen oppklare dette? Pre 95 passer ikke min bil dvs 3.0, m er det også forskjell på 3.2 cab og sedan? Mvh
LP760 Skrevet 21 timer siden Skrevet 21 timer siden 31352227241: Dette er det originale stabstaget som ble brukt på tidlige M3 E36-modeller, inkludert cabriolet og coupe 3.0 og noen 3.2 (før 09/1995). 31352227996: Dette er en nyere versjon, som erstatter 27241 etter 09/1995. Denne brukes på de fleste senere 3.2L S50 M3, inkludert sedan. Når BMW sier at 27241 er «superseded by 31352227996», betyr det at den eldre delen ikke brukes lenger, og den nye (27996) er den riktige for biler etter 09/1995. Det står også at de to delene ikke er byttbare bakover, så du kan ikke bruke den gamle delen på nyere biler med oppdatert hjuloppheng. Forskjell på cab og sedan 3.2? Nei, så lenge de er produsert etter 09/1995, og begge er 3.2 S50 manuelle, så skal stabstaget foran være det samme (31352227996). Du må nok passe på at du får riktig sett (bøssinger, braketter, etc.) – det kan være små forskjeller i festene eller diameter på bøssingene Så mulig svar på spørsmålet ditt: Ja, stabstaget foran fra en 3.2 cabriolet kan passe på din 1997 M3 3.2 sedan så lenge delenummeret er 31352227996. Hvis det er den gamle 27241, vil det ikke passe helt.
pedro Skrevet 20 timer siden Forfatter Skrevet 20 timer siden Tusen takk for grundig svar. Da sparte du meg for en bombestilling på stag fra USA. ER DA 23MM stag jeg trenger med foringer og braketter. Vurderer å bite i det sure eplet å bestille alt nytt fra Schmiedmann LP760 reagerte på dette 1
Makky123 Skrevet 19 timer siden Skrevet 19 timer siden 1 time siden, pedro skrev: Tusen takk for grundig svar. Da sparte du meg for en bombestilling på stag fra USA. ER DA 23MM stag jeg trenger med foringer og braketter. Vurderer å bite i det sure eplet å bestille alt nytt fra Schmiedmann GS har faktisk en 31352227996 på lagersalg nå Er Schmiedmann billigere?
pedro Skrevet 19 timer siden Forfatter Skrevet 19 timer siden Hei Dette må jeg slå til på Web only eller butikk på mandag? 2800 på Schmiedmann som er billig
Makky123 Skrevet 18 timer siden Skrevet 18 timer siden 46 minutter siden, pedro skrev: Hei Dette må jeg slå til på Web only eller butikk på mandag? 2800 på Schmiedmann som er billig Bestill på web du, så er du sikker.
pedro Skrevet 17 timer siden Forfatter Skrevet 17 timer siden Hei Done Slo til på Web og venter nå på pakke og det er jo gøy. Takker for innspill P Makky123 reagerte på dette 1
