benny-e36 Skrevet Desember 21, 2025 Skrevet Desember 21, 2025 Hei! Jeg sliter med limp mode på min E36. Bilen var i limp mode da jeg kjøpte den og da hadde den 4L30-E kassen med GN Girkasse ECU. Nå har jeg skiftet til 5HP18 med MO ecu, men er alikavel i limp mode. Noen som vet hva feilen kan være Og hvordan jeg fikser det? Holder til i Bergen
LP760 Skrevet Desember 22, 2025 Skrevet Desember 22, 2025 13 hours ago, benny-e36 said: Hei! Jeg sliter med limp mode på min E36. Bilen var i limp mode da jeg kjøpte den og da hadde den 4L30-E kassen med GN Girkasse ECU. Nå har jeg skiftet til 5HP18 med MO ecu, men er alikavel i limp mode. Noen som vet hva feilen kan være Og hvordan jeg fikser det? Holder til i Bergen https://www.bimmerfiks.no/kontakt-oss Har avdeling i Bergen.
E.C. Skrevet Desember 22, 2025 Skrevet Desember 22, 2025 Neppe særlig mye kompetanse på E36 rundt omkring lengre. Erfaringsmessig så trenger ikke det nødvendigvis å være noe feil på kassen for at den skal gå i limp-mode. Holder med feil på motor, men siden de fleste E36 (om ikke alle fra Europa) ikke har motorlampe så kommer ikke det opp før girkassefeil dukker opp i dash og kassa holder seg til 3. gir. Hadde sporadisk feil på veivsensor på M52 med 5HP18, når den kom så gikk kassa i nød. Tipset mitt er å se om det ligger noen feil på motor som kan få kassa til å gå i nødmodus.
benny-e36 Skrevet Januar 5 Forfatter Skrevet Januar 5 På 23.12.2025 den 0.17, E.C. skrev: Neppe særlig mye kompetanse på E36 rundt omkring lengre. Erfaringsmessig så trenger ikke det nødvendigvis å være noe feil på kassen for at den skal gå i limp-mode. Holder med feil på motor, men siden de fleste E36 (om ikke alle fra Europa) ikke har motorlampe så kommer ikke det opp før girkassefeil dukker opp i dash og kassa holder seg til 3. gir. Hadde sporadisk feil på veivsensor på M52 med 5HP18, når den kom så gikk kassa i nød. Tipset mitt er å se om det ligger noen feil på motor som kan få kassa til å gå i nødmodus. Kan ABS sensor venstre bak være mitt problem?
RemyNG Skrevet Januar 5 Skrevet Januar 5 2 minutter siden, benny-e36 skrev: Kan ABS sensor venstre bak være mitt problem? Hvis du har feilkode på det så kan det være årsaken.
benny-e36 Skrevet Januar 5 Forfatter Skrevet Januar 5 1 minutt siden, RemyNG skrev: Hvis du har feilkode på det så kan det være årsaken. Usikker på om det ligger en feilkode. Men problemet mitt er at: Fremdrift stopper rundt 50 km/t Limp-mode forsvinner når bilen slås av og på Symptom eksisterte før girkassebytte (~30-36 km/t) ABS-lampe lyser ikke
E.C. Skrevet Januar 5 Skrevet Januar 5 Du bør se om det er noen feilkoder på motor. Som sagt, trenger ikke være feil på kasse for at den skal gå i limp mode. Har du ASC+T? Stability control + traction? Hvis du bare har vanlig ABS og et t-stykke på bremserøra bak så ser ikke jeg for meg at de kan ha noe med saken å gjøre. Litt usikker på om drivverket bruker ABS-signalet til noe. Speedometer f.eks. bruker jo signal fra diff.
benny-e36 Skrevet Mandag kl. 19:39 Forfatter Skrevet Mandag kl. 19:39 Har Stabilitetskontroll + traction.
E.C. Skrevet Mandag kl. 19:53 Skrevet Mandag kl. 19:53 Du får starte med å ordne deg noe verktøy som kan lese ut feilkoder fra bilen og gjerne livedata fra abs modul, det er mitt beste forslag.
