Har nå prøvd å bytte vindusvisker for tredje gang uten hell. Viskerne gnisser fælt. Har nå bosch sine aerotwin som ble anbefalt her, men samme problem. Personlig synes jeg viskerne sitter for stramt mot ruta, men det er ingen mulighet for å justere dette på e83 som jeg vet. Burde jeg prøve å bøye selve metal armen for at de ikke skal sitte altfor hardt på ruten?
Og alt av overføringer er bra? det er ikke slakk i noe, forøvrig så skal det være litt press på ruten, men nå er det jo vanskelig og vite hvordan det er på din bil, det er jo uansett en fjær inni viskerarmen som utøver dette presset og om ikke noe annet så skulle jo fjærspennet bli svakere med tiden, men om det er noe slark i overføringene så kan de jo muligens stå skjevt og du får ett annet press på viskerne, kanskje de ikke ligger jevnt på ruten pga dette også.
Ja så en video på youtube som nevnte det. Må sjekke. Ingen slark ellers. Er usikker på om selve viskerblade står for langt nede. Den har skrapt lakken bittelitt på panseret der den møter selve panseret. Kan ta noen bilder senere.
Om den møter panseret så ville jeg mistenkt viskeroverføring som er festet til viskermotor, dårlige foringer i overføringen e.l.
Endret av Haug530D
Ja der er du kanskje inne på noe. Det er mye bevegelse der hvor viskerarmen er festet til viskemotor. Må man da bytte hele viske overførings heisen som det heter?
Ja, den kommer som en hel enhet og mest sansynlig med motor, man får dog kjøpt 3 parts uten motor hos Autodoc, Eurodel, Skruvat osv...
Ett eksempel er denne, kan ikke garantere 100% utifra din bil, du må legge inn ditt skiltnr og se om delen passer.
Dette var bare ett eksempel, Ridex er Autodoc sitt eget budsjettmerke og jeg kan ikke garantere for kvaliteten på den, man får andre merker også hos Autodoc.
https://www.autodoc.co.no/ridex/8140363#vindusvisker-overforing
Endret av Haug530D
Ja, pleier å sjekke med VIN hos realoem og søke med det nummeret hos feks eurodel. Så også at det er en gummiliste som går der som ofte går lekk etter en stund.
13 minutter siden, thansen skrev:
Bytta viskermekanismen. Gjorde jeg noe feil ved elektrisk motorbytte? Viskeren går først ned før den går opp: https://imgur.com/a/jlsWh0v
Da er det nok noe som ikke er montert riktig, en arm eller noe som står litt feil.
Her er en med samme feil og løsning på problemet.
https://www.bimmerforums.co.uk/threads/wipers-on-x3-e83-help-not-in-good-position.588284/?utm_source=google&utm_medium=organic
Endret av Haug530D
"Before connecting back to the motor did you switch wipers on then off to make sure the motor was in the park position?"
Dette glemte jeg, så måtte gjøre alt pånytt, hehe. Hadde også samme knekk på førersiden som det du lenker til.
Det ble bra til slutt, ikke mer gnissing. Men synes fortsatt viskerne lager litt mye lyd ved toppunktet. Skal fører lengede være 20" og passasjer 22" ? Det var ihvertfall det jeg målte på mine bosch aerotwins.
20" og 22" ja eller 500mm og 550mm, du har vel våt rute når du kjører de? kan jo også være slitt eller skitten rute, skal ikke så mye til.
