Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. Tja.. kan ikke si jeg er så forbanna overbevist over den "lave" svenske prisen på verksted men. Skal vel finne ut hvordan det ligger ann fremover
  2. Okay, da er det sperret igjen. Hva nick skal du ha?
  3. Bør ikke ta deg så veldig lang tid... Gå på Profil - Registreringsdetaljer og bytt!
  4. Bare til info så har BMW 7H startet i strømstad nå. Så slipper reise til Uddevalla for orginal verksted.
  5. Har også ett annet ganske brutalt bygg på gang om dagen. En massiv kasse på gang her.. Ikke veldig mye plass igjen her. Det skal også henge en forsterker bak på denne. Så blir ikke mere enn 5mm klaring Ganske avslørende hva element som skal inn her hvertfall.. Får plass til ett par batterier her. Men siden det er 20kg maks i denne plast boksen så får jeg oppgradere litt.
  6. Resterende på hatthylla. Sparkle.... Mens det tørker så begynner jeg på dekslet som skal plasseres i hatthylla som trykket skal komme gjennom. Lagt på en runde med spraylim Ferdig! Mangler bare å sette inn orginal dekslene til solgardinen osv.
  7. Ta deg jobben med å trekke signalkabler til forsterkeren fra spiller. Så får du mye bedre signal og mye bedre mulighet for justering av lyden, og dure lyden vil forsvinne.
  8. Da har jeg denne hyllen klar til deg. Om du vil sette inn 8" i den så har jeg kasse som passer under. Eller om du bare vil sette inn gitter og få en luftig hylle.
  9. Nei, ikke som jeg vet om hvertfall! Det skal bygges inn ett gitter der som er trekt med "luftig" filt, samme som du finner i fronten på hjemmehøyttalere. Det er for slippe gjennom trykket fra bagasjen. (vanlig problem med bmw er at alt blir sperret i bagasjen)
  10. Tusen takk folkens!! Hylla skal trekkes med sort alcantara ja. Er spendt på hvor orginalt det vil se ut og hvordan det vil funke. Skal ligge en 15" ground zero i bagasjen på den bilen å brumme
  11. OBD kontakten kan også være ved koppholderen i midtkonsollen. Du vipper at listen på venstre side av holderen. (om du enda ikke har funnet den) Coilovers på E38 er no-no.. Jeg hadde AC fjører og bilstein dempere på den ene var en drøm å kjøre! På den andre var det coilover fra FK...... ble lav men det er vel i grunn bare det den ble også.
  12. Du bor jo så nære så det er bare å komme innom en dag så kan vi bli enige om noe til bilen din. Har bygget endel i e38 siden jeg har hatt ett par selv så vet om mulighetene
  13. Nei, bare over gjennomsnittet interessert i bilstereo. Så har handlet litt ekstra verktøy osv for det.
  14. Amarok kassen er forresten til salges... Passer nok i andre større picuper også. Bud ønskes! ca 70timer arbeid og 6500kr i materialer er brukt. Meget god pris på passende komponenter kan ordnes.
  15. Du merker lett forskjell på rutene skuddsikre er over 2cm tykke. Doble isolerglass er ca 5mm.. Om du er interessert i en skamrå liten forsterker har jeg en alpine 1200 pdx til salges. Den yter over 1200w og er på størrelse med en cdspiller veil pris 7500 selger den for 3500,-
  16. Etter å ha vært en tur på Syndikat i fjor ga det mersmak og har dermed satt sammen en liten reiserute som inkluderer Oslo-Kiel, Syndikat, nurburgring og BMW Welt museet. Avreise er den 5.juli, har laget en facebook happening så er bare å signe seg på der om dette låter interessant ut. Happening http://www.facebook.com/messages/magnus ... 955235552/ I fjor var det rundt 3000 bmw på syndikat. http://www.syndikat-days.de/index.php?lang=en
  17. Sikker på at du har skuddsikkre ruter? Da skal bilen din fort veie 150kg mere enn vanlig. Dobbleruter er ikke skuddsikkre dem tåler faktisk mindre enn vanlige ruter. Bruke samme stereon igjen eller er det noe nytt på vei inn?
  18. Hva med å bruke nettradio over mobilen?
  19. Nå er Kicker anlegget på vei ut. Og nytt anlegg kommer i posten, eller dvs med lastebil!! Hehe.. så skal det ta helt av! Gleder meg!!
  20. Okay, da kan en jo bare skylde seg selv. Den type biodiesel kan en ikke forvente noe bedre av. Jeg jobber selv på biodiesel fabrikk og ser ingen grund til at en bil ikke skal kunne kjøre på biodiesel av kvalitet. Problemet er at den er ganske hard mot gummi, ergo gummislanger og pakninger kan få ett problem.
