Øyvind L.
    9
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Antispinn er sykt følsom på disse bilene så ja det er fult mulig reelt. Før hadde du "4-trekk" og da fordelte den kreftene i alle retninger. Nå går alle kreftene til "det ene hjulet" bak så skal ikke så mye til da. .
  2. Det er skikkelig kjedelig. Er jo en ganske stor jobb å ta av igjen. Vet at noen legger på litt pakningsmasse som tåler olje for å være helt sikker på at det blir tett, men jeg gjorde ikke det på min.. Min er heldigvis tett.
  3. Jeg byttet også toppdeksel(original BMW) på min N57 for noen mnd siden og det holder tett uten at jeg brukte silikon. Gjorde du godt rent der pakningen skal tette før du monterte og skrudde du til med moment? OG du byttet komplett toppdeksel, ikke bare pakningen?
  4. Skjer mye rart hvis den mister hastighetsignal så hadde begynt med en abs sensor bak, men helt først en diagnose....
  5. Du kan begynne å fortelle mekanikeren din at registerkjedet er bak på motoren. Mot girkassa..
  6. Tok litt tid før jeg også skjønte hvordan man skulle oppdatere firmware på adapter. Har X-Delete og Xhp på kassa i min F31 335d. Xhp er noe jeg mener er et must. Kassa oppfører seg mye bedre synes jeg. Den driver ikke å girer hele tiden lenger slik den gjør med original software. Også girer den mye raskere.
  7. Tror jeg hadde begynt med å sjekke dårlig kontakt eller brudd i ledninger. Kanskje fukt i kontakter.... 🤷‍♀️
  8. Hva sier ISTA hvis du merker den feilen også trykker på Calculate testplan nede i høyre hjørne? Noen fornuftige tips der?
  9. Får du samme feilen når du leser feilkoder med ISTA?
  10. Kommer jo ann på hva hva du har og hva du ønsker!!
  11. Den virker. Løsningen er at tenningen må stå på før man putter adapter i OBD porten. Jeg stappet adapter i OBD porten før jeg satte på tenningen.
  12. Er vel greit å se om vifta på radiator starter! Hvis ikke så er vel det problemet.
  13. En liten tur til Cars & Coffee i det flotte været som er for tiden.
  14. Du skal bestille denne.. Det er den nyeste. Når jeg bytter strammer så tar jeg det sammen med et oljeskift. Pleier bytte olje og filter, starter opp slik at ny olje kommer rundt i systemet også bytter jeg strammer. Sikkert ikke noe betydning, men betyr noe i mitt hode. 😅🙈 Den skal trekkes til med 70nm.
  15. Kjedet på min F31 335d 2018 mod med 176 tusen km på telleren. PXL_20250308_152036224.mp4
  16. Bare søk etter "timing chain" så kommer ABL opp. Veldig synd at den ikke støttes på N motorene ja.
  17. Da kan jeg bekrefte at det går ann å sjekke strekk i registerkjedet på B57 motoren med ISTA. Testet det på en kamerat sin G30 530d i kveld.. Tok litt tid før jeg fant hvordan det skulle gjøres.
  18. Dette må du utdype mer! Er det ikke lov å si sin personlige mening lenger eller må man kun si ting som er politisk korrekt?
  19. Sesongens første vask av M3n. To nyvaska bimmere på rekke. Godfølesen i dette fine været. (Flott når naboen er i syden. Da kan man bruke mye plass på tunnet.)
  20. Ja. Det hele bunner jo ut i vedlikehold og oljeservice. Slik tolker jeg det.
  21. Billig tuning hos en "tuner" eller en slik BSR OBD tuning er samme greiene.
  22. Så lenge det er pinne så sjekker jeg hovedsakelig den. Heldigvis så viser min for lite på skjermen. 😀
  23. Nivået på pinnen er på streken fullt så det mangler ikke 2-3 dl. Er heller 1dl for mye på den hvis jeg skulle tippet. Så veldig rart.
