Øyvind L.
    8
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Sier du det ja... Da skal jeg sjekke det ut. Takk for tipset.
  2. Hvor sitter releet? Må høre med eier om han byttet det også når han byttet det andre komponentene.
  3. Har brukt litt tid på en E61 525i fra 2006 som har feil på nivåregulering bak. ISTA sier at høyre nivåsensor har feil.. Har byttet den og da fosvant alarmen og alt ble grønt på skjermen, MEN kompressor stopper forstatt ikke. Kompressor bare går å går men den regulerer ikke nivået. Har kalibrert nivå med ISTA. Troooor jeg har gjort det riktig. Nivåsensorer gir utslag i ISTA så de virker. Det er avvik på 5mm på sensorene bak. Kompressor og ventilblokk er byttet. Ikke orignale deler, men er helt nye. Er det noe jeg gjør feil i ISTA eller har noen et eller annet tips?
  4. Google FORD IDS. IDS er Ford sin diagnose software.
  5. Relee til vindu sitter vel i JBE. Mulig den som har tatt kvelden.
  6. Spørsmålet blir vel da hvorfor får de motorlampe? Fordi fakisk noe har gått i stykker eller fordi det er selvforskyld?
  7. Eller finn en som har ISTA og ICOM. Da kan du også få original software igjen.
  8. E90M3 mulig den øker siden det er få produserte. E92M3 tviler jeg på, men på den andre siden så kan det godt være begge går opp i pris. Rett å slett siden det var den siste M3n uten turbo.. Ikke godt å si. Tiden vil vise. Hvem hadde trodd at E30M3 skulle koste opp mot millionen!! 🤷‍♂️
  9. Tror dette er siste versjon. v.4.33.31_PSdZData Full: https://mega.nz/file/QA80xQAZ#rBsarNCmBw_rIhTv5YnvZAKESPzSwnSFYm9BhMpJJXY
  10. Ta kontakt med Bimmerfiks. Han kan garantert hjelpe deg, men han gjør det nok ikke gratis dessverre.
  11. Hva skjer hvis du trykker på ALL også prøver å justere?
  12. Det er alltid lurt å slette feilkoder slik at feilkoder som ikke er tilstede forsvinner også lese av på nytt igjen.
  13. Vet ikke om det er samme på N57, men: SUBJECT: High Battery Discharge Warning: Battery Needs Replacement MODEL F01 F02 Produced from 9/2009 to 7/2012 with N63 engine SITUATION After the vehicle is started, a Check Control message “High Battery Discharge Warning” is displayed in the Central Information Display (CID). Various power supply and power management faults are stored, including the following: CAS – “930769 Deactivation of terminal 15: upper startability limit reached” CAS – “93076A Deactivation of terminal 15: upper startability limit reached, but deactivation preventer or legal load/consumer active” CAS – “93076B Deactivation of terminal 30B: upper startability limit reached” CAS – “93076C Deactivation of terminal 30B: upper startability limit reached, but deactivation preventer or legal load/consumer active” JBE – “8020E8 Reset or deactivation of terminal 30F” DME – “213901 Power management: reduction or deactivation of individual electrical loads/consumers” CAUSE The battery has become heavily discharged or is faulty. The following reasons can contribute to a prematurely failing battery:  Unfavorable driving profile – excessive short trips  Excessive terminal 30B after run – normal coolant pump or electric fan operation  Extremely cold temperatures  Vehicle faults – closed circuit draw, sleep mode preventer or frequent wakeups Kan jo være et tips.
  14. Hva sier diagnose?
  15. Merkelig. Den har ifølge eier virket helt fint i noen dager nå. For bare se når det dukker opp igjen.
  16. Hadde av akspanderene ja. De var som nye. Gikk veldig lett. Wiere virket også til å gli veldig lett. Fulgte strømpen fra boksen å ut til hjulet og de så hele å fine ut. Som nye egentlig. Veldig lite møkk under denne bilen. Ren å pen.
  17. Da har jeg sjekket håndbrekket. Selvfølgelig så var det ingen feil med det når bilen kom i garasjen. Testet det sikkert 30 ganger av og på. Tok av skiver på begge sidene, men der ser det nesten nytt ut. Slik så det ut på begge sidene når jeg tok av skivene. Var heller ikke noen feilkoder som var spesifikk til håndbrekket. Slettet feilkoder også for vi se om det dukker opp noen hvis frekket skal feile igjen. Smørte opp når jeg først hadde av skivene.
  18. Takk for alle tips. Skal komme tilbake med oppdatering om hva som var feil når den er fikset.
  19. Absolutt. Skal sjekkes... Er det noen service modus på disse håndbrekkene man må aktivere med ISTA for å få løsnet wier eller er det bare slakke skoene på den skruen lik at man får av skiva og løsnet wier?
  20. Etter kun 50 tusen km? Kan da umulig ha rustet så ille allerede??
  21. Spesielt. ETK pleier jo ikke lyve, men kanskje det har blitt byttet batteri i den? Hvis det går ann..
  22. I ETK kommer den opp som 60Ah.
  23. Han mente han kunne høre aktuatoren gå inn og ut under bilen når han aktiverer brekket. Så kan jo tyde på at feilen er ute i hjulet eller trege wirere. Han kommer med bilen her i garasjen til lørdag, men måtte bare forberede meg litt med å spørre litt her inne.
