Har du nedfellbart baksete så kryp inn med en hodelykt,sitter ett lite deksel med en skrue i midten i på høyre side når du kikker inn,bak denne er staget til låsen,har du ikke fellbart sete så bank på låsesylinderen med en gummiklubbe,er du heldig løsner det,hvis ikke må du borre ut låsesylinderen.
Pumpa skal gå når motor er i gang ja så du får full sirkulasjon når bilen går på lavt turtall(tomgang)får du mer varme når du presser motor så virker ikke pumpa som den skal,samme feil på min,får feilmelding på Aux waterpump med diagnose,skal gi en tilbakemelding hvis jeg bytter den.Skal være ufarlig for kjølesystemet om denne er defekt men kjekt å ha i orden vinterstid.
Mange år siden jeg gjorde samme jobb men husker det var ett veldig lite hull der nærme pinnen,merkelig det ikke er på denne radioen.Sitter en fjærbelastet hake der,hvis jeg ikke husker feil stakk jeg inn en grov synål så løsnet det.Google (remove e39 business radio)
E39 har rustfritt eksosanlegg.Skal du skifte katalysator så er det enklest å ta ned hele anlegget komplett og (helst)sveise på ny,er det bare bakpotte så er det enklest å kappe med anlegget på plass og montere ny med en eksosklemme,Kjøp nye kobbermuttere der eksosen er festet helt foran,de er garantert rustet.
Feite tyske direktører har nok vært hovedårsaken til at bilen kunne leveres med memory ratt,Ja det må kodes etter montering hvis du klarer det,er ikke lett å få til ,jeg ga opp på min forrige e39,var for mye kabler og styr som måtte tilpasses.Må jo ut med sort sett alt foran i bilen.http://forum.bmw5.co.uk/topic/54775-e39-electric-memory-seat-install-guide-how-to-pic-heavy/?&p=566184
Ligg unna kinapærer,jeg ødela en ballast med en kina pære,pæren ble også så varm så gummimansjetten rundt pæreholderen smeltet ett stort hull,kan vel være heldig å få noe brukbart billig på ebay,men jeg bruker kun orginalOsram og Philips) heretter.
jeg har også en ctek xs 3800,brukte 26 timer på å lade opp ett utladet 95 amp,du bør lade det helt fullt ca en gang pr måned ved småkjøring og det er anbefalt å lade fra motorrommet på en bmw så ladingen ikke blir påvirket av bilens elektronikk.,alarm osv når du låser bilen.Biltema har en fin måler til å plugge i sigarett tenneren som viser digitalt hvor mye volt det er på bilen,veldig grei å ha ved småkjøring da du kan måle hver morgen.
Trodde også at navcoder ikke virket med OBD ,men de seneste versjoner fungerer perfekt med ett vanlig obd Interface, brukte det senest i går når jeg testet pdc sensorer.Det stemmer at 98 har kun uttak i motorrommet.
Regn også med en stor økning i slitasje på servo,foringer,stag og ledd i forstilling med feil ET og breie dekk,pluss mer sporing pga feil sporvidde på bilen,men velger man utseende foran komfort så må man ofre litt.245 foran er vel helt på grensen til at bilen blir ubruklig å kjøre på våte veier.
Ja 12,5 er bra,ett batteri er jo maks 12,7 helt fullladet.du har nok en dårlig solinoid på starteren,den pleier å svikte først,10v er litt lavt når du skal starte,pleier å ligge rundt 11,5 da hvis jeg ikke husker feil.
Ja det stemmer med depo ledpærer,ja hella har ettermonteringskit med strømadapter som plasseres i reservehjulbrønnen,Men selve lykta er orginal så det må kappes eller freses vekk noen cm ved ett av pærehullene bak for at det skal passe,men det er fort gjort med en dremel eller en grov rundfil.
Målte du 12,5 på bilen så er jo batteri ok,fullladet er 12,6-12,7,måler du rundt 14v med bilen i gang så er dynamo ok,virker som det er starteren ja,prøv om starteren går like tregt med startkabler på en annen bil.
Depo har faceliftbaklykter som passer rett på av god kvalitet,Litt annet utseende på ledlyset ,mer prikker i lyset og ser nesten mer modrerne ut,men det er en smaksak.
Det er kun kjøling som som slår seg av når det er kaldere ute,selve ac går som vanlig og holder ruter tørre for fukt og luften ren vinterstid pluss at den kjøler luften sommerstid,har kjørt e39 i over 10 år og har aldri slått av ac knappen.Aircondition skal starte uansett temp hvis du lurte på det.
Turtallet skal øke med ca 100 uansett temp når du trykker inn ac knappen,hver gang du starter bilen med ac på tar også systemet en selvtest,den lille kjølevifta foran radiator skal starte en liten stund,du skal rekke å se det hvis du er rask.
