1097 -
Alt skrevet av sondre
Minner mistenkelig om lite strøm på batteriet og siden det er nytt ville jeg først prøvd å lade det, hvis det fortsatt forsvinner strøm, prøve finne ut hvor den blir av. Hadde samme symtomer, men på et gammelt batteri, alt virket bortsett fra at starteren ikke orket å dra rundt, fikk nytt batteri og alt var tilbake til normalen. Prøvd med startkabler? Da får du ihvertfall sjekket om starteren virker.
Jeg måtte på BMW verkstedet vente til de fikk inn sølv fra Tyskland siden de kun hadde sorte(ulakkede?) på lager, og sa at de ikke kunne lakke dem. Nå skal det ikke forundre meg om det har noe med pris å gjøre, for de hadde sikkert blitt dyre om de må sendes til et lakkeringsverksted kontra å få dem ferdig lakkede fra fabrikk. Så egentlig har jeg vel ikke svart på noe, men bare kommet med masse svada...
Det viktigste for valget av bilvarme er vel om man har mulighet for å koble til strøm eller ikke, uten strøm så funker jo ikke Defa, i tillegg har du mulighet for vedlikeholdslading av batteriet hos Defa. Har du ikke tilgang til strøm (og du bør helst stå utendørs, er ikke kult med for mye avgasser innendørs) så er vel Webasto det naturlige valget, bare pass på at du må kjøre minst like lenge som Webastoen har vært på da viften for å varme kupeen trekker strøm fra batteriet, og kjører du Webastoen for mye uten å kjøre lenge nok ender du med flatt batteri. Det gjorde jeg i fjor, Webastoen gikke i 20 - 30 min før flere 5 min. turer - ikke smart fant jeg ut
Til info: Har hatt det samme med min forrige e39, problemet kom og gikk - til slutt viste det seg at det var problemer med en abs føler på bakhjulet (venstre side) som forårsaket "hikke" i systemet. Etter at denne var byttet var alt på stell.
Vanskelig å si, for det første jeg gjorde når jeg fikk den fra Tysknd var å bytte olja og i følge verkstedet var olja godt brukt. jeg kjørte bilen fra Drammen til Oslo før oljeskiftet og kan vel ikke si at jeg fikk noen god kjennskap til kassa på den lille turen.
Jeg vil bare tilføye at på de to BMW verkstedene jeg har benyttet ble jeg anbefalt å bytte olje på girkassa og da var bilen 4 år gammel (jeg hentet den fra Tyskland) og byttet da olje og filter på steptronic kassa. De mente lifetime var en liten overdrivelse og at et girkassehavari er ganske mye dyrere en et oljeskift eller to...
Uffameg, nå har Bimmeren vært inne på inspektion 1 med bytte av div. filtre (olje og microfiltere) byttet bremser rund baut og vindusviskere rund baut... tatt dyserens og innvendig motorrens (?!) og hele herligheten kom på drøyt 17 000,- (det er inkludert EU-kontroll uten anmerkninger). Det ble i tillegg funnet rust på bakuke (surprise), venstre og høyre dør fremme, samt ved drivstoffpåfylling. Dette går heldigvis på rustgarantien , men det betyr at bilen må inn på verksted en gang til før jul, sukk (for det er jo ingen som bruker bilen til og fra jobb...). Men da blir jeg kvitt ulyden en gang for alle på førerdøren etter å ha gått bananas med silikonsparay for et år siden... (utlegget for ny gummilist må jeg ta selv, men det var under 300,- tror jeg...) Måtte bare få det ut, jeg synes det var mye penger for en service... mm. skulle ønske jeg hadde en garasje jeg kunne stå i for da hadde jeg byttet bremser selv, kan da ikke være så vanskelig... I tillegg burde jeg ha sagt fra at jeg selv byttet mikofiltere i sommer, men jeg kom ikke på det før han sa det i skranken, jeg slapp i hvertfall å betale for jobben med å bytte dem. Bortsett fra dette ønsker jeg dere alle en fortsatt god førhjul, noen tips til hva en bimmerdude bør ønske seg til jul?
Opplevde det samme tidligere i høst og det var motstanden som var kaputt og måtte byttes, sjekk Amzoch sitt innlegg lenger oppe i tråden. BMW Verkstedet jeg forhørte meg på hadde diagnosen klar før jeg var ferdig med å beskrive problemet... Her er en DIY: http://bimmers.no/viewtopic.php?t=61468&highlight=viftemotstand
Var ute og kjørte fra Mysen til Lommedalen i kveld og jeg blir ganske forbanna på de som kjører med både nærlys og tåkelys på, og det er mange av dem. Jeg blir ganske sliten i øynene av å få alt lyset rett i fleisen, og jeg slenger på fjernlysene mot dem hvis det ikke blir for skjenerende for andre bilister. Måtte bare få det ut.
Jeg mener nå at en bil som ikke kan brukes om vinteren ikke er noe å samle på... Bruker selvfølgelig dieseldyret året rundt i all slags vær. En bil er en bruksgjenstand mener nå jeg, og får sikkert en haug med entusiaster mot meg
Jeg kjøpte hos Furubakken Bilverksted på Bekkestua - prisen var 690 + mva for delen.
Jeg har hatt samme problem og byttet motstanden i går og nå kommer det masse varmluft!
Jeg tok opp temaet med et verksted for en stund siden og fikk beskjed om at pakningene - gummien rundt lyktene var av organisk materiale (altså "levende") og at det pustet slik at det ikke var 100 % tett og at en måtte regne med dugg ved spesielle tilfeller (vask - regn...) og ved å bruke lysene så skal duggen fjerne seg og sånn var det. Jeg har ikke slitt med det etter at jeg begynte å bruke hovedlysene istedet for angeleyes i større grad, problemet har nå flyttet seg til tåkelysene som jeg i perioder må bruke i kombinasjon med angeleyes for å fordampe fuktigheten.
Har nå fått byttet motstanden og vifta fungere som bare det. 1000,- for del og arbeid og de bytta det mens jeg ventet.
Takker bjalle, da skal jeg ta kontakt med Furubakken i morgen, i følge madamen (det er hun som kjører den daglig) så har den stoppet før, men begynt å gå igjen, men nå har den ikke virket på 2 dager, og siden det er jeg som skal bruke bilen de nærmeste dagene må jeg få fikset det, liker ikke å fryse!
Alt ser ut til å være i orden, ingen feilmeldinger på displayet eller noe - klimaautomatikken virker og alt annet bortsett fra at vifta IKKE går, det kommer ikke noe luft hverken varm eller kald selv om displayet viser at vifta går for fullt? (ja, luftespjelene er åpne...) Hjelp - er det noen som har noen tips om hva det kan være så tar jeg imot med takk. Kan det være en sikring? I så fall hvor finner jeg den?
IKKE bruk silikon på gummilistene på dørene til e39. - spør hvilket BMW verksted/forhandler som helst og du får klar beskjed om å IKKE bruke silikon på gummilistene. Du må bruke silikonfjerner hvis du har vært så uheldig å fått silikon på dørlistene.
Og det er vel det beste argumentet til IKKE å ha blått lys i en Bimmer
e39 er meget var på ubalanse i hjulene (også om hjulene ikke er helt runde). Jeg har hatt samme problem og tok med bilen til en annen dekkforhandler (anbefalt av lokalt BMW verksted) for å sjekke at de var balansert korrekt og at hjulene var innenfor kravene når det gjelder "rundheten" til dekkene. Det endte med at han balanserte de på nytt og byttet om på to hjul (plassering) og da ble det mye bedre. Dekkene jeg har (Dunlop Sportmaxx) var innenfor kravene til "rundhet". Hadde noen Falken dekk på forrige 5'er som vi aldri fikk helt orden på vedrørende vibrasjoner - spesielt i området rundt 110 km/t
Vel. da har jeg byttet gummibelg til nivåreguleringen på høyre side, det kom på snaut 3000,- inkl. arb og mva. og tok ca 1,5 time. Nå er den rett og fin og ikke fullt så stutt i fjeringen lenger I følge verkstedet var det litt tidlig at den gav seg nå, det er mer vanlig på årsmodell 97-98 at det er behov for å bytte i disse dager. Fikk han til å ta et raskt overblikk ang. rust (jeg har 1,5 år igjen før rustgarantien går ut) og han anbefalte meg til å la den gå en vinter til i saltlake (hentet den fra Tyskland i fjor høst) før vi går den næremere etter sømmene, men han så med en gang at jeg får ny bakluke og førerdør (var det eneste han sjekket).
Her er noen bilder av Low Rideren...
Uffda, føyer seg inn i rekken av småting på denne bilen som blir dyrere og dyrere.... Har forresten kontaktet verksted og de skulle ta en diagnose, men regnet det som ganske sikkert at det er belgen som er lekk... Har ikke turt å spørre om hva det koster ennå...
Tks, will do asap!
Stoppet bilen i helgen og da hørtes det ut som om jeg hadde punktert på høyre bakhjul, det hørtes ut som om luften bare rant ut av dekket. Men jeg kunne ikke finne ut hvor det kom fra på hjulet og plutselig så stoppet det uten at dekket hadde endret seg synlig, jeg gikk da ut i fra at det var et eller annet med den automatiske nivåreguleringen som var årsaken. Dagen etter på søndagen syntes jeg det var litt stor avstand mellom hjulbuen og bakhjulet på venstre side og da jeg gikk rundt bilen på høyre side var det tydelig at det ikke var mye klaring på den siden, en senket Citröen ser høyere ut... Den har hevet seg og ser ok ut etter oppstart (av motoren). Spørsmålet er: Er det vanlig - skal det være sånn eller er det et tegn på at noen er galt (det er første gang jeg har lagt merket det)?
Jeg har nå etter råd fra Bimmer verkstedet hatt bilen på kontroll hos en dekkspesialist og nå skal vibrasjonene være borte, han fjernet alle gamle avbalanseringsvekter og balanserte alle hjulene på nytt og satt ett av hjulene som stod bak foran og vice versa. Hjulene var runde og fine og han hadde testet bilen i forskjellige hastigheter uten noen antydning til vibrasjoner. Han tok 500 for jobben og da sparte jeg meg for litt pes hvis jeg hadde gått for å bytte foringer med en gang. Det er som en kompis av meg sier, sjekk alltid det billigste først...
