sondre
Alt skrevet av sondre
  1. Intressant, skal ha det i bakhodet. Men hos meg viste diagnosen kortslutning eller periodevis mangel på signal/strøm, og det ble i orden etter bytte av sensor. Det var kun høydejustering av lysene som ikke fungerte og det var mye av og på, ingen andre problemer med dempere eller kjøremoduser. Men som du sier er det mye rust rundt om der nede, men var god bevegelse i leddene når jeg byttet sensor.
  2. Kan kanskje minne om lignenede lyd og litt rufsete gange i starten da jeg hadde en eller to dårlige dyser på min gamle e39 525d, men vanskeilg å gjette, ta en dysetest, jeg brukte dette fra Biltema og så med en gang at det var noe muffens med et par dyser. https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/analoge-testinstrumenter/dieseltester-common-rail-2000040924
  3. E-call på vår Kia e-soul fra 2019 bruker også 2g
  4. Da fikk jeg tak i sprøyte, men var ikke mulig å komme til under noen metallring, må i så fall demontere alt og da bytter jeg hele foringen. Men stakk spissen gjennom gummien og sprøyta inn litt olje, hadde noen rester av noe ATF olje (servoolje fra e39). Tok en prøvetur, og knirk er borte. Tok å sprøyta inn litt på begge sider. Så kan jeg forhåpentligvis vente med å bytte knirkeforingene til sommeren. Skal greie å sprøyte inn mer olje om det blir behov under vinteren.
  5. Ok, hva slags sprøyte/nål og olje brukte du da? Har neste overbevist meg selv om å ta jobben...
  6. Sendte e-post til Koed etter bestiling om de hadde noen oversikt over momenter og step by step guide på dette. Fikk svar med alt fra BMW workshop manual (akkurat som bmwtis før) som pdf dokumenter og moment oversikt, i tillegg så justerte de ordren min siden jeg ikke var helt sikker på hvilke bolter og muttere jeg trengte så jeg ikke fikk med deler jeg ikke trengte. Jeg bestilte nok litt fler enn jeg trengte i utgangspunktet da jeg ike var helt sikker på hvem jeg måtte ha hvor. Kudos til Koed 👍
  7. Det har etter sommeren vært en svak og periodisk knirking bak (høyre side). Det har blitt gradvis værre og etter at jeg fikk på vinterdekkene så er det værre enn noen sinne, så ille at jeg ikke en gang gidder å prøve med sprøyte og nål med olje (som en BMW mekaniker foreslo) etter en tur til og fra jobb i går. Har bestilt deler fra Koed, Lemförder og et verktøyset fra autodoc for å få av og på selve knirkeforingen. Dessverre er newTIS stengt av BMW så vanskelig å få tak i step by step og hvilke moment som brukes, men det kan jeg sikkert lage en egen tråd på i teknisk, om ingen som leser dette vet det. Jeg kan sende en e-post til å spørre Koed også...
  8. Hvilket moment brukte du når du monterte det sammen igjen, bolten til knirkeforning jeg tenker på?
  9. Takk, jeg går for den 👍
  10. Hei Som tittelen sier så lurer jeg på hvilken dimensjon jeg må ha på verktøy for å presse ut/inn knirkeforing på min F34, 3-serie GT. Diameter mm eller forslag til verktøy som kan brukes til fornuftig pris. Har et verktøysett til e39, men tror det er for stort etter hva jeg har greid å finne ut på nett.
  11. Gå for original ZF olje og ZF bunnpanne/pakning/skruer, RATS har testet uriginale, men gått tilbake til original ZF pga kvalitet fikk jeg opplyst da jeg byttet hos dem tidligere i år. Betalte 230,- + mva for olje til min kasse når de byttet den i høst, men de kjøper nok store kvanta og får nok en god pris. Uansett ble det MYE billigere enn BIlia/BMW verksted skulle ha. Jeg tok både automatkassa og fordelerkassa til xdrive og fikk 1k avslag ift hver for seg. Koed har vel kit med ZF til ok pris mener jeg å huske sammenlignet med GS, sist jeg sjekket.
  12. Var en tur innom Oslo Motor Show med guttungen på lørdag, deler noen bimmer bilder her for å friske opp tråden med litt annet enn bare småtteri om F34'n
  13. Er vel bare å innse at det er en grunn til at jeg ikke finner BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP og at det ikke funker på min F34. https://f87.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1338157&page=105
  14. ' Denne finner jeg ikke: BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP? søkt i både Front Electronic Module og Headunit
  15. Vi er fortsatt i Headunit - expert mode - 3000 HMI? Skal sjekke litt senere i dag.
  16. Jeg fant settingen i Advanced, satt den til Active, gikk tilbake og den skrev kodingen til bilen, ECU restartet. Jeg har ikke startet bilen, men direkte etter koding så kom valg for 5 opp, men...: Men jeg får ikke valgt den? Må jobbe nå så får se om jeg finner ut noe mer i kveld.
  17. Fra Bimmercode FAQ, tror jeg kan droppe å bruker mer tid på dette dessverre...
  18. Takk, da skal jeg forske litt mer når jeg har bedre tid, gikk ikke inn i ExpertMode denne gangen.
  19. Hei, som overskriften sier så skulle jeg gjerne ha økt antall blink fra dagens 3 til f. eks. 5 når man toucher blinklysspaken. Føler ofte at 3 blir litt snaut. Bilen er en 2016/17 F34 3 serie GT. Jeg har Appen Bimmercode, men har ikke funnet ut om den fikser det, har prøvd men fant ikke noe som passet - hadde litt begrenset tid så godt mulig at der finnes noe der. Er det mulig å få til enten via bimmercode eller annet - for alt jeg vet kan det settes i iDrive, men ikke funnet noe på det enda der.
  20. Not sure it's at all relevant, but the problem when I got this error was the rear left height sensor.
  21. Du kan prøve å dra litt forsiktig i brekket mens du kjører og lytte etter om det blir endring i lydbildet f. eks.
  22. Jeg har flere ganger opplevd en pipelyd ala det du beskriver, høres ut som om det er fra foran, men på begge bilene var det bremseskoene til håndbrekket som var synderen.
  23. Har funnet ut at det er en recall på bilen nå nylig: Recall Information Recall Code: 0032620300 Description: Replacing driver's airbag part III (SDI) Type: Safety Så kontaktet Bilia Furubakken for å verifisere og de skulle kalle meg inn så fort delen er bekreftet på lager, selve jobben tar ikke mange minuttene så gjøres mens jeg venter. Oppdatert: Har fått time 10. oktober. Oppdatert 10.10.24: Har nå fått utført jobben av Bilia Furubakken på Høvik.
  24. Tok kontakt med Bilia, de bekreftet tilbakekallingen og vil gi meg tid (tar visstnok ikke mange minutter å bytte) så for delen er bekreftet på lager
