Rogeren
Alt skrevet av Rogeren
  1. Ta en ekstra sjekk på alle slanger og slikt. Glemmer du å sette på en slange, blir den slik, prøvde på min i går...
  2. Noen som kan gi en god forklaring (om det er mulig) på å flashe ny software på en e39 styreenhet, Og skifte software på styreenheten fra 2 liter til 2,8?
  3. 2500 ink frakt bydd på pm. Går for det om ingen byr over.
  4. Hvilken utveksling trenger du?
  5. 2000 eller bud...
  6. bump
  7. bump
  8. bud. eller bytte i noe.
  9. m52 b28 blokk med skade i sylindervegg selges. God som gull om en skal montere stålforinger og time-serte blokken, sammen med studs, så har man alu-blokk som tåler litt trykk. Har og veiven som hører til i en annen annonse.
  10. Har vært varmkjørt for 40.000km siden, time-sertet blokk. Den gang da var den montert uten å plane toppen, mest sannsynlig derfor den nå gir noe luft i kjølesystem. Må luftes caca annenhver uke for å unngå koking/sirkulasjonsproblemer. Selger IKKE i deler. Kun strippet motor, har innsug som kan følge med.
  11. Std 228mm clutch med svinghjul til m52, kjørt ca 10.000km, selges. Sachs. For jævlig å hive, da den nesten ikke er brukt. Skiftet ut da jeg har montert 240mm sammen med større motor.
  12. Har ledningsnett for motor, uten styreenhet og følere, har vært siemens motorstyring. Og innsug til M52 std, er samme på alt fra 2 liter til 2,8.
  13. Da det er bevist at M54B30 veiven passer meget fint i motoren min, har jeg en 2,8 veiv til overs... Ligger i bergen. Ingen synlige skader eller riper i lagerbaner. Tror jeg og skal klare å grave frem et sett med veivstaker om det skulle være behov.
  14. Prøve å finne det på felgene, men skjønte ikke så mye av det som sto bakpå dem. Skal vel så f. eks ET42? Fant ikke noe som lignet på det hvertfall. pleier ikke stå et på bmwfelger, men ISxx, det er akkurat det samme...
  15. Du har vel ikke 4 stk av den felgen ved siden av, tilsalgs?
  16. fant du ut av lasteindeks?
  17. hva er lasteindeks på dekkene?
  18. Sikkert grunnet forskjell i høyden på navet. Festeørene er lik på alle e30 med skiver bak. Sent from my ST17i using Tapatalk
  19. Ja, husker ikke hvor mye. @15-20 mm eller noe slikt... Sent from my ST17i using Tapatalk
  20. Festeørene som man skrur kalipperen i er ikke lik på 325 og M3. Ulik avstand i mellom dem. feil...
  21. ehh... ja... Den er solgt, omregistrert, reparert, og i trafikken igjen.
  22. Solgt!!
  23. Det er forskjeller på bredde og type felg, noen går vel med 27 på 7" felg (på e30). Du kan jo se i delekatalogen hva som leveres. Hva som er riktig er vel ikke så nøye, dette får du vel ikke godkjent uansett. 8" med et 20 ligger helt riktig i buen. Skal ligge bilde av min bil her med dette i hvert fall, i en e30 touring tråd. Jeg har kjørt med org e36 og e46 felger også, da måtte jeg ha spacer for ikke å ta borti høydejusteringsmutteren på fjærbenet. e46 felgene har jo 47mm innpress... 16" stålfelg.
