jonr
1580 -
Alt skrevet av jonr
om noen skulle lure så koder man nøklen/syncher sånn som dette. 1. Get in and CLOSE all the doors. 2. Put the key in the ignition and switch momentarily to position 1 (leave in this position not more than 5 seconds) then turn the key back to the off position. 3. Remove the key. 4. On the key transmitter, press and CONTINUE TO HOLD unlock button. Press and releas lock button three times within 10 seconds while still HOLDING the unlocked button. 5. Released the unlock button 6. Doors should lock, then unlock to acknowledge that key was recognized. 7. Program additional keys before leaving the car or turning the ignition on. blinka i blinklysene når jeg låste så regner med gm modulen funker nå
Alpejohn husker du hvor stedet man kan bytte gm modulen er? har ikke SSS men i DIS trykker jegprogram/code velger zke/vo velger recode og får opp GM5/zke5 trykker ok å så starter den med noe, men så sier den "Vo not changed, reprograming stoped" eller noe sånt? bytta enheten men nå kjenner ikke bilen igjen nøklene tror jeg, får ikke låst eller låst opp med nøklen iallefall, får startet da
Felgsamling selges 17,18 og 19" ,bilder på plass
emne svarte i jonr sin johnja i Felger & dekk selges
Hehe beklager, er ikke helt inn i hvilke vei som kan spaces å ikke kan, bare har hørt 7mm ermaxlovlig, dvs man kan ha 40 forann og 20 bak, men takk for svar -
Jo og kan ikke kjøre 20 når det er 47 org vet du -
Ok, synd vil helst slippe spacere osv jeg, så lykke til -
hvor holder du til da? pris med dekk på bbs ch? er vel ikke et20 på alle 4 vel? 20-40 hadde vært fint til min m3 -
lever den inn til bavaria å se hvor lenge den prisen er dyr
Komplett kompressor kit til E36 OG E46 M3 REDUSERT PRIS
emne svarte i jonr sin Darwin i BMW-deler selges
Ok takk for svar -
Ok, får teste det da, takk
Alpejohn, endte opp med å kjøpe modulen fra den engelske bilen, men tror det skal gå bra uansett, men hvordan programerte du gm5modulen til å passe i bilen din? den må vel byttes VIN osv? kan du gjøre det med winkpt eller må man bruke DIS?
hehe ja de er rå, ikke noe å si på det..
Hvorfor holder du et bakdeksel der? Hvor er er telefonen? hehe er ikke min hånd, hehe, men den hadde et annet bak deksel på derfor det sorte var for seg selv.
fine felger, men ser du skriver de ikke er skadet, ser kantkjørte ut for min del, korrekt me if im wrong, ikke for å være kjip men
E46 m3 selges Redusert pris 430.000 skal vekk pga større bil
emne svarte i jonr sin boost i E46 3-serie (1998-2006)
han har vel skrevet 400-450 her tidligere? å det er disse bilene verdt. -
hmm ok, denne er fra en engelsk m3 så burde være lik bortsett fra høyre / venstre problematikken, å fine likt delenr er så å si umulig tror jeg, sjekker på realoem å der står jo bare nye nr, og de fleste jeg har sjekket som kommer fra e46 kommer opp som e52 (z8)
Noen av dere som har byttet ecuer som vet om man kan ta en ecu fra en RD bil (england) å omprogrammere den til LH ? tenker på GM5 for eks som styrer låser å speil, funker jo dårlig om den tror passasjersiden på LH bilen fortsatt er førerdør, og speilene ...
du får legge ut et bilde, burde ikke være så vanskelig i 2012
helt enig, irriterende å bla igjenom 25 sider med e30 og 16" felger når det er 19" (for eks) man vil ha
har du gm5 modulen og isåfall (hvis det ikke står her) hvilke års modell er bilen? skriv gjerne pn om du har moduen
Ville sendt en melding til selgeren åa spurt, isteden for at vi skal sitte åa gjette, som ikke har noen forutsetninger for åa svare påa om det er en skrivefeil eller ikke. Ellers er det vel listet opp mange interfacer som funker tidligere itråden hvis du hadde lest den.
Ja jeg var vist litt kjapp der, men tror du har rett i at du må ha ADS ja, kan ikke uttale meg om kabelen du har sett på , kanskje hvis du går inn å ser på tilbakemelding på selgeren at noen har kommentert hvordan det fungerte.
Hei, sikkert noen andre som kan svare deg bedre enn meg, men tror det hjelper hvis du skriver hvordan type bil du har også Edit Mulig det står på sia her e38 740? men års modell osv
Nytt M3 SMG ratt, airbag mm + div deler for E46 selges
emne svarte i jonr sin Anvare i BMW-deler selges
lyset fungerer og ikke noen skader/merker osv på den eller? kan du ta noen flere bilder av den? -
Tenkte på m5 girkula, skal ikek ha noe regnskog i min bil -
hvike kitt har du egentlig, e46m3 stage 2 eller det til e36, er jo 2 forskjellige kitt de selger, og er vel en grunn til prisen ikke er lik, det er heller ikke samme sw på e36, videre så selger jo ESS nytt 500hk sett til 42000 med garanti..
