jonr
1580 -
Alt skrevet av jonr
Ser ganske greit ut med winkfp, den skal jo ha en funksjon som skal finne rett zusb for deg også, mangler bare en stabil strømkilde nå, selv om jeg er litt skeptisk men har lest masse om det, og ser ut som man kan få reflashet den uten såalt for store problemer, man bruker bare winkfp igjen, bmw forhandlerne kan ikke fikse det for de har jo ikke det programmet, tror det er det som var problemet til Alpejohn Alpejohn du flashet med sss progman eller dis?
ok, et spørsmål til skal ikke disse filene ligge i denne katalogen? E46_V45_Daten_Files\SP-daten-E46\data\MSS54 finner ingen som heter noen av de nummerne jeg skal bruke.
En annen ting, det winkpt programmet i den 6.4 et eller annet mappa er bare på tysk, og inpa er ikke komplett i den 5er pakka, har du noen tips til hvordan jeg kan få winkfp til engelsk?
Fant ut av det over nå "BTW, depending how old your progman release is, you might not have the latest SMG flash available. If it can't find the ZB numbers I mentioned, try: 7837727 (Euro non-CSL) or 7837731 (CSL)"
Hmmm tør fortsatt ikke begi meg ut på dette helt enda men driver å leser litt på nett, å da så jeg følgende ang SMG iden (DME nummeret var rett) "If you want to update the SMG software to Euro as well (so that you get the 1st gear revmatch and high-RPM launch control), do the above and use 7843252 as the ZB number. If you're feeling adventurous, you could try the CSL SMG software, which is 7843255" når jeg slår inn nummeret du oppga så kommer det ikke opp noe på realoem.com men på bmwinfo som du linker til kommer det opp, mens det nye nummeret kommer opp. ser også ut som nummeret på den engelske siden har en høyere verdi, så det er nyere? kan du bekrefte at dette stemmer, funker for min bil.. både CSL og den andre sw iden kommer opp som euro e46 m3/csl smg sw på realoem.com så tror de er de rette nummerene.
Har en større intercooler også.
seriøst,hvis dere ikke vet hva programmene heter engang ville jeg lest litt på nettet før jeg skulle handle å begynne å tukle med å programmere bilen min.
noen som har prøvd iridium plugger i bilene sine? vurderer NGK DCPR8EIX Iridium IX i min e46 m3, noen som mener noe om det?
2600+ frakt så skal du få den, er ikke noe galt med den som jeg vet.
Carbon lyktedeksel M3 CSL http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 7&type=alt jeg har aldri brukt de så aner ikke hvordan de festes, bare kjøpt de av jonr- som er medlem her på foumet, men kom frem til at jeg ikke vil ha carbon på min M3. så selges altså for 600 + frakt
noen som er interessert i deler til slk? sotete bak lykter. opp boret throttle body (skalgi itt mer hk) vindskjerm med AMG logo (helt ny)
hehe jepp, like du det? (ps er ikke mine hender)
sorry da beholder jeg den litt til selv isteden men takk for budet
var nok porten som var feil ja, reinstallerte standard tools så glemte den ble slettet. Takk!
pokker å, det funka seff ikke, fikk init failed når jeg prøvde å logge på bilen, funker fint i Impa og carsoft så kablen er OK satt opp vmware dhcp fra 192.168.68.1 - 198 får pinget 192.168.68.1 og 192.168.68.50 på "host" maskinen, gw er satt opp på progman til 192.168.68.1 og head er satt til 192.168.68.50 ....brannmur osv er skrudd av. og kjører den ifserv32 eller hva den heter før jeg starter progman.. noen tips?
kjørte "changes.iso" nå startet progman opp, vet ikke om det funker enda men
ok, ja har tenkt på det, men orker ikke sende tror jeg, da har jeg ikke alarm, vinduer, lås eller noe som helst i den tiden.
Kult. lasta ned den SSS versjonen som mudbug linket til, men skjønte ikke noe særlig av det, så ut som den bare startet en windows versjon, men ikke noe SSS program :\ er noe rart med min gm inni der ja, den slutter noen ganger å låse opp (kjent feil pga releene) bakvinduenen sliter også (releer det også tror jeg) og noen av funksjonene som er programmert som for eks beep on lock/unlock skjer når den selv føler for det.
Bra jobbet, creds
Skulle ha byttet Gm5 modulen, men den må programmeres, hvilke program bruker man på dette? er det stress?
hm ok, fant et repkit så prøver det først
hei, hvor mye skal du ha for en m3 caliper, venstre side (sjåfør)?
Intravee gjør det som sagt, så at det går ann er ikke noe å lure på, så blir litt som å finne opp hjulet pånytt, spess hvis man må lage en dings for å få programert det, da kan du like gjerne kjøpe intravee
