Deep Dish
Alt skrevet av Deep Dish
  1. Håper du mener 320 og 325d... Hvis ikke, hold deg til den bilen du har du..
  2. Google er din venn.. http://www.tyretest.com/pkw_sommerreife ... index.html
  3. Stemmer for KE-Motor tuning....
  4. Her finner du iallefall info om selskapet BMW, men kanskje ikke så mye om BMW Norge.. http://www.bmwgroup.com/bmwgroup_prod/e ... /home.html
  5. Var litt sent ute der ja...
  6. Åh.? Det var det som kom opp på iPhonen min med Track ID, men mulig det er helt feil....
  7. Er det denne lyden du tenker på.? (se bort ifra selve alarmen) http://www.youtube.com/watch?v=lPpwfx1Rwl0
  8. Sangen heter "Feeling Fear" med Pivitplex, finnes på albumet Under Museum Quality Glass
  9. Er det samme watt på pærene som de gamle.?
  10. Husk til de av dere(Saltkjelen) som har en bil med startsperre, så vil ikke dette fungere.. Dvs, det man kan gjøre er å feste reservenøkkelen nær låsen, f.eks under dæsjbordet, slik at startsperren får signaler fra nøkkelen når du fjernstarter bilen...
  11. Se om du ikke finner noe i tråden til hr. Hofstad... http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=67887
  12. Her har du litt lesestoff: http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1221088476
  13. Ifølge ETK så benytter 520ia to forskjellige kasser, nr A5S310Z og nr A5S325Z. 523ia finnes det tre forskjellige, nr A5S325Z, nr A5S300J og nr A5S310Z. Mao. brukes det samme kasse på både 520 og 523, så da er det bare å bruke den du allerede har..!
  14. Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features 3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s ========================================== BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test
  15. Har en DVD/CD/MP3 SKIFTER. 6 platers dvd skifter som spiller vdv video, svcd, mp3, Cd, og CDRW til bilen hvis du er interessert.. (DVD Cube dvc-005) Side 3, A: http://www.bilmateriell.no/nedlasting/b ... 03-012.pdf
  16. Veldig enkelt å skifte motstanden selv.. Har tidligere laget en DIY på hvordan du skifter den selv her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=61468
  17. Er det påbudt å gå med hendene i lommene på treffene deres.??
  18. Stemmer det, det hadde jeg glemt...
  19. Du må ta ut baksetet før du kan demonterer hattehyllen.. Ikke så vanskelig som det høres ut, tar 15 min. Først fjern seteputen, denne dra du rett opp, sitter med noen plastplugger. Så napper du ut nakkeputene, dra de rett opp. Deretter så løsner du ryggputen, denne er skudd fast. Og så kan du løsne hattehyllen..
  20. Send en mail til Koed så sender de sikkert papirene til deg....
