859 -
Dager vunnet
7
Alt skrevet av Mr. Erling
Tror du ikke at 190 kmt vil komme i konflikt med hva bilen er godkjent for som topphastighet, Fredrik? Det er ikke mange kronene å spare. Sjekk det ut. Prøvde det samme for 2-tiår siden på min gamle VAG (S6 quattro) og fikk ''skjennepreken'' med ovennevnte begrunnelse. Den var godkjent for 280 kmt. så jeg måtte skaffe dekk tilsvarende. (gjett om jeg var glad for det i 245 kmt på Autobahn en mild vinterdag nord for Hamburg
Og enda vil folk chippe en girkasse med ZF8HP45. Clipictrail 😨 Hilsen en svært fornøyd eier av f10 525d, 3.0 liters motor, som forblir.. u-chippet!
Takk for input / svar,! Saken er den at jeg liksom har mistet litt troen på nordmenns samvittighet - & ærlighet etter at vi fant oljen, for drøyt en generasjon siden. Vi har gått fra å være et fattig, ydmykt, høflig, forsiktig folk til å ha blitt ''ny-rike'' . Og slike vet man får et fokus som er mer eller mindre skruppelløst og egoistisk. Dvs. mest mulig penger + makt for meg. Se på NAV saken nå......
Ok, vet du om BMW Norge bruker anbefalingen til ZF vedr. oljekvaliteten? Ser på videoen jeg la ut at ZF anbefaler ''sin'' olje.
Hva er modifisert på din BMW siden du har en Quaife diff?
Differensial Hva med oljen i bak differensial? Når skal den skiftes på min F10? Girkassen Fikk et godt tilbud fra min lokale BMW verksted, ''Billia'' i Lier. De matchet ''RATS'' sitt gode tilbud, så det er kortere vei for meg å bruke Billia. Tar det i forbindelse med PKK kontrollen i februar . da har den kjørt ca. 111k. km. Service er ikke før om 1,5 år. Her en video fra girkasse produsenten ''ZF'' vedr .oljeskift. Video giroljeskift ZF 6HP, mens min har ZF8HP45, .. det er kanskje ikke noen forskjell på hvordan man skifter olje +filter?
så m.a.o. det er bortkastet å skifte olje før dette skjer?
og fikse det er å skifte olje?
ok, fins det noe man gjøre, forhindre at dette skjer? ( ref. topic)
Hei, kom over denne annonsen hvor en F11 (2010 mod) eier hadde måtte reparere girkassen. Påstår at det er en svakhet. - Andre som kjenner til dette? Annonsen skriver: F10/11 med ZF8HP45 girkasse har en svakhet i P3 planetgiret. Det starter med noe uling i revers, av og til nykking og deretter ryker giret. Har ikke noe med kjørestil eller vedlikehold og gjøre, det er en svakhet.
Zalo løser opp fettet. Bruk kun 3 små dråper i 3 - 5 liter med varmt vann fra springen. Tar du mer enn det, begynner ruten å skumme og det vil vi ikke ha noe av. Når du dusjer Würth smøringen på batteri pol + kabel sko, husk å demontere først, så smøringen kommer ned langs polene! Ta gjerne en metallbørste og harv litt over dem før smøring. Få vekk det som ser lyse grått & dødt ut. Det er nemlig korrosjon! Men igjen. Vaselin er mye billigere Jeg lader 1 gang hver bidige måned, året igjennom Noen har fortalt meg at sommeren faktisk er den verste tid for batteriet, uten at jeg skal påstå at det er rett. Bruker denne DEFA 8 amp. smart lader. BMW forhandler er betydelig dyrere for nøyaktig samme lader😠 Som sagt, så er batteriene originale, dvs. 10 år gamle Det er ikke verst, og er i følge ''boka'' langt over normal levetid.
Hei, Takk for informative tips. Nydelig interiør, Fredrik😉 Det eneste jeg tenker litt på er at 3 liter varmt vann + 1 kork salmiakk + 3 små dråper Zalo er billigere vindusvask Apropos batteri, så har min 2 stk. Det ene er gigantisk mens det andre er på størrelsen med et mc batteri. Bakhjulene svinger denne F10, så kanskje det krever mer? Jeg lader batteriene 1 gang i mnd. Året rundt! Tror det er de originale som fortsatt lever (?) 10 år gamle. PS. pass på å smøre inn batteripolene + feste med syrefri(!) vaselin. De hos deg ser ''tørre'' ut og er på vei til å lage ''morro'' Syrefri levres både i gul og hvit. Begge fungere utmerket til dette formål, og selv om det ikke er mange kronene for en liten syrefri Kløvervaselin boks på butikken, er den maritime hvite, betydeligere dyrere. Helt unødvendig. Jeg har brukt den gule i maaaange år på batteri på biler og mc'er. Dårlig bilde, men her kan man skimte de to batterier bak, under koffert dørken. Det ''lille'' ligger vannrett, men er ikke så lite det heller. Større enn mc tror jeg..?
Hei ///M-ini95 og tusen takk for glimrende svar. Dette er jo en skikkelig ''mekke-jobb''. Det ser jeg når jeg går inn via linken din. Svært informativt, så selv en gubbe med ''ørten'' tommeltotter som meg, skulle kunne klare dette ved å følge anvisningene.... Min F10 har nå kjørt ca. 109k kilometre, ....daukjøring''. Apropos peile-pinnen så var den mer enn 1/2 veis ute. Jeg vet at jeg ikke har rørt den, og den sitter skikkelig fast, slik at man må legge litt ekstra i trekket for å få den opp. For håpe du har rett, at det er en naturlig forklaring. Skal følge ditt råd og følge med peile-pinnen, for oljen ville garantert blitt trykt ut under kjøring hvis peile pinnen ikke satt skikkelig i, ..ikke sant?
Hei ahjj og ///M-ini95 og alle andre her inne!😊 Kikket ned i motorrommet, hvor det stooore plastdeksle over motoren dominerer fullstendig. På førersiden i motorrommet ser jeg peil-pinne for oljen, resten skjønner jeg ikke noe av. Har dere noe bilde(r) o.l.? Én ting til: Apropos olje-peile pinne, så var den 1/2 veis oppe / ute! Er det vanlig, for når jeg sjekket ved å dytte den ned i lukket tilstand, var det motstand å kjenne før den liksom slapp og lot seg trekke opp. Eller er det en jekla ''skøyer'' ( les fiende) som kødder med meg, da jeg i natt lot den stå med åpen panser i en låst fellesgarasje i vårt Sameie,. Ladet batteriet og derfor må panser stå oppe.
.. igjen et fenomenalt ( outstanding) reisebrev. Fredrik. Takk! Som Drammenser er dette veiene jeg stort sett alltid kjører når jeg farter rundt med min motorsykkel. Dvs. til nord for Eidanger. Lengre syd enn det er sjeldent. Men ''Korketrekkeren'' er et must, før jeg skrår inn i Telemarks svingete ( krøllete ) veier... Kjørt med en Suzuki GSX1400 K2 i ti år nå. Bildet er tatt ved ''Elveharpen'' hvor ''harpen'' (kula) synger ''Nøkkens sang'' når vinden blåser i Dammen, ''Elvebyen'' kaller de byen. Jeg ville kalt den ''byen med alle broene''...
He he Fredrik. Du har forsnakket deg så jeg tipper enten 440 eller 540 variant. Kanskje denne BMW 440i eller diesel varianten 440d. Ikke i grått, men selvsagt mørkeblå! Går like bra som forrige ''M'' modell versjon? klokt valg 😎 2018 BMW 4-Serie 440i xDrive Gran Coupé aut Kombikupé. https://broom.tv2.no/underholdning/broom/biltester/bmw/2018-590
Og her er sommer dekkene montert. Michelin. Parkert ved Drammen Fjernvarme som er et greit utgangspunkt når man allikevel skal benytte anledning om fri om morgen ( dekkskifte tar tid 😉) og rusle en tur med hunden. Anlegget er bare genialt. Det suger / pumper opp grunnvarme fra midt i elva. Sameiet vårt får levert fjernvarme fra dette anlegget. https://df.no/
Hos Drammen Gummiservice Utmerket service. NB. bagasjerommet på F10'n er vidunderlig stort. Svelger lett 4 store sommerhjul ved å legge ned ryggen på baksete
