Kjennern
Moderatorer
    12
Alt skrevet av Kjennern
  1. Ny automat kasse
  2. Synes da TomTom fungerer greit jeg da, har den på mobilen så slipper jeg å ha flere dingser i frontruta også
  3. De sokkene er noe av det enkleste du kan sette på. Fikk testa sånne i helgen Funka som bare det. Bare å tre på, dra hjula bitte litt rundt og tre på resten.
  4. Jeg bytta på min E46 engang. Er ikke det at det er så vanskelig, men tidkrevende. Må ta av trekket på setet. Jeg satte det bort, orka ikke styre med det selv. På min så lyste lampa hele tida når sensor var defekt. Sikker på at du ikke bare har dårlig kontakt siden den kommer og går?
  5. Tror det kan være en M5 faktisk. http://www.worldcarfans.com/7070227.001/bmw-m5-clr500-rs-by-lumma Tøff bil
  6. Er kun 1 felg for E39
  7. Heftig bil Er denne er det ikke det da? Syns motor dekslet var tøft i den fargen.
  8. En eldre MB diesel er ikke og forakte dem. Har hatt en 190d og fattern hadde en E250d tidligere. Nydelig å cruise med. Har ikke samme sportslighet som bmw, men så er ikke MB et merke som profilerer sportslighet like mye da. Its cruisin time Gamle direktører med hatt og slikt.
  9. På E39 facelift passer dette settet på fjernlys http://xenon-trading.no/shop/product_info.php?products_id=185 Her var pære og pæreholder 1 enhet. Måtte ikke lime de sammen eller noe i den dur. De var litt harde å presse på, så jeg tok bare å pussa litt vekk plast på sporet som skal inn i låsen på lykta Jeg måtte ikke modifisere pære eller lykt med tanke på lednings nettet. Passet rett inn. Satte bare inn en slik "motstand" for å unngå Check control varsel hele tida.
  10. Skal vel gå fint og oppgradere det, vet bare at på eldre versjoner måtte man ha en Key unlock cd etter oppgradering, men den ligger også ute på nett. Tror ikke du må ha det på MK4 om du har det.
  11. Har original webasto på min, varmer kupe. Har både timer og fjernkontroll. Hører en svak during når den går, men ikke noe plagsomme greier. Den slår seg automatisk på når det lavere en +7 ute. En fantastisk sak må jeg si, varm bil uansett hvor man er. er ikke avhengig av nett spenning Men du må til gjenngjeld kjøre den litt etter bruk, lade batteri. Bruker batteri til å dra vifta rundt. Så kupen blir varm. Tror ikke den bruker så mye batteri om den står stilt inn til motorvarmer.
  12. Bytta nylig på min, kosta ca 900 på GS. Bytta på 30 min. Ligger opp under dash bordet på passasjer side når du legger deg ned å ser opp mot midten. En DIY http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html Gjelder E39 da, men er vel ikke så ulikt en X5 kanskje?
  13. Litt OT: Men syklister har like mye rett til å bruke landeveien som deg. Mener du noe annet er du ganske egoist.
  14. Problemet er vel ikke om man har xenon eller ikke. Det som er viktig her er jo om lysene er korrekt stilt inn. Har på følelsen at folk med xenon ofte justerer lys banen litt lenger opp da de normalt lyser lavere en vanlig glødetråder. Og dette fører jo til at man blir blendet Xenon er også en smule dårligere en glødetrådpærer på mørk veibane for eks ved regnvær på sene høstkvelder. Er noe jeg syns hvertfall.
  15. Ser ikke problemet jeg, veitrafikk loven er 100% klar der så korrekt lysbruk burde ikke være så vanskelig. Syns faktisk lovens håndhever kunne vært mer påpasselig med å bøtelegge feil lysbruk en de gjør idag.
  16. Kjøpt en lik den jeg har idag.
  17. Du kan sette inn TV modul ja. Men ville ventet litt da det analoge nettet snart er en saga blott. Kommer muligens garantert noen løsninger for DVB-T Mpeg4 for BMW snart. Kan være lurt å få en som har I-Bus tilkobling slik at du kan styre den fra head uniten. Ellers så florerer det av gamle analoge tv tunere på Ebay. Skal du ha DVD spiller må denne kobles via en evt tv tuners video ingang. DVD spillern bak er kun for kart
  18. Ser poenget ditt, men ser heller ikke problemet med å eie slikt utstyr selv. Man blir ikke automatisk kjeltring selv om man har slikt utstyr.
  19. OK det var da kjipt. Jeg har sjekka bak før på min og jeg har ikke noen kortleser der. Kun foran. Har også nappa ut sim kortet fra den store kort holderen, var eneste mulighet for å få kopiert over kontakter. Gikk fint å presse den på plass igjen i den store delen, var bare litt tricky å lirke den inn i kort lesern. Når kom Telenor med nye sim kort som ikke virker da? Jeg tror kortet mitt er ganske nytt. Fikk det i jan/feb i år. Edit: Min er import bil vel å merke. Vet ikke om det har noe å si.
  20. Sitter ikke sim kort lesern under tlf på E39 før 2001? Jeg har den gamle typen tlf i min. Den fastmonterte før bluetooth. Der sitter simkort lesern under tlf. i midtarmlene foran. Aldri hatt problemer med Telenor Tvilling kortet jeg fikk for 1 år siden. Funker som gull Her er en user guide for de med Bluetooth hvertfall. http://www.e38.org/ULFOwnerManual.pdf
  21. 65503424691 Navi.monitor (SCHWARZ) 15,399.00 Og det er bare enhet foran
  22. Tipper PS3en din sender feil oppløsning via HDMI til TVen din. Sjekk at du sender i oppløsning som TVen din støtter Skal stå i bruksanvsining det.
  23. Det er ikke topas blå nei. Den er mye blåere
  24. Samme på mine sommer dekk. Slitt ut etter 1 sesong 255 dim. Slitt jevnt over. Sikkert mange som ikke liker Kumho men det er BILLIG hehe. Like greit å bytte hver sesong å betale generelt lite for dem. Slites ut uansett.
  25. Har ikke helt like feil, men er verdt å bytte uansett. Problemet mitt er at den begynner å jukse på lavt turtall/går skikkelig ujevnt å hele bilen rister. Står den lenge nok på tomgang kuttern. Jeg har ikke no problem på høyt turtall enda. Men ringer verksted imorgen
