Kjennern
Moderatorer
    12
Alt skrevet av Kjennern
  1. Nice Denne skal testes ut så snart jeg får oppgradert til MKIV.
  2. 99 modell E46 har også sånn pæreholder, går ikke å sette inn en H7 pære og "bare" koble på strøm ledning. Må ha en spesiell Bmw pære holder som ToreBmw henviser til. Men når jeg satte på FK AE lykter, var det bare å sette på ledningen på xenon pæra. Da var det slik Gunnar sier.
  3. Jeg har et originalt takstativ. ditt for 500.
  4. Sjekk med banken om du kan få avdrags frihet på bil lånet frem til prøveperiode på den nye jobben er over. De vil nok beholde deg som kunde så litt fleksible er dem nok. Skulle du fortsatt ikke ha råd kan du alltids selge bilen da.
  5. Hvis du ser på prislisten så er den datert 1 September 2006, så den er nok da med de "gamle" avgiftene. Ergo da blir den dyrere. Ta heller en kjapp tlf til BMW, evt prøv den nye konfiguratoren de har lagt ut på nett. Ligger på bmw.no
  6. som sagt mange ganger tidligere så MÅ du ha spesial sett til e39 pga h7 settene ikke passer her..det er fordi holderene til pærene er spesielle Dette gjelder E46 også, hvertfall pre-facelift. jeg måtte modifisere pæreholdern. Skal sies at jeg kjøpte ny lykt litt senere, men også på den var det spesiell kontakt på fjernlys.
  7. Disse 3 part xenon kittene klarer ikke å gi BMW sin check-control et OK signal på pæra. Jeg hadde det på min siste E46 og der fikk jeg opp varsel om defekt pære. Dette løser man men å sette på en slik motstand på lednings nettet før ballasten. Jeg fikk denne av http://www.dybvik-trading.no som jeg også kjøpte Xenon settet fra. Etter at motstand var påmontert så var alt OK.
  8. Typisk E46 feil det der. Skjedde 2 ganger min siste E46. Sensoren er under passasjer setet, inni sete trekket, så du må ta av hele setet trekket for å komme til. Autozentrum Oslo tok 3500,- for jobb ink del.Grise dyrt for et sensor-bytte, men det er arbeidet som tar mye av den summer der. Delen i seg selv er ganske billig.
  9. Nice. Takk for rask respons. bimmers.no er konge Fikk svar på det jeg lurte, når blire ikke kald bil mer når jeg skal hjem fra jobb hvertfall
  10. Har nettopp handla en E39. men siden bruks anvsining er på tysk så har jeg ikke helt skjønnt den aux-heating/vent saken. Går den på batteri? evt hvor lenge kan den gå i 10 minus før batteri er flatt? noen med erfaring på det? (tar høyde for at batteri er helt ok) eller er dette en egen liten motor som går på diesel/bensin, ettersom åssen motor man har? Leste et sted at den avga avgasser så i en garasje var det ikke anbefalt å bruke denne funksjonen.
  11. Passaten jeg hadde fikk gjennom gå litt. Kom sidelengs ned Romberg gata i Larvik en vinter, det var ikke så frekt når trafikken suste forbi i bunn av gata (Hint: det er et T kryss) Prøvde samme vinter å kjøre opp en 150 m lang bakke med litt for mye is i hjulspora.... gikk greit halveis men da gikk det fort ned igjen å, feil vei vel å merke. Var ikke så kult å skli baklengs i 40-50 i et boligfelt, var vel der -> Klart å rygge opp på et autovern engang med 190'en, så bak hjula sto i fri luft Fikk dytta den ned igjen, ingen skade, hadde treffi akslingen slik at den skled på den. Skal sies at den måtte byttes 2 år senere.
  12. Slik det settet jeg hadde var: 1. Strøm kabel til pæreholder satte jeg på inntaket på ballast. 2. Uttak på ballast til xenon pære. Hvordan xenon sett har du kjøpt? Slik så ballasten jeg hadde ut. På den sorte pluggen øverst til venstre satte jeg på kabel som som gikk til pære fra før, og deretter xenon pæra på de 2 løse.
  13. Jeg gjorde det på kjørelysa. Da var det bare å koble samme ledning rett på ballast. Så virka det fint det. Du ersatter jo bare H7 pæra med en xenon pære+ballast. Burde være rett fram det. Men på fjærnlys er jeg litt mer usikker selv, har ikke erfaring med det. Men hadde tenkt til å sette på det på 5ern selv senere.
  14. Hva med motorvei? Er vel litt skadd om man tester bilen i 50 sona
  15. Kjennern
    e39 turbo
    ESS Tuning Part number: 108-52 Boost pressure: 7 PSI Horsepower: 265 DIN (Stock 170) Torque: 345 NM (Stock 245) 0 - 60: Man : 6,2 sec, Aut : 7.3 sec Installation time : 7-9 hours USD 6235/EUR 4740 Skulle vel ikke være noe problem det der. Kjør på.. he he.
  16. Den skal kobles på samme ledning som vanlig pære var på. Bare at den skal inn på ballasten.
  17. Hva er sånn ca pris på MK4 enheten da? sett litt på Ebay, men varierer en del i pris der.
  18. Etter at jeg hadde tredd kabelen til xenon pæra gjennom holdern jeg da kappa opp så sitter den godt når du fester den i selve lykta. Presses sammen når du skrur fast pære holdern til lykta. Sikaflex sørga for at det ble tett.
  19. Er det kun cd spiller/dvd enhet bak man må bytte? for å få MK4? Virker spennende med fotoboks "varsling".
  20. Jeg har gjort det på min x 323. Kappa av bak enden på H7 pære holder å borra opp slik at jeg fikk igjennom ledningene til xenon pæra. Sikaflex gjorde det tett etterpå. Ødela holdern, men sånne får man vel kjøpt igjen?
  21. Lite OT spm. Åssen vet jeg om jeg har MK IV? Jeg har "dame" stemmen og DVD spiller bak. Er det MK IV? Er en 2001 modell E39. EDIT: har ikke DVD alikevel Var vel drita når jeg sjekka. Da lurer jeg på litt mer. Hva oppnår man ved å oppgradere til MK4? Skal den bli raskere? Med DVD får man klart større kart, den ser jeg, men er det andre ting?
  22. Noen som har sett noe på dette? CarX for BMW Ser faktisk ganske morsomt ut det der.
  23. Hei. Har begynnt å få en melding når jeg starter bilen om morgenen, skrur jeg den av og på kommer den ikke tilbake. Kun når den har stått over natta. Tenkte å høre her inne før jeg evt tar turen til BMW verksted. Meldingen er < PROG > noen som har en ide? Instruksjons boken min er på tysk så jeg kan ikke si at den hjelper så mye. Litt OT men noen som vet om BMW selger norske bruksanvisninger også?
  24. har kun positiv erfaring derfra jeg å. De tok inn den ene felgen min de ripa opp når de skulle bytte dekk, og dekket alle kostnader ved å reparere felgen for meg. God service.
