Kjennern
Moderatorer
    12
Alt skrevet av Kjennern
  1. Ganske mye du må gjøre. Hver høytaler har sitt eget lednings sett fra forsterker blant annet. Vil heller anbefale deg nye Focal sett foran og en Blaupunkt PnP forsterker med kabelsett isteden. Mindre jobb og du får en kurrant bedring i lyd. Billigere også vil jeg tro. Finnes andre forsterkere der ute en Blaupunkt, men de har et fint kabelsett for BMW som er plug-n-play.
  2. Kjennern
    E 38, 735i.V8
    Ta begge deler når du først gjør det.
  3. Skjønner, kan jo først ta en lengre tur med bilen i daft søndagstempo og se hva som skjer
  4. Ja tenkte å ta den på en tur nå snøen har smelta helt. Olje bytta jeg dagen før jeg satte den bort..burde vel være grei den?
  5. Tok ut bilen etter at den har stått siden okt/nov lagret. Og merket at det var kommet en del ventiltikking. Lot den stå for å bli god og varm uten å ruse den, skrudde av en halvtimes tid og starta den igjen. Da var det noe mindre tikking, men kunne fortsatt høre det. Rusa den litt opp til 1800-2100rpm og kunne fortsatt merke at det var litt tikking. Står 95 oktan på den og hadde på kondensfjerner på tanken før jeg satte den bort. Før jeg satte den bort bytta jeg olje, plugger + alle filtre... Så det er nytt. Er det rett å slett fordi smøringa har sigi ned iløpet av vintern? Eller bør jeg ta den rolig og sakte bort på verksted for en sjekk?
  6. Viskeren som ikke går? eller er motoren død? Har opplevd at når man lukker baklukevinduet at den ikke "låste" seg med pinnen ned i motoren der. Da går ikke viskern.
  7. Kjennern
    E 38, 735i.V8
    Vil tippe på casterstag, hadde akkurat samme på min E39.
  8. Vil aldri få begge deler i samme boks..
  9. Siden du har CD spiller og ikke navi kan jeg anbefale en slik en fra DICE http://www.bavariansoundwerks.com/categ ... tegration/ Jeg vet ikke om noen selger DICE i norge, men du kan få kjøpt den med front montering som du må ha. Da er det kun å koble den rett i lednings nettet som er der. Støtter iPhone og iPods. Ønsker du mer lyd har Blaupunkt et plug and play sett som heter THA PNP 475, som enkelt gir deg en bedre forsterker. Får eget kabel sett til BMW som gjør montering enkel.
  10. Gjør det enkelt og clean't med sub fra BSW. Går det ann å bruke bagasjerommet å http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -7-Series/
  11. Vinter hjul hva er det? Siden caben står parkert om vintern så trenger den ikke vinterhjul. Audien bytter jeg på når jeg går lei stål felgene
  12. Kan være at det er kaldt, tar litt tid for de skjermene å "varme" seg opp.
  13. Du kan vel ta ut signal bak ved forsterker, men vet at HK anlegg er ganske så mye mer komplisert da delefilter sitter i forsterker så det går 1 par ledninger til hver høytaler.
  14. Er ikke baklyset som er dårlig da? Hadde ikke slike problemer med mindre sola stod rett på min skjerm.
  15. Slik kan det gjøres: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=143674
  16. Kan fint sette inn forsterker, med kabelsett fra Blaupunkt. Må bare legge opp kabel helt frem. Kun de med navi som har forsterker bak. Det er så og si lik som du har foran bare at den ligger bak. Fin DIY! Skal gå greit med original kabler.
  17. http://web.mac.com/jlitko/iWeb/BMW%20PC ... grade.html
  18. CD veksler kabel går ikke via ISO. Er en egen liten kontakt.
  19. Xenon på E36 passer bare ikke helt, spør du meg!
  20. Sjekk PM, hjemme på lørdagen?
  21. Er jo ikke låst til bare Blaupunkt. Men de har et fint kabelsett som gjør montering veldig enkel i BMW Kan gjerne bruke Pioneer forsterker som tar høynivå inn om det er ønskelig.
  22. +1 Kan trygt bruke Autopower.
  23. Behøver vel ikke å være belånt selv om det står registrert heftelse på den. Ring banken eller brreg og sjekk. Trolig er heftelsen ikke fjernet fra brreg men lånet er betalt ned. Vedder en 5'er på at banken hadde sendt deg en regning på den tiden du har hatt den om de har noe utestående på den.
  24. Du får kjøpt nye forsterkere idag som ikke trenger linjeutgang fra spillern foran. De kan du ta høynivå rett inn i
