Aroid
Om Aroid
  • Bursdag 04/05/1986
Contact Methods
  • MSN
    kimbp86@gmail.com
  • Kjønn:
    Mann
  • Interesser:
    Valle
Aroid's Achievements
  1. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Har en e70 3.0xd 235hk som går i nødmodus. Feil melding 3f57 ladetrykkventil. Nettopp byttet turbo og etter det kommer feilen fram hver gang bilen blir brukt. Før kunne denne feilen komme 1 gang i uka. Ladetrykk ligger på 1,6-1,7bar. Når feilen kommer så får man ca 3000rpm og 0,9bar. lmm har jeg lånt i fra en annen bil. Ingen forskjell. Jeg stusser over at vacum ventilen til Egr har svak vacum heile tiden uansett bilen står på tomgang og under kjøring. Får motoren denne feilen vist ikke får åpnet egr under kjøring? NB Turbo ble byttet på grunn av ulyd.
  2. Denne feilmeldingen kan også var indre lekkasje mellom ventilhuset og blokka i girkassen. Eller andre indre lekkasje på ventilhuset. Men først sjekk kontakt stykket på girkassen om det er noe olje i den.Sent fra min D5803 via Tapatalk
  3. Det er resonans fra innsug røret. Du har sikkert flyttet eller rørt på den. Kan også hende du har byttet røret til alu rør? På lastebilene måtte vi bytte alle innsug rørene pga den uling fra eksosen. Byttet til papprør. Sent fra min D5803 via Tapatalk
  4. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Ja det stemmer ?Sent fra min D5803 via Tapatalk
  5. Min 750ia/740d Sent fra min D5803 via Tapatalk
  6. No har jeg lest igjennom heile tråden. Kunne ikke se om du har målt dynamo spenning under belastning? Har du registrere ny batteri og at registrert som agm batteri? Sent fra min D5803 via Tapatalk
  7. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Rolfi. Du må ta bort bunndeksel opp under motoren så da ser du alt Sent fra min D5803 via Tapatalk
  8. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Skal ikke var noe kvitre lyd. En skudd i blindet fri eksos? Sent fra min D5803 via Tapatalk
  9. Til meg så var det sentralen og converter som var dårlig. Bare med dem 2 delene i seg selv kunne e kjøpe ny overhalt gearkasse. Sent fra min D5803 via Tapatalk
  10. Kgk Norge. Må ha serie nr på gearkassen før du kontakter dem. BMW selv skulle ha 95000kr for ny overhalt girkasse og med jobb. Men e bestilte igjennom jobben min for å få mest mulig rabatter. Sent fra min D5803 via Tapatalk
  11. Ja. Ny overhalt girkasse med ny converter. Sent fra min D5803 via Tapatalk
  12. Kan det stemme m57 tud30 218hk 04mod har 22mm og ikke 33mm? Sent fra min D5803 via Tapatalk
  13. Veldig fin bil du har jeg også har prøvd forskjellige led lys i tåkelykten til dame sin e65 730d. Svært dårlig lys. E har tenkt å prøve å montere facelift tåkelykt. Sent fra min D5803 via Tapatalk
  14. Noen som bor i nærheten av Ålesund, som har en luftmassemåleren til en m52 eller m54 til salgs? Sent fra min D5803 via Tapatalk
  15. Veit jeg ikke enda. Vuderte å prøve på min e38 også.
