Hankook
Om Hankook
  • Bursdag 04/15/1988
Contact Methods
  • MSN
    imsland-88@lyse.net
  • Interesser:
    Stavanger
Hankook's Achievements
  1. Bak 20" x 10.5" et20 275/30-20 Fremme 20" x 9" et5 245/30-20 (med m5 skjermer)
  2. Har ikke hatt av dørtrekket, men tok ut den ene gummi pluggen, der var det tørt.
  3. Hei. Jeg vet flere har opplevd vannlekkasje i e61 grunnet panorama. Min 04 har vannlekkasje, finner ikke ut årsaken. Vannet stiger ihvertfall på gulvet bak på passasjer siden. Bilen er knusktørr i bagasjerommet, og tørr opp langs teppet. noen som har tips og råd?
  4. Lite forslag her ifra. Men en oppdatering: Jeg fikk lånt en brukt vibrasjonsdemper og prøvde denne, denne var det ikke kast i, konklusjonen min ble da tilbake til feil på 2stk nye vibrasjonsdempere. Ringte GS og fikk sendt en ny orginal vibrasjonsdemper. Monterte denne idag og gjett hva. 0 kast og bilen er iorden igjen. Konklusjonen min er at jeg har hatt max uflaks og fått 2 stk som var defekt. All ære til GS bildeler som har sendt på deler uten og nøle. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  5. Ingen som har noe forslag? GS antydet til det kunne være svinghjul som det var kast i. Har vanskelig for og tro det selv da bilen ikke vibrerer på clutch, verken under kjøring eller ved clutching. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  6. Video av vibrasjonsdemperen https://www.youtube.com/watch?v=AG4dr9mORNU
  7. Hei. Jeg måtte bytte vibrasjonsdemper etter den gamle røk, temmelig brått. Bestilte Febi vibrasjonsdemper fra gs, reim var ikke mer en 3mnd så besluttet at den så fin ut. Monterte denne nye vibrasjonsdemperen, til min store overaskelse hørtes bilen ut som ett gammelt trøsjeverk. Kastet flere millimeter opp og ned. Tenkte dette måtte være feil på den nye vibrajonsdemperen, og fikk byttet denne med gs. monterte på ny, og resultatet var det samme. mye kast hakkete servo og en grusom lyd. lyd blir dog bedre ved litt turtall, men det skal jo ikke være slik. Kjøpte ny reim og ny strammer, monterte dette, men fremdeles samme resultat. Er dette noe som på en eller annen måte skal sentreres med noe spesialverktøy e.l.? Jeg er rett og slett tom for idèr, håper noen her har ett forslag eller erfaring med tilsvarende.
  8. Hei, har forsøkt og bytte vibrasjonsdemper 2ganger, strammer og ny reim. Fremdeles er det stor vibrasjon i vibrasjonsdemperen, noe som høres godt på tomgang. noen som har noe forslag om hva som kan være galt?
  9. Jeg tok ut innmaten i min, sveiste rør i mellom på innsiden (slik du slipper den resonaslyden) sveiste den sammen igjen. Dette gjorde jeg også på katten. Avgass ble testet og den var godt innforbi på krava. For øverig map fra trf på den. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  10. Jeg hadde forsøkt og polere dette bort. Er det lakk som mangler eller missfarging? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  11. Har en 525d 2004mod. Den sto på tomgang her om dagen, de plutselig vibrasjonsdemperen røk. Ikke noe sor sak dette. Men når jeg kjøper ny, monterer denne så vibrerer den noe vanvittig. Forsøkte med en annen ny vibrasjonsdemper, resultat det samme. Tenkte og skifte reim og strammer. Om det kan bety noe? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  12. Tusen takk, forsøker dette senere idag Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  13. Hei. Jeg har søkt, loddet og feilet, finner ikke helt ut hvordan jeg skal lage denne overgangen fra 20-16pin. For ikke opp ignition on. Slik jeg har forstått dette skal jeg bruke 20pin i min 99 e39. Har også 16pin, men denne er vel ubrukelig til feilsøking? Noen som har ett lett forstålig koblingsskjema/tegning? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  14. Aner ikke helt hva jeg skal by, så fint om du kommer med en pris antydning Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  15. Har du dette hengerfeste enda eirik? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
