Dralle
Contact Methods
  • MSN
    ludvigfjortoft@msn.com
  • Interesser:
    Godøya
Dralle's Achievements
  1. Kan du legge ut link til ny eiers tråd her om det blir? Moro å følge med hva som skjer videre med bestebilen
  2. Jeg byttet filter mange ganger i mitt eie, så tror ikke det var gammelt, MEN jeg husker ikke om jeg bytta filteret etter at de nye drivstoffrøra kom på plass. Kan være det eventuelt var besudlet med møkk fra de gamle røra kanskje? Håper du har bytta motorolje og filter for d stod for tur Den har vært påpassa med d før altså Filter på automatkassa ble sist byttet på 277000 forøvrig, men oljeservice har den fått etter det da...
  3. Jeg har nyoverhalt turbo til tds liggende fortsatt 👌😬
  4. Motoren på denne har vel så vidt runda 200k nå om jeg ikke husker feil? Jeg satte inn en byttemotor med 128k bak seg på km.stand 317k tror jeg det var. Merka ikke noe nedgang på forbruket da. Den brukte nesten literen på småkjøring. Men litt senere satte jeg inn nyoverhalt pumpe og tima den riktig med måleur. Det ble ny bil det! Da brukte den plutselig bare 0,73 eller noe slikt på samme småkjøringa til og fra jobb lettstarta ble den og. Tror nok mange kjører rundt med feiljusterte og/eller slitne pumper...
  5. Fått kjørt på den mange mil nå da?
  6. Neimen, denne tråden hadde jeg glemt! Takk for gode ord og bump Opeth84. Skjer ikke så mye her da, så denne er til salgs nå! Sjekk "Bmw e23 Norge" på Facebook eller pm ved interesse
  7. Savn! selge? 😂
  8. Mulig jeg kan hjelpe deg her. Kan du spesifisere litt mer hva du er ute etter?
  9. Har en nyoverhalt turbo liggende om du er interessert.
  10. Fin 530DAT selges http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=78460099 mvh Ludvig
  11. Hoi! Det går sakte det... Den står lagra i nærheten av ei lakkboks da om ikke annet (10 meter)
  12. Plug & play denne til e23
  13. En enda eldre og mer rusta bil, hva ellers?
  14. Takk ...pent nok til gamle bilen Jau, med tid og stunder så kan det hende det blir bil igjen Siden jeg ikke orka å legge inn flere bilder i går, får jeg oppdaterte med siste nytt nå Før jeg kan stable på plass de nye delene i fronten så må det pyntes litt på fremste del av innerskjermen, der frontplata skal festes, samt fremste del av "skjermfestekanten". brun pest... Verkstedet som tok på seg å sveisa rusta på bilen for en del år tilbake gjorde bare ugang... De har bare lagt en plate på undersida og kladda igjen rusthullet på oversiden... ...vekk med rusta og inn med nytt stål... resultat: Knekte/banka til en liten bit og sveisa inn helt fremst på skjermfestekanten Litt nytt stål nederst på hjulkassa: Litt "tynnslitt" stål i et parti på vangen, så la inn ei bot der: Sveisa tett, slipt til og sandblåst Sandblåst over alle sveiser og litt rundtom der det var litt rust, samt vaska med metallrens På med sveiseprimer og epoxy
