Lars89
    27
Alt skrevet av Lars89
  1. E36 det gjelder? Dette er motorer mange har liggende etter å ha bytta til større. Dette gjør at de ikke blir verdt så mye. Bør gå an å få for under 2000.
  2. Høyt og høyt. Er mange biler som er værre originalt, men har ca 3100rpm med 120 på speedometeret. Får teoretisk raskere akselerasjon og lavere topphastighet med høyere utveksling. Det beste er å installere likt som originalt evt litt høyere (f.eks 3.15/3.23)
  3. Har han mye erfaring og har skifta bremserør før bør det gå helt greit. Er trangt så må/bør senke bensintanken for å få lagt opp røra skikkelig.
  4. Nei den må ikke være fra 323i manuell. Kan bruke fra 320d, 325i og 328i også. Alle utvekslingene vil fungere, men får noe høyt turtall i 100-sona med 3,46 (har dette selv) 323i automat har 3,38/3.46 325i manuell har 3.15/3,23 325i automat har 3.23/3.38/3.46 328i manuell har 2.93 328i automat har 3.07/3.46 320di automat har 3,07 (både 136 og 150hk)
  5. Bremserør bak er litt jobb. Beregner nok fort 4 timer på verksted. Får ikke ferdignøyde rør, men du kan kjøpe originale i riktig lengde og med ferdige flenser. Da må du bytte helt fra ABS-pumpe og bak. Et verksted vil nok skøyte de midt under bilen. Forskjellig bremsekraft kommer ofte av at bremseklossene sitter fast, evt også caliper. Er bare å demontere, pusse og få på ny smøring. Se om stempelet på caliper går helt inn. Hvis det ikke gjør det må den/de byttes. Husk å også rengjøre glidebolter. Ang. parkbremsen er det en overføring som pleier å ruste fast, evt også justeringsskrue og/eller vaier. Må av med bremseskiver for å se hva som sitter fast. Har du kun strammet inni bilen får du ikke bedre håndbrems. Den justeringa er der kun for å ta opp slakken og å få et "stramt" håndbrekk.
  6. Bak C-stolpedeksel på venstre side.
  7. Avstand fra bakkant av felg til nav minus senterlinja (bredda delt på 2) er lik innpress. Hvis vi trekker fra dekket (5mm) får vi talla 153-113 (226:2) dvs 40 noe som stemmer bra iom at du har 3-serie dekkdimensjoner.
  8. Den øverste fra 01 330i limousine er av en eller annen merkelig grunn mye billigere.
  9. Gå inn på E46 - brukte deler - soltak -div.deler til el - taklukamotor. Legg inn laveste budet.
  10. Nice! Kommer du på E30meet i år?
  11. Hvis du har gammel software er det mulig at du ikke har splitscreen. Den kan i tilfelle oppdateres. Finner sw her: http://neiloakley.com/ Last ned den det står mk3 only på. Skal du ha fotobokser og 3d-kart må du ha MK4.
  12. All you need to know is right here: http://www.toll.no/templates_TAD/Topic. ... anguage=en
  13. Trådstarter (som kjenner til bilen) sier at den er helt lik som bilen på illustrasjonsbildet. Bilen på illustrasjonsbildet har Alpinafelger. Dette, sammen med at bilen blir kalt for Alpina gjør at det er skjellig grunn til å tro at bilen har Alpinafelger.
  14. Men dette er vel strengt tatt ikke en Alpina? Men en Z8 med Alpinafelger? Kommer opp som 2000 Z8 med S62, manuell og 400hk når man søker på regnr. Alpina har 375hk (M62/N62-basert?) og automat. Den ble også bare produsert i 2002-2003.
  15. Man justerer så alle hjulvinkler er innenfor (de som kan justeres) og rattet er i midtstilling. Noe annet holder ikke mål. Tar en halvtime på de fleste biler så er bra timebetalt for verkstedet, men så koster utstyret gjerne et par hundre tusen også.
  16. Det varierer. Noen har fastpris, andre tar ekstra betalt hvis ting sitter fast osv. Men mellom 1200 og 2000 er vanlig.
