Yngvejos
Alt skrevet av Yngvejos
  1. Den med hull til følere og gammel giroverføring er solgt.
  2. Det er en auksjon som går ut om nesten 5 døgn. De blir nok litt dyrere enn €50 Frakt kommer på en tusenlapp og to.
  3. www.rent4ring.de har 25 års grense på leigebil. Du må også hatt sertifikat i 3 år.
  4. Bestillte nylig ett par slike refillgummier, men grubler hvordan disse kan monteres da det ikke er skinne inni som avstiver gummien og skinna fra original/Boschviskerne ikke ser ut som den kan transplanteres til disse. Da er det sikkert noen som har byttet ut viskerene på bilen din i uoriginale. Hvis viskeren din ligger godt inntil ruta nede på høyre side, har du antagligvis originale viskere.
  5. http://www.nuerburgring.de/en/events-da ... gring.html Touristenfahrten er turistkjøring.
  6. Det er ingenting å være redd for. Du må til med ull, kraftig compound og høyt turtall for å svi lakken. Kjenn på lakken mens du polerer. Hvis du brenner deg er det påtide å skru ned turtalllet, eller bevege maskinen raskere.
  7. www.nuerburgring.com Der står det åpningstider og priser. Leigebiler finner du her: http://www.google.no/#hl=no&q=rent+car+ ... 611b236a83
  8. Det kommer an på om økt effekt har noen betydning for ulykken. Hvis noen bryter vikeplikten og kjører deg i siden i lav fart, vil du få utbetalt erstatning for en 320. Hvis du kjører ut i over fartsgrensa, risikerer du å ikke få utbetaling, eller avkortet utbetaling. (Avhengig av hvor alvorlig det er, og hvor mye ombyggingen kunne påvirke ulykken) Hvis du kjører for fort og dreper noen, eller gjør dem invalid, er det stor fare for regress, og at du blir gjeldslave resten av livet. Du får vurdere selv om risikoen er verdt å ta.
  9. Yngvejos
    For Lav ??
    Invester i gode dempere og senk farten over fartshumper, så går det bra. Jeg kjører (kjørte) H&R coilovers med ca 100mm senk forran og 40-50 bak. Med dette kunne jeg kjøre beint fram over fartshumpene. Ellers er det bare å svinge unna de dypeste hullene.
  10. Hvor store elementer er det i infinitysettet?
  11. Med tanke på at det ble en fin og god kundekrests med a-dekk as som ikke har så veldig mye tuning/motor i seg. Så trur jeg navnet er der bare for å bli husket. Mens kundene kommer pga bra service og rimelige priser. Har ingenting med firmanavn å gjøre. De som velger å ikke ringe/ta kontakt pga firmanavn.. jaja veit ikke om det er noe galt med firmanavnet eller personene jeg da Hadde jeg kommet over noe interessant på en butikk som heter motorviagra, hadde jeg ikke turt å kjøpe noe der uten å finne positive tilbakemeldinger på diverse forumførst. Jeg er heller ikke så giret på å hente pakker på posten som det står "viagra" på.
  12. Fjærene må du ha TÜV-dokumentasjon på. Finn ut hvilket merke fjærene er, og ta kontakt med importør.
  13. Dempere trenger ikke papirer da de ikke skal godkjennes.
  14. Hvis jeg finner igjen øyelokkene til e30 som jeg røsket av 318en jeg hadde, skal jeg lage en tilsvarende film hvor jeg brenner de også. Kanskje det dukker opp ett sett med sorte nyrer også.
  15. Det er en helt kurrant jobb så lenge du setter av god tid. Hvis du ikke har elefant, parker bilen under en bjelke i garasjen som vil tåle motorens vekt. Da jeg tok motorbytte, jekket jeg opp og la et hjul under hvert framhjul. Da kommer man til på en trygg måte for å løsne drivverk og giroverføring. Første gangen brukte jeg en kveld på demontering, en kveld på å heise ut og sette nedi ny motor, og en kveld på å sette sammen alt igjen. Da tok jeg meg god tid uten å stresse. Hvis du ikke har full oversikt i motorrommet, er det lurt å ta mange bilder av slanger, elektriske koblinger etc.
  16. Hvilke dekk står på dem? Produksjonsuke og år på dekkene? Mønsterdybde?
  17. Har du dynamo?
  18. Yngvejos
    Webasto?
    Fant dette på autopower. Upphävning av störningsblockering • Om du ändå väljer att inte utnyttja värmaren sommartid bör värmaren tas i drift minst 1–2 gånger i månaden för att undvika att värmaren kan bli störningsblockerad. Är värmaren försatt i blockeringsläget får man ingen som helst reaktion när man försöker starta den. Störningsblockeringen hävs genom följande åtgärd, se även den generella bruksanvisningen. 1 Starta värmaren direkt från tiduret, fjärr- eller telefonstarten. 2 Tag sedan bort säkring F1, 20A. 3 Vänta minst 20 sekunder och sätt tillbaka säkringen F1, 20A. 4 Stäng av värmaren. 5 Vänta 1 minut och prova sedan att starta värmaren. Om värmaren inte startar, kontakta din Webastoåterförsäljare för en mer utförlig felsökning eller ring Webasto Support för information om närmaste serviceverkstad. Edit: Sikring nr1 var visst den som er på ettermonterte Webasto. Prøv sikring nr 47.
  19. Yngvejos
    Webasto?
    Da får du prøve å trykke på fjernkontrollen rett før du drar ut kontakten, den prøver nok å starte selv om det ikke er noe symbol.Får ikke opp flammesymbol. Bare hvis jeg bruker timeren når den står å venter. Får ikke opp flammesymbol når jeg bruker fjernkontroll eller Idrive. Hvis det ikke går, kan du kortslutte sort og brun ledning på styrestrømmen.
  20. Yngvejos
    Webasto?
    Du får vel opp flammesymbol eller noe? Så lenge det er tent, vil den starte med en gang du putter kontakten i igjen.
  21. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=127221&highlight= http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=127223&highlight=
  22. Yngvejos
    Webasto?
    Slå på varmeren (den vil ikke resette seg uten), napp ut kontakten fra varmeren og putt den i igjen. Du kan også koble til et Webasto-diagnoseapparat hos en Webastomontør, så får du vite hva som er feil. For meg høres det ut som den sliter med dieseltilførselen. Prøv å starte den opp noen ganger før du erklærer den død. Den vil slite med å tenne i begynnelsen.
  23. Ønsker å kjøpe dette verktøyet.
