ola82
Alt skrevet av ola82
  1. hvordan går det med vanos skruingen?
  2. pip
  3. Kan du forklare hvordan lysene oppfører seg? Blinker begge lysene samtidig? Venter på oppdatering, etter demontering.
  4. kan kjøpe speilet på førersiden jeg. Hvis det er el-innfellbart, el-justerbart og har varme..
  5. Hvor mye skal du ha for vifta til varmeaperatet/klima?
  6. For å sjekke om det er høyejusteringen som påvirker lysene så kan man vel nappe ut stikkene til disse. Skal prøve dette når jeg får tid. Har ikke dybvik noen formening om dette, annet enn startbooster og nye ballaster? Batteriet mitt er nytt og fult oppladet. Og alle ballastene har neppe tatt kveld samtidig.
  7. Har samme problemet som deg.. Jeg har originale xenon-nærlys og ettermonterte xenon i langlysene. Etter jeg monterte langlysene startet blinkingen på min bil. Pærene i de originale xenonlysene blinker under oppstart i ca 4 sek. Denne blinkingen skjer mens lysene justerer seg inn og høydejusteringsmotoren går, så stopper det. Under kjøring blinker de av og til, men de slukker aldri. Har nye pærer i nærlysene. Lurer på om blinkingen under kjøring også kommer samtidig med at den automatiske høydejusteringen jobber. Uten at jeg har sett på noe koblingsskjema har jeg en teori om at høydejusteringsmotoren og lysene har samme strømforsyning. Og at lysene ikke for den strømmen de trenger for å holde konstant liv i pærene, mens høydejusteringsmotoren går. Kan jeg være inne på noe?
  8. Min sto ca en mnd. på Trondsen i Tromsø. Da byttet de plata som traversen er skrudd fast i. Mye jobb!!
  9. Trenger fire nye sommerdekk. På Megahjul anbefalte de Durun Sport-one. Er det noen som har prøvd disse dekkene? Må ut med 4000,- for fire dekk i dim. 225/45ZR17.
  10. Hvor får man kjøpt bad-look panser? Eller er det hjemmelaget?
  11. Hvilket merke er det??
  12. Skulle sjekke noen foringer i bakstillingen i dag. Fant sprekker i karosseriet rundt gummilageret der traversen er festet i karosseriet. Noen som har sett dette før? Hva kommer en slik reperasjon på? Garantisak?
  13. Etter at jeg har vasket bilen er det en god del vann i dørken på venstre side bak. Virker som om vannet kommer inn under døra. Noen som vet hvilken av pakningene som bør byttes? Er jo en på døra og en på karoseriet. Eller er et kanskje plasttrekket inni døren som er hull på?
  14. Sjekk ekspansjonstanken! Se etter sprekkdannelse langs etter hjørnene og oppå tanken. Denne er en svakhet på e46. Lekker det lite er det ikke sikkert det rekker å renne helt ned på bakken før det fordamper. Men du vil kanskje se at det bilr en hvit stripe under punktrt kjølevæsken har lekket ut.
  15. er speilene el. innfellbare og justerbare?
  16. hvilken motor har du i bilen? delenr på supersprint potta? hva skal du ha for speilene og potta?
  17. ola82
    Ulyder i E46
    jeg hadde lignende lyd på min e46 328. den ble borte etter at jeg skiftet ut belgen fra lmm til innsuget. var hull i den delen som går til tomgangsventilen.
  18. Flått bil! Har samme selv. Hvor mye måtte du ut med for den?
  19. Har ikke noe tips. Men nesten det samme har skjedd med min e46, et par ganger. Radiokanalen Mp3 gav kun lyd på venstre side i bilen. Vet ikke hva det kom av. Skiftet man til en annen kanal ble det stereolyd igjen.
  20. ola82
    camber e46
    Spissingen tror jeg er grei. Det er cambern som er litt ute av stilling. Mulig jeg må invistere i justerbare camberstag for å få det rettest mulig.
  21. ola82
    camber e46
    Men hvordan justeres cambern etter at foringene er byttet?
  22. ola82
    camber e46
    Er det denne foringen dere mener?? Powerflex bærearm bak E-46 PFR5-4608 Delenr hentet fra http://nettbutikk.gsbildeler.no/ Er det nr 4 på ETKen? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 Får ikke til å legge ved bilde.
  23. ola82
    camber e46
    bump
  24. ola82
    camber e46
    Hvordan justerer jeg camber vinkelen bak på 328? Sliter dekkene på innsiden. Spesiellt på venstre side. Kommer samtidig en metallisk lyd fra venstresiden bak, når jeg kjører over ugjevnheter. Høres ut som noe ikke sitter helt tight. Er det noen spesielle foringer/ledd som bruker å bli slitt, og kan påvirke dekkslitasjen? Bilener senket med sachs senkesett.
  25. ola82
    Xenon
    noen andre råd?
