fsundby1
Alt skrevet av fsundby1
  1. Får ikke opp noen feilkoder
  2. Hei har en e61 med n43 motor som nøkker ved lave turtall.prøvd å rengjøre vanos solenoidene,ble bedre på høyt turtall men nykker på lavt turtall.coil?plugger byttet får 1 år ca.noen ide?
  3. Har en 2002 N42 143hk e46 som en sjelden gang fusker. Virker som den går på 3 sylindre. Kan stoppe bilen og starte på nytt og da fungerer den som oftest. Er ny registerkjede,strammer,plugger og alle coilene er byttet. Noen som har vært borti dette?skal sies at det er satt billig coiler fra koed på bilen.
  4. Hei Har du den skiltlys lista bak på koffertlpkket?helst komplett.har en facelift sedan. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ønsker å kjøpe håntaket på bakluka med lys til en sedan.helst titan silver Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. fsundby1
    Dynamo e-46
    Har byttet dynamo på min 318ia.den gammle hadde en 1-pins kontakt og den andre æ har satt i hadde en 2-pins.alt fungerer men batteri lampa lyser i bilen.noen forslag til å få det i orden? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Noen som vet om en m50 b25 har noe veivhus filter?
  8. Har en e36 325i med singel vanos som ikke går 100%.den bakker fint men når æ kjører den så ser æ at øko nåla"skjelver" litt å kjenner at bilen drar ikke som den skal. akkorat byttet plugger uten nå forbedring.har ohmet coiler å de har samme verdier. kan en sliten vanos være problemet?eller andre ting æ burde sjekke? innsugsbelg ser fin ut uten sprekker.
  9. Lurer på om det går ant å justere litt på motorene til frontdørene kor langt opp dem skal gå? syns ikke vinduenen senker seg nok når jeg åpner dørene og synes dem går får langt opp når jeg lokker de. noen som vet?
  10. samme dører på cab og coupe.
  11. Sitter en micro bryter i låsekassa.disse blir slitt å må byttes ut.er forskjell på høyre og venstre side.venstre side slutter med dele nr hos bmw med 523 mens høyre side slutter med 524.524 står ikke i dele lista hos gsbildeler f.eks. vet dette da jeg nettopp byttet begge mine idag. ble som ny. holder å ta av dørtrekket å ta ut låsekassa får å bytte dem. håper dette hjelper deg litt.
  12. sjekk om det har håndtak foran.har det håndtak er jeg interresert.
  13. Hei er taket semi auto med håntak foran?farge på taket?pris?
  14. Noen som har byttet ytter kalesj på e36 cabriolet? skal sette igang på denne jobben på min bil men ville høre om noen har noen tips?
  15. Noen som vet om denne går ant å få over til kjørevarmer og ikke bare park varmer?bmw mente dette ikke var mulig.
  16. Hadde en likens bil med noe av samme feil. kan være flere ting. får du misfire på alle sylindrene?vist du får alle kan det være lambda sondene dine som er gåen.var det på min. kan også være veivhusventilasjon din som er tætt.sjekk returløpet ned i peilepinn,kan være full av gørra. kan også være coiler.har 6 beru coiler som er orginalt vist du har noen defekt.sleit lenge med feilen på min. du kan prøve først å trekke ut kablene på lambdasondene som står på eksosmanifoilene,da ska den gå fetere og fungere vist de er defekt. lykke til.
  17. Har en 2008 e61 med lyspakke innvendi. senter lys framme,begge lysene under dashbord pluss de lysene på vær side i baksete har sluttet å virke.trykker jeg på knappen foran gløde d bare litt ei lita stund i senter pære. skulle likt å vist hvor modulen til denne ligger så jeg kan få sjekket kabler og tilkoblinger. er det mulig å kjøpe en brukt slik med samme delenummer fra en brukt bil å bare bytte ut med min defekte eventuelt?? eller må en ny kodes til min bil.er jo bare snakk om lys.
  18. har du bilder av dette?hvilke fjærer er det?
  19. tilstand på koni og dempere?senke fjærer?papirer på fjærer?
  20. Ønsker venstre side i fargen sort.må være i bra stand.trenger panser å i samme farge. noen som har å selge? bilen er en 94 mod e36 cab
  21. Hei. Kan du gi mæ litt info om felgene du hadde på e61? innpress foran og bak,dekk dim. har samme bilen sjøl og kunne tenkt meg samme felger:-)
  22. Har en e36 cabriolet kor ingen av spakene på siden av setene fungerer slik at seteryggen vippes frem.noen som har byttet disse?hvordan sitter bakplata på sete fast? mene å huske at det va blå el grønn ende på vire på undersida av stolen.
  23. Ønsker å kjøpe festene til hardtopp som sitter på bil.må ha ledningene også til å få lys i hardtoppen. ønsker også å kjøpe dempere og fjærer til e36 325i. er det senkesett må det ha papirer.
  24. Noen som har carbon leppa som er under m-tech fangern til e60/61 å selge?
