2170 -
Alt skrevet av mudbug
Hei! Jeg har sett noen E39 som har dekselet på toppen av støtdemper i motorrom som bilde viser fra E38. Vet dere delenummer til dette dekselet.
Det er opp til deg . Jeg ville ha samme coil som jeg tok av.
Her er BMW TIS. Dreibond. Itillegg til hadde jeg dreibond på den siden også. Har sett at noen fikk lekkasje her.
1) Det er nok å starte ifhsrv32.exe 2) Er ikke sikker på dette , jeg bruker FISTER men det er på en nyere bil. 3) Slik jeg forstår er " vm off " kun for å gjøre DIS raskere , og det stemmer at indikatoren forsvinner. Så lenge API testen er ok er du i mål med installasjonen ( det tok meg MANGE dager å komme dit ) Når du får kabelen skal det være nok å installere driveren og bruke com1. 1. Start INPA og EXIT slik at EDIABASS.EXE kjører i bakgrunn 2. Start IFHSRV32.exe 3. Start DIS 4. Start diaghead og RUN
Dreibond brukte på Vannos og baksiden ved torpedovegg (halvmåned områder). Jeg brukte såper og høystrykkspyler på dekselet. Jeg vasket også langs kanten med bremserens. De markerte trekanten viser at det du skal stramme igjen skruer i kryss . Tips. Jeg fikk lekkasjen etter bytting av toppdekselspakning. Da skiftet jeg alle skrue med ny gummispakning pga de gamle pakningene er krympet ned. Bavaria i Stavanger selger ikke løs pakning, så måtte jeg kjøpe hele skruer med pakning. Det var en her på forum fikk kjøpt kun pakning hos BMW forhandle.
Her er min DIY for å skifte toppdekselspakning http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=187761
Din toppdekselspakning er gående, derfor lekker oljen. Skifter pakning og regjører samtidig.
For å få den special measure for hver modul : LN-TAL Kan du prøve denne. Jeg har gammel E39. Den virker ikke for denne funskjon. Men den virker på nyere E39. 1. Edit denne filen selNavMounted.php i Progman og skriver inn: På linje 1341 if (3958 == $TheDb->getColumn( 1 )) { // Override the override! $SeqVisible = true; } På linje 1550 if (3958 == $TheDb->getColumn( 1 )) { // Override the override! $SeqVisible = true; } Nå kan du oppdatere hver modul for seg . Husk å backup den gamle filen.
Du må installere INPA og Diaghead. Det er bedre med strøm tilkoplet på laptop, stømslader ellers strømforsyning. Det holder med nøkkelen i posisjon II, rett før starter bilen.
Hei! Du må kode for å bruke på din bil. 1. Du må kode VIN og ZCS på bilen din til den brukte speedometer. 2. Du må kode km teller slik at speedo km er lik km i LCM modul. Ellers speedometer har en røde prikk etter 150 km er kjørt. 3. Hvis den er lav, så er det lettere for å forandre km. Du bruker PAsoft for å forandre km. PAsoft kan ikke forandre kmtil instrument med M35080 eeprom. Hvis din bil er bensin, så er den instrument cluster ubrukelig.
Hello velkommen til BMW Diagnose. For din bil trenger du en ADS interface som er brukt fro gammel bil E32, E34, og E36 http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 3cbc5a988a
INPA tror jeg.
Har bmw scanner 1.3.6 og 1.4.0, jeg bytta ikke ecu, fikk programmert på nytt den jeg hadde heldigvis Er det noe hjelp likavel eller? Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Du trenger ikke. Jeg har undersøkt PAsoft kan ikke lese full memory på eepprom. Du er bare glemme.
Alpejohn! Har du BMW scanner PAsoft??. Kan du lese ECU EEPROM på din DDE for meg???. Jeg skal prøve å slette kode EWS på DDE. slik at DDE og EWS kan synkronisere med GT1 med tanker på du kjøper en brukt DDE fra Ebay. Sender til meg hvis du gidder
HVor står det???
Jeg anbefaler ikke at du skal sette på autolock. Når du stopper bilen, må du åpne 2 ganger på håndtak slik at bilen låser opp på alle 4 dørene. Jeg har prøvd dette. Det er ikke som Mercedez at du tar ut nøkkelen, så låser opp på alle dørene. Men du kan prøve om du liker.
Jeg har 2 jul ute nå, neste år er det samme, så er 3 jula på rad
Det er nr.1. Du har fått.
Dere er heldig i land. Jeg venter på "Dagmar" som kommer med julegaven i kveld. vil:
Her er den store God Jul tråden viewtopic.php?f=9&t=139061
Jeg trodde Kungfu Panda
Hva betyr det???
. Nå er det Jul, så tuller litt.
hmmmmmmm No one says Thank You????
Venter ett min. for å laste ned http://www.megaupload.com/?d=PDDNONPM passord for å pakke ut: mudbug God Jul
