mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Er det SP1 som du har???
  2. Det finnes to filer som du overskriver de gamle filer for å få ut melding på engelsk. Jeg ser om jeg har på min ekstern harddisk, skal jeg laste opp for deg.
  3. Det er helt sikkerfeil i min bil. ellers vil jeg ikke kode denne funksjon.
  4. Kanskje de har glemt å aktivere på min bil. Jeg måtte aktivere de to i NCS Expert: KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv (det står ikke aktivt på min bil) KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aKtiv (det står ikke aktivt på min bil)
  5. Jeg vil heller investere DIS/GT1 utstyr enn carsoft. Les denne tråden: viewtopic.php?f=1&t=185178&start=0 Det er en overgang fra USB til COM port.
  6. Nei! det er ikke på min bil (produsjonsdato 9/99).
  7. Kodet bilen for å få vinduer går opp og ned med fjernkontroll. Her er bilen ferdig kodet BEEP og BEEP BEEP ved lås/ulås
  8. rHvordan fant man ut høydekast???
  9. Har du sjekket falsk luft?? tett veihusventil. Hvilken model har du???. Sist gang skiftet jeg veihusventil fant jeg belgen utenfor throttleventil masse hull som dette
  10. Dette er fra GM3 modul. QUIT_AKUST_ENTSCH skifter fra nicht_aktive til aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF skifter fra nicht_aktive til aktiv og koder modulen igjen.
  11. De som driver med DIS-GT1. Her er det Super feilkode for DDE, DME, ELM og GS. http://www.megaupload.com/?d=RWUO2BTY
  12. Det er antatt at du har BMW OEM alarm og koder med NCS Expert.
  13. Det er for lite lys i bagasjerom med OEM lys, så monterer jeg LED strips lys. Jeg tok ut den OEM lys
  14. Har du lest den linken FRA Haug523. Det står 392 $ + 800 kr for IBM T30. Du kan kjøpe billigere ved å lese denne linken: viewtopic.php?f=1&t=185178&start=0
  15. Her er bilen ferdig kodet BEEP og BEEP BEEP ved lås/ulås
  16. Gratulerer. Det ser veldig pent. Har du skjært ut hull på inneskjerm for å kjøle bremsen. Jeg merker at jeg har mindre bremsestøv på felgen. Kanskje dette hullet hjelper med å blåse vekk støv fra bremseklossen???
  17. Her er DIY for frontlykte http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html Her er LED lys bak. Hvis du har vanlig baklys, så trenger du ikke å bore ut hull http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html Her er angellight http://www.bmwdiy.info/celis-front/index.html
  18. Kan ikke du oppdatere hvilken kjøretøyet du har?
  19. Her er en liten DIY forvaringsnett fra E61 LCI viewtopic.php?f=1&t=189050
  20. De andre kjøpte interface med program på Ebay. Les denne tråden viewtopic.php?f=1&t=185178
  21. Så er det forvaringsnett fra E61 LCI på plass. Continue update ........
  22. Dette ble gjort på min E39 520ia 2000. Forvaringsnett er fra E61 LCI Utstyr: - 67146968215 klips - 51476967996 nett (De har 3 forskjellige farge , beige, lysegrå og svart) - teppekniv - Stjerneskrue trekke - pappspapir - målestokk 1. Klipp ut pappspapir for å lage en mal 2. Lag hull i malen. Det er 7mm bor. 3. Demonter deksel under hanskerom 4. Bruk stjerneskrue for å lage hull ut i fra malen 5. Bruk teppekniv og kutter ut teppe for å få inn klips. Det er veldig forsiktig her. Det er mange ledning på bak siden. 6. Monter på klips 7. Monter forvaringsnettet.
  23. Starter Progman-> E39 (min bil) -> load sofware -> DME-> programing-> Progman lager en measure plan<> Det står hvilken DME nye nummer-> Accept hvis du vil oppdatere ellers cancel.
  24. Jeg har en 520i mindre enn deg. Det er helt sikkert software oppdatering for alle bilene . Kjør en measureplan i Progman for å se om det er nye software for din bil.
  25. Her er manual for å operere med DIS Vent 42 sec for å laste ned http://www.megaupload.com/?d=Q26CAB5Z
