jon///M
Alt skrevet av jon///M
  1. med mindre du har et se-glass på kompressoren for og se olje mengden så har du desverre ingen måte og se hvor mye/lite olje det er der. men du kan tappe av all olja på kompressoren og fylle på ny. forhandleren av denne ac kompressoren burde vite hvor mye den skal ha! men husk at du skal ha olje beregnet på ac komp for den type gassen som er på anlegget! (ikke motorolje eller noe sånt!) regner med at denne har r134a og da skal du bruke en esterolje. et olje skift på ac kompen kan også bidra med lengre levetid men det er jo litt jobb med og få dette byttet. også er det viktig at det ikke kommer fukt inn i anlegget, og sørg for og vacumere skikkelig og lekasjesøke skikkelig så det ikke er flere lekasjer!
  2. bra noen tar fatt i slikt. har ingenting til overs for svindlere!
  3. ville heller gådt for den som ser ut som csl. di tåkelyktene var ikke pene uansett om du fjerner et sett
  4. jeg stiller også. men ikke først helga på mai, skal i konfirmasjon på møre kanten
  5. haifinne er også harry om det er orginalt. herregud så stygt!
  6. dette er nok bare bull.....! hvis den el motoren går med et bestemt turtall, hva vil da skje når motoren kommer opp i det turtallet da motoren trenger mer luft en den klarer og gji? da vil nok bilen bare gå dårligere! nei kjøp heller wunderbaum for 300kr, gjir vel like mye hk som denne "turboen"
  7. jepp. og jeg mener at politiet kan finne det mistenkelig nok til en liten etterforskning hvis di finner en bil stående fast i grøften.
  8. billigere på koed. ca 1300kr pr stk ink mva der. di selger også uorginalt til halve prisen da med begge
  9. vet så vidt av denne jenta. huff trist sak. kondolerer masse til familie og venner. håper også det går bra med den andre jenta som er skadet.
  10. er det ikke også slik at man skal vente 6 timer eller noe sånt med og drikke etter kjøring av motorisert kjøretøy? at di da kan innen den tiden etter bilkjøring kan ta deg for fylle kjøring? hvis di har mistanke om noe
  11. hei, har du et tlf nr som det går an og nå deg på?. min far kan vere interisert i denne, så vist du har et nr så kan jeg plage han til og ringe deg
  12. ingen problemer og lakke slikt med boks, men finn rett farge. bruk grunning, og klarlakk. legg flere lag grunning, våtslip. legg flere lag lakk, våtslip og klarlakk. jort dette selv og resultatet ble mye bedre en jeg forventet. men ikke puss for mye kun for og få bort ujevnheter og appelsinhud
  13. fin bil. 300k er ikke mye vist den blir stelt med og ikke kjørt alfor hardt, ev overhale el bytte til en motor me mindre km stand. foringer og slikt må sikkert byttes om du kjøper en med mindre km stand. ellers så ser jeg at du har handlet felger på tevo og fått feil. og det forundrett meg ikke, tevo på stjørdal er den største møkka bedrifta jeg vet av. aldri mer om jeg setter min fot inn der!
  14. ja, si org speilene blir veldig firkantete synes jeg. samt at den har en kant som stikker ut på undersiden, usikker på hvilken funksjon den har men det er ikke spesielt pent
  15. takker. men den blir vel bedre når sommer skoene kommer på. og litt senk, med clubsport splitterne og muligens m3 look speil
  16. takker. jepp det stemmer. synes det er litt synd at facelift touring aldri kom med facelift baklykter. så jeg bestilte et sett facelift look på koed. synes det ble ganske tøft og at den fikk et lite løft i utsende.
  17. må jo også inn me den biten i dashen, all styring hvis du ikke har slikt lakt opp fra før. pass ivertfall på at det ikke kommer fukt og drit inni rørene/slangene og ac kompressoren. kanogså lønne seg og bytte ut pakkninger imellom koblinger da disse morkner over tid og da blir d lekasje. også kondensator har en tendens til og gå lek pga steinsprut men denne koster lite ny på radiatorservice.no, du må også bytte tørrefilter, dette selges på samme sted. vil også anbefale bytte av olje på ac komp når du først er ute med dette. nb skal brukes spesiel ac komp olje som er beregnet på den type gassen du skal kjøre på. er jo r12 orginalt men dette er ikke lov til og bruke lenger. man kan da bruke r401a eller bygge om til r134a. på r401a bruker man samme olje som på r12, altså mineral olje. på r134a skal det brukes ester olje. når anlegget er satt sammen må en kuldemontør trykkteste, lekasjesøke. vacumere, fylle opp og starte anlegget.
  18. er dette busstur eller skal man kjøre egen bil nedover? er ikke fra hordaland men er medlem i bmwccn og er interisert i en tur nedover
  19. disse er jo kule. naboen min fra hjembygda har en 4hjuls isetta og den er strøken!
  20. bør man ikke lakke på noe greier etter man har borret hullene for at det ikka skal røste?
  21. di skal passe ja, har sånne selv på e46 touring
  22. [quote name=<-BMWE46->] Hvor har du sota din? sota hos gv reklame på verdal, sungard film.
