1187 -
Alt skrevet av killarinc
\\natzirk her på forumet sa til meg at dette funket greit og jeg velger og tro på han. Han har peiling
Er depo lykter så det er sånne juggellys i ae. Kjøp heller hella lykter. Koster det samme fra ebay
Bor langt fra drammen ja. Men jeg drar veldig gjerne dit for å fikse det. Har du gjort det på e36 før? Vet du at det funker å endre? Ikke på e36 men det er da mulig og endre. Er omtrent det samme på alle bmwer
Vis du ikke bor langt fra drammen kan jeg gjøre det for deg med pcen
Uansett så mener jeg og huske at du kunne gjøre dette ved og holde inne tripteller eller noe. Står noe om det her inne på forumet. Kommer inn på en meny du kan gjøre mye rart
Hvis du fikk program med kabel, tror jeg den er ferdig modifisert. Men du kan editere og ser om det er samme som jeg beskrive ovenfor. Hvor skal man editere da? Ser jo bare vmware fila og ikke noe annet. Den starter bare xp og går rett inn i progman. Ser ikke noe startmeny eller noenting. Var ute og prøvde nå og den har stått på lading i hele dag. T.o.m nå viste den 12.4v. Funker winkfp på samme måte ? eller må man ha software fil vedsiden av? veit du om noe guide til kfp?
Tenkte ikke på det men det går jo ikke ann og åpne den fila når jeg ikke har det installert selv. Får se om jeg finner en installasjonsfil og installere det på maskinen her.. Kjører jo xp på den maskinen jeg har diagnose
Hva bruker man egentlig winkfp osv til? er jo flere programmer i ediabas pakken som jeg ikke helt har skjønt poenget med... Bruker bare inpa og ncs expert
Har en ediabas kabel. Usb sak. Funka fint til alt jeg har prøvd. Har to batterier og begge er nye men viser fortsatt 12,4 volt så jeg er ikke redd for at jeg ikke har nok strøm. Har ikke installert det selv men det er ferdig vmware fil som jeg fikk med kabelen. Stoler på programmet i seg selv da det aldri har kræsjet og har alltid gjort det jeg har bedt det om uten problemer. Ok får se om jeg tørr og endre på det her da Hvis du ikke har strømsforsyning, anbefaler deg ikke å oppdatere. Hvilken interface har du??? Progman installerer du selv?? Når det gjelder volt, du kan modifisere filen slik at den viser 14V hele tiden. Jeg vet at det er mange som har problem med progman. Du må vite hva du gjør. åpner carcontext.php ( linje 51 og 52) med notepad og forandrer. Denne vil bypass batteri sjekk. function getBatVoltage() { return 14; } function getIgnVoltage() { return 14; }
Vask godt med wd40 på magnetringen. Funka for meg. Men vis du vil ha diagnose så kan du bare komme. Surra med det her lenge uten diagnose og det blei håpløst. Eneste som gir deg sikkert svar er diag
Hei har en ting til jeg må få svar på her Mudbug: Dis versjonen din funka smertefritt så tusen takk skal du ha Men når jeg er i progman så ser jeg at jeg f.eks kan oppdatere firmare versjonen på f.eks DME. Når jeg gjør dette gir den meg beskjed om at det MÅ være 13v tilgjengelig. Problemet er at programmet viser alltid 14v når det starter men etterhvert viser den 12,4v. Synes det alltid er det samme uansett hva jeg gjør så er det noen som har noe forslag? Veit jo at det er strøm i massevis.
da er det vell en tu motor den ene som du trenger motorledningsnett til..
Ok da prøver vi igjen Har ikke pakket ut filene enda. Har bare prøvd og kjøre install av tis inne i dis så jeg veit at activate cd ikke funker men vis dette er en ferdig vmware fil er det jo ingen problem Setter opp tilkobling osv på samme måte og må bruke diaghead?
Er det så vanskelig da? du MÅ ha ediabas kabel. Og du burde kjøre xp vis ikke er det mye trøbbel
Kjenner du ingen med utstyr da? Du ser jo hvor mye du vil ha mens du gjør det prøver deg fram. Jeg kan gjøre det med bare en usb kabel så det er mange her på bimmers som kan gjøre det også
har ikke brukt bmw scanner noe særlig men jeg ville heller brukt dis eller inpa for og sjekke dette.
Ville kodet dette. Uten tvil
takker mudbug. Men hvordan får jeg lagt den inn i den vmware fila jeg har nå da? når jeg åpner dis og går inn på activate cd virker det ikke som den leser noe i cd rom i det hele tatt. Tar bare en liten stund også kommer det error
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får coding til og virke i dis v57? Kommer kun inn på diagnosis og coding knappen går det ikke ann og trykke på
De sitter vell under hanskerommet og ut. Går fra pdc modul vil jeg tro og noe andre sensorer. Ser ut som noe til ac også.
hmm er som regel luft i systemet ditt da eller for lite vann
Kan fortsatt være føleren bruk inpa eller dis til og måle live data mens du ruller på hjulet
Er bare og sette på det.. Trenger ikke mappe noenting
eh motorlampe har jeg aldri vært borti at lyser når det er en lekasje ta diag
