vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. 170hk
  2. Dyrt? hva mener du med dyrt? Handlet meg her for ikke altfor lenge siden en e46 03 mod med nedbetaling på 4 år. Bilen kostet 76000 med omreg.
  3. Må ikke ha nyere enn 07 mod hos dnb. Di sier at bilen skal ikke overstige mer enn 15 år totalt med nedbetaling. Så kan fint kjøpe feks 03 mod og nedbetale på 4 år Om du da velger dnb ung så er det ikke påbudt med full kasko på bilen. Så lenge den koster under 100k. Da kan du velge delkasko om du vil. Men om det er en bil til 70-80 tusen eller mer så ville jeg nok hatt kasko uansett
  4. http://www.autopower.se/ Her inne står det litt generelt om svakheter på disse bmwene. Så er det litt lettere og vite hva du skal se etter ved kjøp av en sånn bil. Sikkert noe mer også.. Men det kan sikkert noen andre her på forumet svare på Utenom dette så syntes jeg prisen var litt høy, ved tanke på kmstand, motor og ikke minst alder. Men nå kan det jo hende at bilen er en del påkostet utevendig osv. Så værtfall sånn ut på bildene.
  5. Ok. Nei jeg aner ikke hva som er på disse bilene?
  6. Høres ut som termostat ja
  7. Okei. Kanskje prøve og skifte ut bryteren.. Er det ganske enkel sak på disse bilene?
  8. Okei. Men ser på feks gs og koed at den sensoren jeg skal bytte ut har en lengre ledning. Må jeg ha det? eller kan jeg bruke en som har kortere lengde?
  9. Skjønner. Takk for hjelpen
  10. Takk for svar hanserik Ser at det finnes både 320mm og i 990mm. Regner med at det er den lengste jeg trenger på 990mm? http://gsbildeler.no/nettbutikk#sok=lambda Ser også at koed selger lambda til rundt 700,- Noen som har erfaring med deler ifra den nettsiden? Skiller en del på prisen mellom gs bildeler og koed.
  11. Okei. Takk for svar Otis Er det totalt 2 lambda sensorer på disse bilene? Men om dette er feilen, hvorfor lyser ikke motorlampe da ? Legger ved et bilde her:
  12. Hei. Har prøvd og googlet litt for og finne ut hva koden p0141 betyr for noe. Men klarer ikke helt og bli klok på det. Eneste jeg leste meg fram til er at dette kan ha noe med lambdasonde og gjøre? Feilkoden jeg fikk opp idag sto det følgende: 02 Sensor heater circuit (bank 1 sensor 2) ? Har fått opp denne tidligere også men så prøvde jeg bare og slette den. Men så dukket den opp igjen idag når jeg tok en diagnose. Jeg har heller ingen motorlampe som lyser? Setter stor pris på den hjelpen jeg kan få her! Mvh. Vegard
  13. Her har du oversikt over noen feilkoder, litt videre nedover på siden. Om du sku trenge seinere. http://bimmers.no/topic/778365-feilkoder/
  14. Det du kan prøve i første omgang er og sjekke om den lader ved og måle med et multimeter eller lignende. Eller så kan du gjøre som her : Da vil du få opp ladinga på dynamoen i obc. Kan jo såklart være batteriet også som begynner å bli dårlig. Er det gammelt?
  15. Hei. Når noen skrur på varmesetet ved passasjersiden så fungerer alt som normalt. Men når den personen skrur den av så slår den seg plutselig på igjen etter en kort stund. Skjer det samme om og om igjen. Men om du holder knappen inne i 1-2 sek så slår den seg helt av, det vil si at da holder den seg faktisk avslått. Noen som vet hva dette kommer av? ikke at det er noe big deal igrunn. Men vært greit at den slo seg av på en normalt måte. Kan det være bryteren? Mvh. Vegard
  16. http://www.autopower.se
  17. Er det e39 det er snakk om? Jeg har ikke så god peiling på automat, men kan aldri tenke meg at dette er altfor sundt i lengden. Skjer det ingenting i noen av girene? Har heller ikke fått opp noe varsel i instrumentet på girkasse eller lignende? Det du kan prøve er og kanskje koble av batteriet i en halvtimes tid og koble det på igjen.. Og deretter se om det skjer noe da??. Hvis ikke så er det vel noen andre her på forumet som har noe bedre forslag og komme med enn det jeg har
  18. Hva mener du med alt av indikatorer begynner å lyse? Hvis du har misstanke om at bilen din går i nødmodus så er det kanskje greit å få tatt en diagnose!
  19. Vet at disse bilene har slitet litt med at den lekker ifra radiator. Men da hadde du sikkert sett det.
  20. Ok men prøv og koble fra batteriet en times tid. Da skal vel hjernen ha klart og nullstilt seg innen den tid. Mener og ha lest at dette skal fungere på e46 værtfall, om jeg ikke tar helt feil.
  21. koble av batteriet i en halvtime-time. Men er ikke sikkert det er lmm din som var feilen. Litt usikker på om det vil hjelpe med og nulle ut hjernen men..
