vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Okei, da får jeg prøve det. Takk for svar
  2. Nei godt spørsmål Leste noe tidligere om at di siste versjonene ikke fungerte så godt på pc med ssd disk? Så var vel derfor jeg gikk for en eldre versjon. Men er det noe som kan gjøres for og fikse den feilen, eller må jeg ha et nytt program ?
  3. Hei. Kjøpte nylig Rheingold versjon 3.54 på ebay. Har akuratt fått installert programmet og alt ser ut til og fungere, men er en ting jeg ikke helt skjønner. Når jeg tar diagnose av bilen og skal gå videre til feilminne så får jeg ingen beskrivelse av hva feilkodene betyr. Eneste som står oppført er selve feilkodene med siffer og bokstaver på. Kan det være at jeg har gjort noe feil når jeg har installert dette? Dette bildet er tatt ifra nettet, men fikk opp akkurat samme skjermbilde. Mvh. Vegard
  4. Mener og huske at på e46 kunne du bare trykke på trippteller og da skiftet du mellom miles og km. Mulig det er noe av det samme på 1 serie også?
  5. Ja så det du mener er at ingen andre kan skru på bilen min privat? Det kan jo bli vanskelig og bevise, hvis du foreksempel bare sier at du har utført jobben selv.
  6. Når jeg pratet med if her i høst fikk jeg beskjed om at hvis du tegner motor og drivverk forsikring på bilen innen den er 8 år så gjelder denne forsikringen fram til bilen har gått 200 tusen km uavhengig av bilens alder. Utifra det jeg husker og ha lest på if er at serviceintervaller skal være fulgt opp. Sto ikke noe krav om at det sku være utført av et godkjent verksted eller lignende? Så med andre ord så kan du utføre dette selv privat om du vil? Rett meg om jeg tar feil.
  7. Hvilken årsmoddel har du?
  8. Du må ha combox for og kunne kode musikkstreaming via Bluetooth. Sjekk utsyrlisten på bilen din. Men om du har 6nha så går det ikke ann og kode, da jeg har erfart dette selv.
  9. Mulig batteriet i bilen er dårlig? Prøv og sjekk spenningen på batteriet når bilen er slått av. Skal ligge på rundt 12.7V
  10. Okei. Er ikke helt uvanlig at den bc knappen blir deffekt over tid. Prøv med en ny hendel og se om det hjelper.
  11. Mulig jeg spør dumt nå, men har du bc knapp på blinklyshendel per dags dato? Eller tenkte du og ettermontere ?
  12. Okei ja Ja 316d og 318d er helt identiske, eneste forskjellen er programvare. 320d har vel annen turbo og dyser etter det jeg har fått med meg.
  13. Har selv en 316d 2.0l, der ble min tunet opp til 180hk / 400nm og er veldig fornøyd med det. Har du automat eller manuell ? Om du har automat så er det vel en begrensning på hvor mye nm den tåler. Mener det var rundt 450nm den girkassa tåler, men skal ikke si det helt for sikkert. Regner med at det er noen andre her som kan svare på det
  14. Brukte du originale eller uoriginale sensorer?
  15. Jeg har sportline, men har hvite sømmer i setet og ikke røde, samme er det i dørpanelene. Dette avhenger av hva bilen ble bestilt med.
  16. Hvis batteriet ditt er dårlig, kan dette være nok til at du får sånne rare symptomer. Om du misstenker ladingen på bilen, så sjekk hvor mye den lader ved bil i gang og når den er avslått. Et friskt batteri skal ligge på ca 12.6 - 12.7v ved motor avslått.
  17. Hehe, esys har jeg brukt kun 2 eller 3 ganger ved og følge et par videoer på YouTube, Så er ikke noe særlig dreven i dette programmet. Da skal jeg gjøre et forsøk. Takk skal du ha
  18. Ja var det jeg regnet med, Nei kutte veit jeg ikke om jeg tørr og ta sjangsen på. Hadde det hvert en gammel sierra så hadde jeg nok lett tatt fram brødkniven. Takk for svar
  19. Takk for svar M-ini95 ja 335 look har eksos på vær sin side av fanger, om jeg ikke tar feil? I mitt tilfelle tenkte jeg mer på og erstatte med en dobbel utblås i stedenfor den enkle som er der ifra før, men må vel uansett bytte ut fangeren går jeg ut ifra.
  20. Bump
  21. Hei. Ser at GS blant annet selger doble utblås som du kan ettermontere, men for og få det til og passe så må du skifte ut diffus også. Er det kun m-sport fangere som du kan skifte ut diffus på? Eller går det på som feks sportline, som jeg har nå per dags dato ? Mvh. Vegard
  22. Ok. Jeg har brukt esys minimalt, så jeg er litt usikker på hva jeg skal gå innpå i det programmet.
  23. Har du sjekket forsikringen din? Mange forsrikringer som dekker dette med en liten egenandel.
  24. Okei, da skal jeg sjekke ut det
