Greiner
Alt skrevet av Greiner
  1. Hei. Hva var det som var problemet?
  2. Greiner
    LEDBAR E70
    Noen som hart noen tips if montering av ledbar på en X5 E70? Tenker i forhold til plassering, canbus modul, hvor skal styrespenning hentes?
  3. Mente mil Har tatt diagnose hos Meca, men de fant ikke noe unormalt. Mulig de ikke har tilgang til alt? Dieselpumpe fungerer nok. Virker heller som noe elektrisk, siden alt er normalt når man starter bilen etter stopp
  4. Takk. Har fått tips om noe lignende. Skal sjekke ut
  5. ja, fant det i bagasjerommet. var ok. tørt og fint
  6. E70 3.0d 2009 mod, 153 000km. Motoren stopper uten forvarsel eller feilmeldinger under kjøring. Får ikke startet bilen får jeg har slått den av og på. Da er alt ok. Noen ganger kommer det opp feilmelding «active steering» rett før jeg stopper bilen, men det er vel bare en følgefeil av at motoren har stoppet. Den forsvinner når jeg starter bilen igjen. Virker som det er ved gasspådrag at bilen stopper, men det kan gå 30-40 mil får feilen dukker opp igjen. Dieselfilter er skiftet i 2017. Batteri er skiftet i 2016. Hva kan feilen være?
  7. Hvor var denne boksen plassert og hva går den til?
  8. Kupeviften tok plutselig kveld. Ingen ulyder eller noe unormalt før den streiket. Ingen feilmeldinger. Kjent problem med regulator eller er det bare å bytte komplett vifte?
  9. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=51044609&editAd=true
  10. Er det noe spesielt man må tenke på siden batteriet må frakobles? Vet at det går fint på E60/61 å være lenge uten strøm, men er det noe ekstra man må tenke på når det gjelder E70?
  11. Ingen som har svar på dette?
  12. Jeg skal bytte ute alu interiørlistene på hver side av midtkonsoll/girspake til nye. Hvordan demonterer jeg disse? Skal også bytte ut alu interiørlisten i venstredør foran. Hvordan demonterer jeg denne listen? Må jeg av med dørtrekket for å få byttet den?
  13. Flott! Det gjør saken litt enklere. Takk for hjelpen
  14. Takk for svar! Ja, tallkodene teller, men den ene koden ender på A. (SA220A) Så du mener at "A" ikker har noe å si i denne sammenheng?
  15. Skal montere avtagbart hengerfeste på en X5 E70 2009 mod. I monteringsanvisningen står det at man må trekke kabler frem til dashbord hvis man ikke har bil utrustet med "SA220 Nivåregulering" eller "SA508 Park distance control(PDC)". Se vedlegg. Jeg har en bil med "S220A Self-levelling suspension". Går dette under det samme som "SA220 Nivåregulering" i forhold om jeg må trekke kabler frem til dashbordet eller ikke? Montering E70.pdf
  16. De samme varsellampene begynte å lyse i min E60. Fant du ut av problemet?
  17. Jeg har montert henger feste selv på en E60 520IA og på en E60 525DA. Se link: viewtopic.php?f=1&t=56735
  18. Ser ut som jeg må bestille meg en ny startmotor. Er det noen som har noen tips ang. kjøp/bytte av startmotor på 525da? Er det mye arbeid(trangt) å gjøre det selv?
  19. Jeg har også en 525d 2005 mod. To ganger hittil i vinter har det vært problem med å få start på den. Det virker som batteriet er dårlig, men bilen oppfører seg likt ved starthjelp. Jeg prøvde til og med å koble fra batteriet og koble til et helt friskt batteri, men starteren hiver liksom ikke rundt hurtig nok. Jeg koblet så tilbake til det batteriet som sto i bilen og hadde egentlig gitt opp. Prøvde så å starte bilen og da gikk det lett som bare det! De to gangene dette har skjedd så har det vært 20-25 minus grader. Noen som har vært bort i det samme problemet? Svakhet i startmotor ved lave temperaturer? Hva var grunnen til at du byttet batteri, GKracing?
  20. Har sendt mail til Fredrik. Takk for alle tips
  21. Er i Nordsjøen nå. Det blir altså vanskelig å ta bilde. Tror det vare av denne typen jeg kjøpte: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E60- ... otohosting På bildet klarer man å se at rillene ikke er svart med chrome front.
  22. Kjøpte en grill på ebay som var chrome, men den var ikke slik som M5 grillen. Rillene i midten av grillen var chrome i front, men resten av rillene var i grå plast. Det så ut som det kom fra biltema, så denne grillen har jeg ikke montert.
  23. Vet du om noen som selger dette settet? Ser Koed har Eibach senkesett(30mm). Det er vel ikke et dårilg alternativ?
  24. Er det noen som har et senkesett å anbefale? Ønsker ikke å senke bilen mer enn 30mm.
  25. Hvor er billgst å kjøpe org. chrome/M5 grill?
