Eivel
Om Eivel
  • Bursdag 03/05/1984
  • Kjønn:
    Mann
  • Interesser:
    Det meste med en motor
  • Kjøretøy
    E61 525D, E36 328i Turbo
Eivel's Achievements
  1. Noe fremgang på bilen i vinter?
  2. Noe fremgang på bilen i vinter?
  3. Har bud på kr.300.- pr. idag, og tenker avslutte budrunde ila. fredag. Pris er for begge enhetene. Om noen evt. ikke vil at jeg skal sende med 20-pins adapteret går det i søpla etter OBD-adapteret er sendt..
  4. Ja, det er 1stk Carly OBD2 Generation II for IOS med WiFi, og 1stk 20pin adapter som kan benyttes ved diagnose på eldre BMW'er med rundstikk. Se link for info. Compatibility of all supported functions (Diagnostics, Coding ...): 1 series (E81, E82, E87, E88) 3 series (E36, E46, E90, E91, E92, E93) 5 series (E39, E60, E61, E63, E64) 7 series (E38, E65, E66) X1, X3, X5 und X6 (E83, E84, E53, E70, E71, E72) Z4 (E85, E86, E89) Mini (R56 or newer) F-Models*
  5. På grunn av feilbestilling har jeg en ny Carly for BMW diagnoseadapter med 20pin adapter til overs. Dette er Generation II-versjonen. -BUD- Kostet meg i overkant av 900kr.
  6. Noen oppdateringer på bilen i vinter?
  7. Flott arbeid! Flytter du girspake med overføring lenger bak?
  8. Takk for svar. Er ny på alt rundt dette med koding, så jeg har sikkert gjort en del feil. Jeg bor i Mo i Rana, så blir vel langt å reise for å programmere.. Om det ikke er mulighet for å fjern-kode da? Sitter i skrivende stund å forsøkere å re-installere INPA, men softwarepakken fra BMCables lar meg ikke gjøre dette.. Er det mulig å oppgradere software på bilen, eller må dette gjøres på verksted?
  9. Hei, Har kjøpt meg en Dension Gateway 500S BT med en DAB+G modul som jeg har montert i min 2007 525D LCI. Jeg har fra før Business Navi med 6.5" skjerm, cd-veksler i hanskerom og AUX originalt (bak midtkonsoll). Har dessverre ikke Mp3-funksjonalitet med veksleren. Trodde dette var Plug'n'Play, men der tok jeg dessverre feil. Etter jeg koblet opp alt (har fremdeles cd-veksleren) blir menyen for CD "grået" ut i displayet. Velger jeg Bypass på Dension-modulen så kommer ikonet tilbake som før, og jeg kan bruke veksleren. Har lest litt rundt på nettet og funnet ut at det må kodes litt for å få dette til å fungere, +KMP3 om jeg ikke har misforstått. Jeg har K+DCAN kabel fra BMCables, og har forsøkt kode inn dette selv med NCS Expert. Mine menyer var dessverre ikke helt like de DIY-guidene jeg fant på nettet, og profilene fungerte heller ikke som de skulle (feilmelding ved lasting), men jeg fikk lest ut, lagt til Mp3-aktiv osv, og kodet tilbake til bilen med andre profiler. Problemet nå er at ikonet for CD fremedels er grået ut, og får feilmelding i Displayet som sier; Head unit not coded correctly. Jeg kan trykke tilbake i menyen, og ting ser ut til å fungere som før, men ingen Dension er å finne.. Før jeg knoter videre og evt. ødelegger noe mer tenkte jeg spørre her om hjelp; hva er feil, og kan jeg fikse dette selv?
  10. Fungerer greit under pådrag egentlig, dog fort gjort med overstyring om man er for ivrig på høyrefoten ut av sving. Kjennes for myk ut i sving, og det merkes at bilen krenger en del. Har H&R krengere både fram og bak (28/21). Er bare justerbar rebound på dempere, vet dessverre ikke fjørtrykk.. Har ikke fått lekt meg så mye med justering, og bilen er garantert helt feil oppsatt mtp. cornerweight. Har snust litt på YellowSpeed selv, ser ut for å være et prismessig fint alternativ. Hadde du valgt samme oppsett på nytt? Finnes det mer film av bilen din?
  11. Takk for deling av tall Ser du har YellowSpeed demperoppsett, hvordan fungerer dette? Har selv D2 Racing coilovers, men det henger ikke helt med når man trykker på med slicks og 600+whp..
  12. Bak: Camber -2.2 Toe 0.10 (total) Fram: Camber -3.2 Toe 0.10 (total) Caster 3.2
  13. Kjører selv på 250/65-18 fram og 280/65-18 bak. Tenker på toe og camber, fram/bak
