TDV
738 -
Alt skrevet av TDV
Robin Hood kit car "Caterham Super 7 kopi" Med V12 Bmw 5.4
emne svarte i TDV sin TDV i BMW-prosjekter
Til SALGS!!!!!! kom med bud. selvkost langt over 100 000. tar i mot skambud -
	Selger Konebilen. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=110451844&fks=110451844 65 000,- 59000,- Fin bil som er godt holdt. Nye bremser framme og bak,bremseslanger foran glødeplugger og gløderele fjøyrer bak i 2017 fjøyrer foran og alle støtdempere i 2014-15 Dpf delete grunna at dpf gjekk seg tett. Gode hakka 8 piggdekk ok pluss continental sommerdekk Ta kontakt på t.vederhus@gmail.com eller 404 95 394
	18" stått på e36. passer og til e46 og e90 225/40-18 dekk montert på. 2 stk ok. 2 stk utslitt. 1500,- eller HBO 17" ac schnitzer kopi felger. har tidligere vært montert med 215/45-17 dekk på e36. passer og e46 og e90 1000,- eller HBO 16" Orginale Hartgefelger. Litt skader på kant. Blitt brukt som vinterfelger på e91 3000,- eller HBO 18" Felger stått på e36 ok dekk 2000,- eller HBO Befinn seg i Måløy Sogn og Fjordane.
	Er vel to forskjellige versjonar av Downpipe på desse. med og utan sensorar etter dpf. Eg hadde modellen uten sensor etter. slapp programmering. 2006 320d 163hk kjøpt på rm-motors.pl har forøvrig kjøpt til 730d (e65), 520d (F11), og m550d alle med god passform. og ikkje minst billig.
	Selges som den står. 404 000 km. Vært i mitt eie siden 90 000km 6000,- BILEN ER KOMPLETT PR DAGS DATO. ønsker å selge den heil http://www.finn.no/81004751 Manuell. Ok vinterpigg og sommer Sett inn grått skinn. Dørtrekka er stoff Ikkje eu godkjent. Sprekk i frontrute. Rust på kanaler (ingen hull) Følger med en del deler.
	Er ute etter baksete i svart skinn uten nedfellbar rygg.
	Ny pris 6000,- rusler og går. ingen som vil ha delebil heller?
	Selges som den står. 404 000 km. Vært i mitt eie siden 90 000km 6000,- http://www.finn.no/81004751 Manuell. Ok vinterpigg og sommer Sett inn grått skinn. Dørtrekka er stoff Ikkje eu godkjent. Sprekk i frontrute. Rust på kanaler (ingen hull) Følger med en del deler.
	kor er lekkasjen? ut med akslingen? er det fra toppen av pumpa?
- 3 svar
- dieselpumpe
 - lekkasje
					(og 2 andre)
Merket med:
	har du fått orden i slitasjen din etter ett par år? eg sliter med det samme med min. orginale 19" men senket med hr fjører framme og lenkarmer bak
	Kjøp gjerne uorginalt. Ja det burde han informere deg om. Er det bmw verksted? Ein av grunnane til at desse motorane har fått "dårleg" rykte er fordi turboane ryk. Dei ryker på grunn av at desse filtera ikkke vert skifta. På eit "ikkje" bmw verksted veit dei ikkje om at desse filtera var dårlege orginalt og må skiftast til syklon modellen, difor får ein fleire unødvendige havari. Bilen min vart langkøyrd opp til 190 000. Deretter mykje småkøyring med ei langkøyring "240km" kvar 3 veke
	Ja du har filter. Skift det til syklonfilter. Eg skiftar uansett filter på kvar 3 oljeskift. Mine oljeskift er på 9-10000km. 320dat 2006 automat. Gått 270 000. Turboen er frå då bilen var ny. Om du har m47tu Delenummer 11127799224
	Hei selger 2 stk ubrukte luftmassemålere. delenummer 0 928 400 529 erstatter 0 928 400 504 Eine er orginal Bosch. den andre er av ukjent produsent. Bosch: nypris 4600,- selges for 3000,- ukjent produsent. nypris 1500,- selges for 800,- pris inkl frakt. Passer biler med m47, m47n og m57n2 motorer 118d, 120d 318d, 320d, 325d, 330d, 520d, 525d, 530d x3 2.0d, x3 3.0d x5 3.0d x6 3.0d Ta gjerne kontakt på mail. T.vederhus@gmail.com
	Hei Har nettopp skiftet luftmengdemåler på x3n (e83 2.0d) gamle hadde delenummer 0928 400504. og den som erstatter denne har 0928 400529 (som eg har montert). men når eg monterer den nye så får eg opp følgende feil. får ikkje fjerna dei. å les av innluft temperaturen til 145 grader. monterer tilbake den gamle. så forsvinn feilkodene. bilen går beire med den nye luftmengdemålaren sjølv om desse feilkodene kjem opp. men ikkje fult so bra som den burde.
	Jaha? Skal prøve i mårå. Men har jo byttelånt map sensor med en e91 med samme motor. Men ingen forskjell. Sent fra min D5803 via Tapatalk
	Nokon som har tilsvarande motor som er "frisk" og har tilgang til INPA som kan ta bilde å sende av verdiane til maf under tomgang og under last? Sent fra min D5803 via Tapatalk
	Takk for tips. Skal ut med intercooler og vaske gjennom den og. Får ta det då. Sent fra min D5803 via Tapatalk
	Hei Eg har ein 2005 x3 2.0d 150hk m47. har eit tydelig "flat spot" mellom 2000 og 3000 rpm. har kobla til og sjekka. men ingen feilkoder. når eg logga turbotrykk og turtall så kjem det en dett i turbotrykk mellom 2000 og 3000. har 1.2-1.3 bar rett før 2000. så avtar det ned til ca 0.6 for å så bygge seg opp igjenn mot 3000 omdr. og bilen begynner å dra beire på 3000. har byttelånt maf og map sensor frå ein 2006 320d e91. er lik delenummer på maf sensoren. Egr er tatt ut og reingjort, sjekka setet som ventilen tetter mot. har og blenda swirlflaps, men problemet var der før fjerning av desse. Tar i mot alle tips med glede.
	Er det nokon som har bilde eller kan ta mål av plasseringa av veivakselsensoren i girkassa på sin m60/m62 eller m73 motor? på V12 er det en sensoren som står lengst ned som er interessant.
	Eg har ikkje personlig prøvd det. men M62 og S62 skal ha samme boltsirkel på veiva ja. Samme som V12 M70 og M73. Eg har prøvd m60/62 svinghjul på m70/m73 og det passar.
	Hmm. Så egentli så passer en trykkplate frå m52 på s62 og omvendt?
