27 -
Alt skrevet av Werner
Noen som veit om noe? evt har noe liggende?
Avin Avant 2 E39 (2 din Android Spiller)
emne svarte i Werner sin Haug530D i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Spiller bestilt. Gleder meg -
Søk Avin Avant 2 på www.youtube.com En som har lagt ut mange informative videoer om spilleren der -
Litt flaut å si det, men fant feilen i dag. Sensoren ble byttet for et år siden på verksted og ble ikke i orden. Så da får man ta saken i egne hender. I og med at sensoren ble byttet framme venstre gikk jeg ut i fra at feilen ikke lå der. Men joda! ABS ringen var ikke tilstrekkelig renset så det slo ut på signalet. Enkel feil og lett å overse Glad alt er i orden nå i hvert fall. Feires med Burger!
Abs og ACS og speedometer virker ikke bmw e39 525D
emne svarte i Werner sin hanskristoffer i Teknisk
På modul under dashbord for videre testing evt. - ABS-connector pins 13,29 = Left rear wheel sensor (also affects speedometer & odometer & tripmeter) - ABS-connector pins 30,31 = Right rear wheel sensor (also affects cruise control) - ABS-connector pins 28,12 = Left front wheel sensor (some say it also acts as a steering angle sensor - ABS-connector pins 15,16 = Right front wheel sensor (tells gearbox electronics how fast you're going -
Har tenkt tanken, men pga feilsymptomene heller det mot noe feil med abs ringen. Selvom den så fin ut da jeg bytta sensor framme venstre. Peiling på hvilke pinner man måler på modulen får å sjekke forbindelsen til sensorene?
Legger ved noen Live stream bilder av diag. verktøy hvis det hjelper til å løse problemet. Pluss code reading. Byttet forresten kam sensoren, men feilen er der fortsatt. Noen tips?
Hei! Veit dette evnet er tatt opp en god del ganger, men finner ikke ut av feilen og begynner å bli gal av å ikke finne ut av det. iCarsoft diagnoseverktøy mitt sier sensor framme venstre er gåen og denne er forsøkt byttet uten hell. Men like vell viser iCarsoft verktøyet at den har kontakt med alle sensorene under live view. (kan legge ved bilde av det i morgen) På live lesing står det kun "not" på ABS motoren. Om jeg må bytte denne abs pumpa 0265217000 Borch, må den da kodes? evt. er den vanskelig å kode? Litt info om symptomer: - Ved start av kjøring slår ABS'en inn bare ved å trykke lett på bremsepedalen. - Over 30 km/t slår feillampene seg på og ABS og ASC slår seg av. - ABS og ASC lyste konstant inntil nylig, deretter ble framme venstre sensor byttet. Da gikk det over til at bilen starter uten feillamper, men så fort jeg begynner å kjøre kommer disse på igjen. I tillegg må jeg gire manuelt med triptronic'en for ellers går den sinnssykt langt på turtallet. Tegn på at abs sensorer fungerer: - Speedometer funker fint - Cruise Control funker fint - Odometer funker fint Leser mange steder at det kan være modulen under hanskerommet som er gåen/trenger rekoding. Noe man lett kan kode selv? Tar gjerne i mot nyttige forum/tråder som tar opp dette evnet. På forhånd takk for svar
Det sitter en haug med microswitcher som har en tendens til å bli klemt inn og holder signal som blir feil. Gå over disse switchene i første omgang
Finnes det noen feilsøkings guide for dette?
Det er motoren Bak til venstre som er litt lei å få løst ut. I og med den har sittet der noen år. Ta derfor av matta på venstre side i bagasjerommet og hjelp motoren ut av sporet. Da får du opp lokket. Vet dette er en gammel tråd, men hvis fler har samme problemet senere kan de jo lese dette.. Selv sliter jeg med å få caben til å funke i det hele tatt.
Jeg har lest overalt. Sett youtube videoen som viser hvordan man syncer og prøvd så og si det meste. Er det noen i Østlands-område som har peiling og lyst å hjelpe meg? Får det ikke til å funke..
Halvautomatisk cab. Sittet og lest litt i noen dager for å finne ut av mitt problem. Ser ut til at alle har problem med å få taket ned. Mens jeg får det ikke opp igjen. Lokket er stuck! Har prøvd å dra i spaken som vist i videoer på youtube og får de 2 klikke lydene som nevnes i videoen. Men lokket vil ikke åpne seg. Noen tips?
Sittet og lest litt i noen dager for å finne ut av mitt problem. Ser ut til at alle har problem med å få taket ned. Mens jeg får det ikke opp igjen. Lokker er stuck! Har prøvd å dra i spaken som vist i videoen og får de 2 klikke lydene. men lokket vil ikke åpne seg. Noen tips?
Glemte og skrive at transformatorer følger med og at det er Angel eyes.
Glemte å skrive at det er til en 325 cab
Noen som har på lager?
Noen som vet hvor jeg kan få tak i tårnstag i crom?
